electronunervos Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 am nevoie de o ideea de automatizare care consta in inchiderea apei sau pornirea ei cu o electrovalva on/off dar care la un impuls porneste si la inca unul se opreste, deci nu la permanent, la impuls este comandata.am nevoie de: 1.indicarea starii electrovalvei printrun bec, ma gandesc la un montaj care sa simuleze electrovalva. 2. detectarea nivelului apei intrun rezervor iar prin aceasta electrovalva cand ajunge la un nivel prestabilit sa pot oprii apa, neputand pune o teava de supraplin din cauza nivelului rezervorului. odata vazusem o schema in revista conexelectronic dar nu mai gasesc acel numar. vag imi amintesc ca folosea curent alternativ pt a evita efectul de electroliza. totodata functiona la o tensiune mica pt a nu muri electrocutat. :rolleyes: electrovalva o voi achizitiona de la cineva de pe forum dar am nevoie sa stiu starea electrovalvei. aceasta va fii instalata intrun camin bine protejat la o distanta considerabila fata de casa.nivelul apei il voi putea depista prin 2 electrozi, 2 sarme de cupru lipite de teava de extractie a apei din rezervor, care teava este din plastic. Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 Daca electrovalva nu are in ea contacte care sa se actioneza atunci cind e deschisa sau inchisa nu ai cum sa sti pozitia electrovalvei. Poti determina daca e alimentata sau poti detecta daca curge apa prin ea montind un senzor dupa ea. Daca e alimentata nu inseamna ca e deschisa, poate fi blocata mecanic sau defecta. Chestia asta s-a intimplat la o centrala nucleara in USA si era sa sara in aer inainte de Cernobil. Noroc ca aia au belit ochii si s-au prins la timp. Detectarea prezentei apei in conducta de dupa electrovalva si detectarea nivelului in rezervor se face cu senzor rezistiv. Da-mi PM cu adresa de mail sa-ti trimit o schema din Tehnium. Link spre comentariu
electronunervos Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 cu un bistabil. si intre cele 2 stari aprins/stins sa se aprinda un bec. adica sa dat impuls pt pornire sa se aprinda becul pana cand se da impuls oprire cand se va stinge becul Link spre comentariu
electronunervos Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 am conceput o diagrama in paint.stare I- rezervor plin, valva inchisastare II- consum dar nu suficient pt a deschide valvastare III- consum sub nivel min=> impuls valvastare IV- proces umplere rezervor dar nu trebuie dat impuls de inchidere(valva la un impuls se inchide si la urmatorul se deschide)stare V- rezervor plin, impuls valva.toate astea vrea sa fie insotite de un avertizor luminos care sami indice daca curge apa sau nu(starea valvei)ma gandesc destul de serios la varinta unui microcontroler)if nivel I<0 nimicif nivel II<0 impulsif nivel II>0 nu da impulsif nivel I>0 da impulsstie cineva si poate sami faca programul pt acest microntroler si sub cost sa mil si programeze, un pic12f, ceva micdar desigur as prefera metoda clasica cu bistabil. sper ca sunt destul de clar Link spre comentariu
electronunervos Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 adaug ceva.daca se poate un microntroler, cel mai banal cel mai ieftin si cu o schema de programator banala.nu vreau sa achizitionez/realizez un montaj pt programare complex. Link spre comentariu
Vizitator g3rula Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Stii unde o sa ai probleme? la senzorii de plin/gol... pt ca, din cauza calcarului, si a faptului ca sa oxideaza partea metalica, in timp, nu o sa mai functzioneze... si o sa se umple rezervorul... pana o sa dea pe afara! ;) Link spre comentariu
electronunervos Postat August 9, 2008 Autor Partajează Postat August 9, 2008 am rezolvat toata dracaria printr-un simplu plutitor agatat de o tabla pe marginea rezorvorului. cand se ajunge la nivel max acesta inchide. ieftin si practic :smt006 Link spre comentariu
iulisan Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 Bun vin si eu cu o problema : am o masina de gheata care are racirea pe apa , apa care odata ce raceste motorul se scurge prin cadere libera la canalizare , apa care este potabila !!! Vreau sa o colectez intr-un butoi de 50 l ( o zona tampon sa zicem ) si printr-o pompa , stiu eu de la masina de spalat de ex. ( am incercat cu un motoras pt pompat apa la parbriz dar dupa 10 min de functionare s-a ars ) sa o urc intr-un recipient mai mare la o distanta de 10-15 m .Ceea ce vreau sa fac este o automatizare astfel ca atunci cand apa din "zona tampon" a ajuns la jumatatea recipientului pompa sa intre in functiune si sa-mi goleasca recipientul , asadar un montaj electonic care sa-mi comande pompa.Multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
