Sursa pentru alimentare laptop de la 12-24V (auto)
dem3ntor
Faceti cateva poze, si daca puteti ridicati si schema, desii cea mai importnta componenta intr-un astfel de alimentator este bobina, si i mod special materialul din care este confectionata, ce fel de tip, aici e smecheria, eu sunt curios de cateva poze sa vad cum e conceput, cablajul si asa mai departe.
Vizitator tyc
Cu LM3478 poti obtine un randament bun si incalzire acceptabila,si incarcatoarele de 220 se incalzesc;problema e cat? sant compacte,nu se poate evacua caldura corespunzator.[attachment=0]LM3478-3.jpg[/attachment][attachment=1]8FB713F1d01.pdf[/attachment]Bobinele si condensatorii sant cruciali pt obtinerea randamentului calculat.
Cateva date pt. ca sant la inceput:as numi ca o obsesie faptul ca am strans in timp componente din ATX-uri si monitoare pe care acum in gluma cu colegii le masor in kilograme.De aceea o mare parte din incercarile pe care le-am facut a fost cu aceste componente.Asa am observat ca in montajele flyback cu curent triunghiular socul din atx se incalzeste f. tare.Cand lucram la intr.socialista la sursele de putere foloseam pt. socuri numai oale de ferita.Nu pot trimite fotografii(nu am cu ce)iar pt. scheme astept sfaturi.Daca am sa ma simt util voi cumpara si un aparat foto dar eu consider ca sfaturile celor mai vechi in bransa impreuna cu efortul incepatorilor de a se pune la punct si cu o teorie-sa-i spunem minimala -sant cele mai utile.In prima mea zi de munca am fost asezat langa o sursa in comutatie 5v/50a cu documentatie in franceza(eu am 9 ani de rusa)si a trebuit sa ma descurc.A fost greu si de aceea as dori ca tinerii pasionati sa nu mai treaca prin etape inutile cand au acest forum la dispozitie.
Am revenit si de data asta cu rezultate multumitoare, am facut sursa din atasamentul pdf si la un consum de 70W mosfetul e usor caldut, mai calda e dioda, toate astea fara radiator, urmeaza maine sa fac niste teste si cu radiator, dupa care voi face un cablaj calumea fiindca acum am facut toul pe placuta de test. Bobina am facut-o pe un tor galben cu alb din surse de pc, si am bobinat aprox 35-40 de spire, nu mai stiu exact, oricum aproape de 40, cu 4 conductoare de 0,8. In teste scurte de maxim 10 minute, totul era in limite acceptabile, inclusiv bobina usor calduta, asta la un consum de 70W si fara nici un radiator, totul facut in graba, pe o placuta de test, mai mult de nervi fiindca nu imi reusise.De remarcat o problema, si anume tensiunea e stabila in sarcina asa cum am reglat-o, insa cand indepartez sarcina tensiunea creste usor pana spre 20,4V, in sarcina tensiune e batuta in cuie, 19,00V, repet, asa cum am reglat-o, am insa varful acela de tensiune. De remarcat ca scema cu TL497 era ffffffff stabila tensiunea ramanea asa cum am reglat-o fara nici un fel de variatie, indiferent de sarcina, poate daca o sa-i cuplez o sarcina minima de maxim 1W, un rezistor de 330 Ohmi/2w credeti ca va rezolva problema sau aceasta problema e din proectare pcb?Eu cred ca e din reactie mai precis din reteau de compensare, asta deoarece initial am facut schema mai simpla pe care o voi posta prima, e desenata de mana, si acolo reteaua de compensare e fragila rau de tot si tensiunea crestea periculos de mult la peste 28V cand indepartam sarcina, motiv ptr care tind sa cred ca e de la reteau de compensare, din moment ce celelalte piese erau aceleasi. Maine voi revenii si cu poze de la realizare sursei ceva oscilograme, vreau neapart sa vad forma de unda si pe osciloscop, mai ales in sarcina si sper ca si cu o ultima varianta de cablaj, numai buna de printat, astept critici si mai ales sfaturi.
