automatizare nivel apa rezervor
electronunervos
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 70
  • iulisan
    14
  • miron1947
    14
  • niq_ro
    12
  • electronunervos
    7
mde, nu prea am mai urmarit forumul si m-am tot omorat cu o semiautomatizare... eu am ramas la partea de senzor "din sarma"... am constat si eu ca apare un efect de corodare, asa ca o sa testez cu niste tije de inox mai groase.... daca vad ca nu dau rezultate, cred ca ajung si eu la senzorii aia cu mercur (cum a facut iulisan)... de care trebuie sa dau prin magazine .... totusi, o informatie m-ar ajuta, sigur se folosesc pe la "ceva"
ce am muncit eu gasiti la http://www.niqro.3x.ro/prot_pa/prot_pa.htm am acolo si niste filmulete...
...asa ca o sa testez cu niste tije de inox mai groase...
Încearc? cu electrozi de inox de sudur? 2.5...binen?eles c? dai jos pasta de pe el...?i-l ?lefuie?ti cu pu?in ?mirghel...!
Nu e mai simplu cu un presostat de masina de spalat, si un tub, care sa comande un releu ?Eu am incercat si merge perfect si fara batai de cap.Plus de asta este foarte ieftin de realizat :da
Pentru a evita coroziunea electrolitica, electrozii trebuie alimentati in curent alternativ.
se pare ca asa trebuie sa fac, citisem despre asta, da' folosisem fire groase..am constat la cele litate ca ..dispare unu' :speriat am neglijat fenomenul... mi-am adus aminte de o schema din cartea "automatica recreativa... la domiciliu", aparuta in '74:http://i40.tinypic.com/28wpehj.jpg + http://i40.tinypic.com/rkyoue.jpg
din pacate numele imi spune ceva legat de presiunea apei... da-mi te rog mai multe detalii, eventual niste poze
Foarte simplu. Se pune un tub de diametru mic, exact cat sa se poata mufa cu presostatul si se baga in apa vertical. In momentul in care apa incepe sa creasca, creste si presiunea in tub.Uita-te cum lucra o masina de spalat automata. Preferabil una din cele vechi, facute de Cugir. La presostat ai reglabil nivel minim si nivel maxim, plus un contact NO si unul NC.As pune si niste poze, dar chestia asta am facut-o la maica-mea la tara, tocmai in judetul Valcea.Si am uitat o chestie. La fabrica la care lucru, avem statie de epurarea apei proprie. Si culmea ca nivelul apei din canalul colector il citeste exact la fel. Cu un tub scufundat in apa si un presostat. Bineinteles ca nu este un presostat de masina de spalat, avand in vedere ca automatizarea este facuta de o firma profi, dar lucra exact la fel.
am ajuns pe la un atelier de reparatii masini de spalat si i-am intrebat de presostat si s-au uitat cam urat la mine si au zis sa revin in alta zi ca se intereseaza :bataie
pana una alta am gasit pe net o solutie artizanala, care merita vazuta: http://www.reefworkshop.com/DIY_floatswitch1.htm
are si un filmulet: http://s54.photobucket.com/albums/g93/s ... I_4300.flv
intre timp incerc si varianta cu tije metalice prin care trece curent alternativ pe care-l redresez dupa senzor...
Pai cred ca presostatele foloseste principiul vaselor comunicante. Cu cat urca nivelul apei in vasul monitorizat, se ridica si nivelul apei in tubul la capatul caruia se afla presostatul. Presiunea de aer care se formeaza pe tub deasupra apei actioneaza membrana presostatului. Presostatele sunt de presiuni mici (milibari) si implicit de curenti mici
am reusit sa iau "contacte cu mercur" miniatura, doar ca sunt cu... bila... la teste par ok (am bagat unul intr-o cutiuta de medicamente si am pus silicon la greu.. doar ca e foarte sensibil la socuri/vibratii... am facut teste intr-o galeata, urmeaza sa montez pe pompa...
am si un filmulet cu el:
PS: sistemul cu alimentare in curent alternativ merge excelent (teste in paharul cu apa cam 10 zile), daca nu sunt multumit de cel cu contactul si cutiuta de medicament revin la el...
sunt dezamagit total de "senzorul cu mercur", este atat de sensibil incat imi decuplaza pompa la pornire... am lasat pompa alimentata direct si montajul separat... palpaie LED-ul care arata nivel redus si... nu-l pot folosi... o sa revin la schema cu tije in curent alternativ.. ca trebuie sa rezolv, tijele o sa le pun separat ca imi e groaza sa mai ridic pompa aia ... am "fabricat" un senzor pe care l-am legat cu cablul electric, am reglat nivelul ca sa "decupleze" dupa 7 minute juma (ca la 8 minute deja e sorbul iersit din apa)...
Incercati configuratia aceasta,cand apa este sub nivelul contactului(superior sau inferior),acesta,trebuie sa fie b]inchis[[/b].[attachment=0]pompa.JPG[/attachment]La contactul de nivel inferior,trebuie limitata mecanic pozitia,ca la depasirea lui de nivelul apei sa nu faca iar contact.
Schema e gresita.Contactele releului sunt legate gresit si nu va fi anclansat in veci, iar contactul "nivel inferior" este scurtcircuitat. :cry:
