automatizare nivel apa rezervor
electronunervos
Contactele releului sunt legate gresit si nu va fi anclansat in veci, iar contactul "nivel inferior" este scurtcircuitat
Aveti dreptate,am desenat gresit.timpul 1fara apa,contactele de nivel,ambele inchise,releul anclanseazatimpul 2apa peste nivelul inferior, contactul nivel inferior se deschide,releul se automentinetimpul 3conactul nivel superior se deschide si releul se decupleazasi ciclul se repeta.[attachment=0]pompa.JPG[/attachment]
  • Răspunsuri 70
  • iulisan
    14
  • miron1947
    14
  • niq_ro
    12
  • electronunervos
    7
"simte" vibratiile pompei si inchide-deschide contactul haotic
Daca se automentine,odata anclansat releul,nu are cum sa mai decupleze de la vibratii, pana nu ajunge la nivelul superior.
daca vibreaza ambele "contacte"?
Eu cred,ca daca a anclansat se automentine indiferent de interventia contactului cu mercur(care am inteles ca nu este cu mercur).Nu este o configuratie costisitoare,cred merita sa incercati.P.S.Nu stiu cum este AC3,daca este la fel cu ce-am desenat eu,este si mai simplu,deoarece este gata facut,ramane doar de achizitionat.
hai sa explic mai clar cazul meu... pompa este alimentata printr-un AC3 industrial; fantana nu e foarte adanca 7-8m dar nu intru in ea deoarece in partea inferioara are "obezi" (ceva similar unui butoi si sunt sanse de a se intampla ceva urat...), nivel apei este foarte scazut, cat am reusit eu sa depistez, cam 25-30cm, contactul ala cu mercur de la conex pare un contact cu bila, dupa zgomot, el e norma inchis cand este "ridicat" si deschis cand este coborat... doar ca e atat de sensibil si in cazul de am nivel "mare" si dau drumul la pompa incepe sa vibreze si contactul este inchid-deschid-inchis-deschis.... daca opresc pompa e inchis... eu am nevoie ca la nivel scazut sa mi se deschida contactul si releul de l-am pus eu printr-un monostabil nu ma lasa sa realimentez pompa cam 15 secunde.. timp suficient sa creasca un pic nivelul si sa pot lua o cana de apa :rade:
PS: despre AC3 am scris la http://www.niqro.3x.ro/AC3/comanda.htm
In aceasta situatie,ati incercat cu contatele cu "mercur" cuplate in locul celor On si OFF,ale AC3-ului si n-a functionat(adica fara sa faca contacte mutiple)?
nu am intervenit la AC3, doar am inseriat cu el un contact normal inchis al unui releu comandat de senzor (nu direct ci cu un temporizator, totcmai pentru evitarea unor aclansari repetate la apropierea de nivelul de minim)... cand e nivel mare contactul ar trebui sa stea PERMANENT inchis si sa se deschida doar cand e nivelul scazut, numai ca mie din vibratiile care le are pompa contactul in loc de permanet inchis de decupleaza repetat... si imi taie alimentarea de la AC3... am alimentat si pompa normal doar prin AC3 si am lasat montajul in gol si sunt aceleasi decuplari repetate la senzor...
Vin si eu cu doua idei:1.Un condensator "marisor" pus in paralel cu bobina releului si o rezistenta in serie cu amandoua.sau2.Doua monostabile (cate unul ptr. fiecare contact cu mercur)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin doar pentru a-mi manifesta bucuria in ceea ce priveste buna functionare a montajului propus de mine...contactele cu mercur nu mi-au facut NICIODATA probleme in a aclansa aleator sau cu intermitente pompa...
La nivelul ala asa de mic(25-30 cm)e putin probabil sa functioneze senzorii gen plutitor cu bila,mercur sau ce mai credeti ca or avea inauntru(orice in afara de mercur)Ori se mai sapa putul pt a avea o rezerva de apa de macar 80-100cm,(daca e imersata,si racirea pompei se face tot cu acea cantitate de apa)daca nu,se poate monta senzor rezistiv,la acea cantitate mica de apa,nu exista riscul incalzirii pompei,ca nu are timp,in cateva minute goleste putul,mai ales daca si izvorul nu are debit prea mare.Personal am folosit un tub de PVC de 50mm diametru(teoretic merge si mai subtire,dar pelicula de apa ramasa intre comun si surubul de nivel mai poate da actionari nedorite,ideal ar fi chiar mai gros,da cu 50 a mers bine),pe care am montat 3 suruburi din inox,de unde am scos 3 fire,2 de la surubul de nivel superior-inferior,si unul,electrod comun,practic se sesizeaza rezistenta apei in cele 2 puncte unde se vrea comanda,pornit-oprit,placa cu montajul fiind sus,si comanda se face pe firul de alimentare al pompei.Vibratiile pot aparea in contact si din cauza asta,apa fiind mica,firul care permite miscarea plutitorului sus-jos e scurt,rigid,si transmite vibratia de la pompa la contacte.Daca ar avea o excursie de macar 80cm altfel s-ar pune problema.
din pacate nu pot interveni la fantana... exista risc de prabusire :bataie asa ca pana fac alta trebuie sa ma descurc cu ce am... senzorul din tije cu curent alternativ a fost ok din toate testele, doar ca am avut probleme cu montajul realizat pe cablaj de test si trebuie sa-l refac....PS: pompa e o "Kama" care are racire cu ventilator si merge de vreo 25 de ani in fantana aia
pai ori nu merge in fantana si are ventilator,ori merge in fantana(imersat)si atunci racirea nu mai e cu ventilator...da pt mine chiar nu conteaza... :rade:
