automatizare nivel apa rezervor
electronunervos
  • Răspunsuri 70
  • iulisan
    14
  • miron1947
    14
  • niq_ro
    12
  • electronunervos
    7
... care nu-mi este de folos lipsind informatia privitoare la integrat ,...
Informatia privitoare la integrat, cred ca de acesta e vorba:[attachment=0]lm3900.pdf[/attachment]
Domnilor multumesc , am sa incerc sa fac schema din Tehnium bazandu-ma exclusiv pe informatia furnizata de - em2006 - .Daca altcineva detine mai multe informatii , scheme , cablaj etc privitor la acest subiect il invit sa ne ajute.Multumesc.
Dupa ceva timp :
-facut montajul cu 4093 functioneaza ireprosabil ca doar de , sunt 2-3 piese...
-facut rost de la un amic de o pompa de motorina fabricata pt. audi/vw submersibila...
-pregatita instalatia pt teste ( butoi,montaj,furtun,sursa pt montaj de 5 A pe la vreo 14 V ...apa ,bere,cafea,sandwich-uri
-pornit testele
Dupa ce vreo 10-15 minute de functionare ireprosabila , crapa pompa :sparge: ...
Ei ce sa vezi : prin pompa trece motorina , ea fiind capsulata probabil motorina o si lubrifiaza si/sau o raceste...eu punand-o sa pompeze apa surpriza : a crapat :aut: L.E. - PRIN POMPA TRECE MOTORINA IAR APA A DISTRUS-O ( am desfacut pompa )
Evident ca gogu imi spune , dupa ce am distrus o minunatie de pompa , ca motorina nu conduce electricitate deci ea poate circula bine mersi fara nicio problema prin acel model de pompa.
Concluzie : treaba-i buna doar ca am ramas fara pompa :cry: : :bataie
Ce pompa de mici dimensiuni sa folosesc pt proiect , ma gandesc la pompa de evacuare de la masina de spalat.
Alte idei de preferat REPEDE ? :nas:
Multumesc.
Ce-mi sugerati sa folosesc pe post de sonde ? Cablurile normale stiu eu CU , AL s-au corodat :sparge: , ma gandesc la niste bucati de carbune de la motoare de ex . Sa incerc inox , tabla galvanizata... ? Astept cateva solutii va rog pana dimineata daca aveti idei. :dans:L.E. - pompa este una de fantana arteziana pana la urma.
Domnule miron1947 multumesc pentru interesul manifestat pt. acest proiect si evident pentru sfaturi ! Maine am sa urc poze cu "realizarile" .P.S.- Cand o sa aveti drum in cetatea Moldovei va invit la o ciorbita de burta cum nu s-a mai intalnit in NV Romaniei (w.laionica.r) !P.P.S. - sper sa nu fie considerata reclama.L.E. : IASI-ul e in partea ai'lal'ta (N.E.) :aut:
Va multumesc pentru invitatie,insa, ciorba de burta nu-mi place.O alta solutie de sezizare a nivelului,se poate face cu 2 plutitoare cu tije de lungimi diferite,in functie de nivelul de sezizat,care sa atace microintrerupatoare.
pana la urma veti ajunge la concluzia mea.... nu se merita..... probabil ca prima pompa nu a fost pe gratis, nici cea dea doua si tot asa...oricum succes mult in realizare.exista la magazine gen romstal niste plutitoare cu contacte no/no care pot fii folosite pt detectare nivelului max/min....
Mdah asadar e gata :-electronica este cea pe care am pus-o pe sait (schema), am facut 2 una pt limita jos sus si alta pt protectie in cazul in care pica prima cea de-a doua decupleaza masina de gheata pt a evita inundarea;-am folosit contacte cu mercur puse pe post de plutitoare deoarece au dat rateuri la teste senzorii cu cablu;-pompa 80 lei , contacte mercur 9 lei , electronica (cutie priza etc) 50 lei , timp 7 zile , cafea -20 lei , bere -30 - satisfactia ca lucrul facut de manutzele tale functioneaza cum te-ai asteptat : NEPRETUITA ! :aplauze Dupa ce totul functioneaza bine se scoate inca o bere de la rece !Multumesc domnule miron1947 pentru sprijin. (oferta ramane valabila )Seara buna.