electronunervos Postat Iunie 17, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2009 te-ai gandit daca chestia ce tine are randament, adica nu cumva sa dai mai mult pe pompa, rezervor, tevaraie, electrica, montaje, timp foarte mult pierdut.ca nu cred ca costa extrem de mult 50L de apa sau cat or fii, apa ce acel automat "o arunca" decat tot ceea ce am enumerat mai sus?si eu m-am gandit la nu stiu ce solutii nebune si costisitoare si riscante si pana la urma am ajuns la concluzia ca un simplu plutitor este solutia excelenta. oricum nu este presiune iar rezervorul oricum are timp sa se umple....pe plutitor am dat 15 lei si gata, decat cu electrovalve, montaje etc.....gandestete si vei vedea ca am dreptate! Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 apa care odata ce raceste motorul se scurge prin cadere libera la canalizare , apa care este potabila !Dar recircularea ei,nu ar fi o solutie? Link spre comentariu
iulisan Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 te-ai gandit daca chestia ce tine are randament, adica nu cumva sa dai mai mult pe pompa, rezervor, tevaraie, electrica, montaje, timp foarte mult pierdut. Le am pe toate mai putin comanda electronica pe care cu ajutorul unui forumist care are o schema disponibila o voi realiza. ca nu cred ca costa extrem de mult 50L de apa sau cat or fii, apa ce acel automat "o arunca" decat tot ceea ce am enumerat mai sus? 50 de l sunt o "zona tampon" ( am spus 50 pt ca un --KEG - butoi -- este si estetic in locul respectiv si practic ) intre masina de gheata pe care nu o pot muta de pe bar si rezervorul pe care vreau sa-l umplu. si eu m-am gandit la nu stiu ce solutii nebune si costisitoare si riscante si pana la urma am ajuns la concluzia ca un simplu plutitor este solutia excelenta. oricum nu este presiune iar rezervorul oricum are timp sa se umple....pe plutitor am dat 15 lei si gata, decat cu electrovalve, montaje etc..... gandestete si vei vedea ca am dreptate! Exclus,multumesc. apa care odata ce raceste motorul se scurge prin cadere libera la canalizare , apa care este potabila ! Dar recircularea ei,nu ar fi o solutie? Pana acolo trebuie s-o stochez cumva dar nu pot pentru ca nu am cum s-o aduc in rezervor.Multumesc. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 Pana acolo trebuie s-o stochez cumvaDe ce,pentru racire?Daca da,puteti s-o treceti printr-un radiator(auto) cu circulatia asigurata prin termosifon. Link spre comentariu
iulisan Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 Domnule miron1947 alimentarea cu apa a masinii se face direct de la sursa de apa potabila iar din aceasta sursa o parte este transformata in gheata iar cealalta parte este folosita la racirea motorului.Apa ce rezulta din gheata topita este recirculata in interiorul masinii presupun.Apa pe care vreau s-o colectez vreau s-o folosesc la diverse ( gradina de ex ) nu musai s-o recircul in masina de gheata pentru ca nu pot fi sigur de infiltratiile aparute , riscul fiind enorm ! Atasat am desenat o schita a amplasarii masinii.Multumesc. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 nu pot fi sigur de infiltratiile aparuteNu inteleg unde pot aparea infiltratiile,dar Dvs.cunoasteti mai bine situatia,insa in racirea cu cu apa curenta,apar depozite de calacar,care in timp reduc dramatic,transferul de caldura.In varianta cu recirculare,aveati posibilitatea de a folosii un volum fix de apa,care poate fi si apa distilata,evitand astfel acumularea de piatra(calcar) in instalatie. Link spre comentariu
iulisan Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 Asta mi se pare offtopic : ok apa ce va fi recuperata nu vreau musai s-o refolosesc in aparat asa cum am spus deci dezbaterea pe acest considerent nu vreau s-o mai continui . Aparitia calcarului este probabila dar intr-un timp destul de indelungat deoarece masina sta dupa un dedurizator ce este regenerat periodic la un interval bine definit ! Asadar in afara de acest montaj ( atach ) care nu-mi este de folos lipsind informatia privitoare la integrat , cu ce alte scheme ma puteti ajuta domnilor.Multumesc. Domnule miron1947 multumesc. Link spre comentariu