Vizitator tyc
La ridicatoarele de genul asta,valoara tensiunii de iesire trebuie sa fie independenta de consum; IC-ul de incarcare are anumite faze care trebuie sa le indeplineasca pt incarcarea corecta a bateriei.Ce noroc ca laptopul nu se tine la ureche!Dar si in poala,daca explodeaza bateria tot se lasa cu ceva infirmitati,batar scapi cu viata...spunea pesimistul.Jumatatea plina a paharului e ca ai putea ramane fara accu la laptop.
crec ca mai curand as ramane fara laptop, acumulatorul e incarcat desemenea printr-o sursa in comutatie incllusa in laptop, si cred ca asta ar murii prima, inainte acumulatorului, care nu se incarca direct de la mufa, iar variatia aia scurta teoretic nu ar trebuii sa fie o problema mare, desii cred ca acea variatie e defapt un spike sau ceva de genul, care nu se va vedea decat cu osciloscopul asa ca vb mai pe urma, acum sunt inca cu urdori la ochi, abia m-am trezit, numai bne!
Am depanat multe alimentatoare dar laptopul nu ajungea la mine.Am desfacut unul cand a fost rupta mufa de alimentare.In fuga am vazut ca tens. de la alim.ajungea la un mos care nu parea sa faca parte din incarcator.Banuiesc ca la pretul si complexitatea unui laptop s-au gandit sa puna o protectie banala la supratensiune prin blocarea mos-ului de care am spus.
Am revenit, si asa cum am promis am facut si o varianta de cablaj, gasiti tot ce trebuie in arhiva, un cablaj de 10cm lungime si 5cm latime, adaptat la componente uzuale, sursa asta se poate face exclusiv cu componente recuperate dintr-o sursa de pc, o adaugare ar fii ca trafu e un EE33 sau EI33, la care trebuiesc puse 2 bucati mici de hartie de copiator ca si intrefier, infasurarea avand minim 15 spire cu 10 conductoare de 0.5 in paralel, sau 8 de 0,6.Eu am facut sursa pe placuta de test, maine poimaine urmeaza sa o fac si pe placuta asta desenata de mine, si am fot multumit de randament, la 70W incarcata mosul era usor caldut, mai calda era dioda, problema era ca la mai multa putere trasa mi se ardea mosul, am ars vreo 2 bucati si m-am liinistit, problema e undeva la semnalul de comanda, eu am atacat mosul direct din UC3843, fara totem pole si e posibil safie de aici, desi mai probabil din bobina facuta pe un tor galben din surs de pc, cu 4 conductoare de 0,8 in paralel, vreo 40 de spire. Voi mai incerca si va voi tine la curent cu rezultatele, pana atunci atept critici dar mai ales pareri de ce mi se tot arde mosul, am pus RFP50N06, asta am avut, dar is prea buni ca sa mai tot stric, pana nu identific problema nu ma mai oc asa aiurea, astept sugestiile voastre. Numai bine s o seara buna tuturor!
Am mai ars un mos, si am observat ca imediat ce depasesc 80W putere consumata, mosfetul incepe sa se incalzeasca puternic rau de tot, chiar si radiatorul il incinge binisor, si cred ca lipsa etajului totem-pole, pe care eu nu l-am mai facut pe placuta de test, am comandat direct mosul din integrat, face ca acesta sa nu se deschida complet si la puteri mai mari sa se arda, asta e o parere, voi ce ziceti?
salut silicipi,problema cred ca este bobina,mai precis inductanta si materialul din care este facuta.in schema zice ca trebuie de 56uH si in nici un caz pulbere de fier cum este torul de iesire din ATX .Vezi ca un traf EE33 are o inductanta in jur de 5 mH la 40 spire fara intrefier.Fa rost de un LC-metru ,obligatoriuOricum ,daca merge la 70W e ok pt. laptopurile care nu consuma mai mult de atat.
Daca reteaua din pin 3 este cu 3,3nF s-ar putea sa fie prea lenta limitarea de curent si daca miezul intra in saturatie pana cand integratul da comanda de off curentul prin mos atinge valori mari.Alta cauza la montajele experimentale ete lungimea mare a firelor care dau spike-uri pe mos iar acesta se comporta ca o dioda zener de 60v,suporta un timp dar apoi se supara.Poti mari frecventa cu 10--20% si sa pui si un RC serie intre drena si masa;ex. 22nF cu10ohm/3w
Vizitator tyc
Au pus protectii(mosu ala e varianta moderna a diodei 'antiprost'),dar unele zgomote ajung incredibil de departe...numai cu osciloscopul poti verifica un alimentator de laptop ,alimentarea incorecta fiind o cauza majora de defectare(pe langa calitatea 'superioara' a pieselor) .Oare variatiile rapide de curent la bornele unui accu in ce se traduc?
Azi mi-a ajuns alimentatorul universal comandat si tot ce pot sa va spun este ca sunt dezamagit. Ese o copie fidela a alikmentatoruli produs de firma MEIND, produs nemtesc facut in China, si cum chinezu copie tot, a iesit ce se vede. In primul rand filtrul emi de la intrareaa sursei de retea lipseste cu desavarsire, bobina sursei secundare e facuta pe un tor asemanator celor din sursele de pc. Alimentatorul asta incrporeaza defapt 3 surse in comutatie, o sursa flyback de la retea si scoate 14V, apoi o sursa gen boost converter care face defapt toate tensiunile din secundar si o a treia sursa de genul buck converter care face 5V. Sursa de retea e facuta cu UC3843A iar ca tranzistor e folosit un P20NM60FP, destul de teapan , dar tinand cont ca e chinezarie e totusi bine ca au pus ceva mai zdravan, sursa boost converter de la masina e facuta tot cu UC3843A iar mosfetul este un P80N75, si asta zdravan, tine binisor, iar sursa de 5V e facuta cu integratul MC34063A, care in nici un caz nu poate debita un curent mai mare de 750mA, neavand nici un tranzistor extern. Traful sursei flyback e dun tip mai ciudat, din categoria P..... , am citit undeva mai demult dar nu mai stiu exact cum ii zice, bobinat cu mai multe sarme de 0,6, secundarul e bobinat cu 4 fire de 0,6, si spre surprinderea mea chiar tine un curent de 5A in secundar pe linia de 20V, la sursa de ptr masina treaba s-a schimbat, bobina e facuta pe un tor cred eu din pulbere de fier, galben cu alb, exact ca cele din sursele de pc, doar ca e mai mic undeva la 20mm diametru deci mai mic decat cel din majoritatea surselr de pc, care are 25mm diametru exterir, si bbina are un numar de 27 de spire cu sarma de 1mm diametru, cat sa acopere tot torul, in teste s-a dovedit ca sursa ptr masina nu debiteaz o putere mai mare de 60W, setat sa scoata 19V, alimentatorul scoate in gol cam 19,7V iar in sarcina, la un curent de 3,36A, tensiunea scade la 18V, si asa ramane chiar daca urci comutatorul pana la tensiunea de 24V, la un curent 3,3A in secundar tensiunea scade la 18V, ceea ce nu e prea bine, desii ptr mine e suficient, laptopul meu consumand in full load 60W, sursa lui fiiind de 65W, iar eu in masina nu am de gand sa ma joc cine stie ce jocuri ultrapertformante.Sursa de 5V nu am testat-o, in practica nici nu cred ca o voi folosii vreodat. In continuare voi pune cateva poze cu Limentatorul, scuzati calitatea, e o camera de telefon, asta e. Concluzia mea personala este urmatoarea, daca vreti un alimentatator ptr laptop la masina, faceti-va voi unu, schema pusa mai sus si la care i-am facut eu cablaj e perfecta, defapt se regaseste si in alimentatorul meu, desii ceva mai rudimentara, cel putin din punctul de vedere al calitatii pieselor,, insa ptr a o construii calumea va trebuie neaparat LC metru, eu insumi vreu sa-mi procur/fac unu, sunt in discutii avansate cu un coleg de aici de pe forum, d-l Nel 75, deoarece dupa ce am desfacut alimentatorul asta am modificat bobina de la sursa facuta de mine si surpriza , nu s-a mai ars mosfetul debitand o putere de pana la 100W, putere la care mosfetul cu un radiator micut era abia caldut, era mai calda dioda care e drept nu avea radiator, maine , daca nu saptamana viitoare voi incerca sa finalizez acest alimentator pe o placuta facuta special ptr el dupa cablajul pus si aici pe forum.
