nel65 Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 salut,am facut eu acum un test ,adica am bobinat 30 spire (cam de 0.7mm)pe o carcasa de traf atx (EI33) si am obtinut urmatoarele rezultate:bobina fara miez=18uHbobina doar cu E-ul montat=120uHbobina cu E-ul si I-ul montat fara intrefier=aproape 1100uHam folosit un LC-metru cu microcontroler si rezultatele pot fi credibiledaca vrei sa folosesti in continuare miezul EI33 foloseste-l fara I-ul lui, doar E-ul ,si un numar mai mic de 30 spireinca o schema de alimentator de laptop pe care am gasit-o pe net ,nu am incercat-o Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 ceva de genu??uite si site'ul original http://www.sprut.de/electronic/switch/up100w/up100w.htmexista mai multe variante. si cu UC3845Buna,Doresc sa fac acest incarcator pt un laptop dell D620(19.5v 4.62A) si vreau sa fac comanda la piese.ce fel de bobina pot folosi? http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtml?f_zamowienie=1#id_category%3D100345%26cleanParameters%3D1Important is the correct choice of the reactor. You must have a 12A continuous current to tolerate, but should depend on the material of the toroidal core to be able also to save energy sufficient. Normale chokes are not enough to do so. The core material becomes saturated quickly and then increases the flow of current and transistor to suddenly by choke. This power is also the target not achieved. I have to nettle choke for € 15 bought a lot. The 10 mOhm resistance of the inductor lead to an average of 0.12 V voltage drop and 1.5 W power dissipation. The inductance of the coil should be at least 60μH in order to allow for currents from 0.5 A no complete Santander current flow occurs.Unul de 68uH, 10A costa 27.03Ron, care il duce la cea mai scumpa componenta din tot proiectul :( Am pe acasa ceva miezuri toroidale de:25x15x1020x10x1019x11x8Pot folosi unul dintre miezurile aceste pt bobina? ce diametru trebuie sa aiba sarma si cate spire?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Foloseste un traf E33 recuperat dintr-o sursa ATX si conductor multifilar,min 10 fire in paralel,nu torsadate,sectiunea totala sa poata tranzita 10A.Poti folosi si un inel de ferita eventual cu litzwire.Impedanta 68u pe masurate.Si eu am un lant de fier cu niste inele de 50... ,am incercat dintr-unul sa fac soc,da' a crapat integratul,MOSu'.Dioda nu. Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 am vazut descrierea bobinei de la cealalta sursa postata aici: Inductors:L1 = 56µH, 21 turns 10 x 0.5 mm ECW, parallel1 x ETD 29 coil forner, vertical mounting, Epcos B66359X1014T1 (Schuricht # 331622)2 x ETD 29 clamp, Epcos B66359-A2000 (Schuricht # 333862)2 x ETD 29 core half, material # N67, air gap 0.5mm, Epcos B66358-G500-X167 (Schuricht # 333840)[attachment=0]CPH-ETD29-1S-13P-Ferroxcube-datasheet-522017.pdf[/attachment]cum imi fac un pic de timp am sa ma uit in sursa pc dupa un asemenea traf.multumesc Link spre comentariu
mecaboy Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Buna seara.Am un laptop pe care il folosesc pe teren si as vrea sa ii fac un acumulator extern dintr-o baterie de motocicleta,alimentarea facandu-se prin mufa de AC.Mica problema este tensiunea acumulatorul ~ de 13V iar alimentarea pe acea mufa facandu-se cu 19 V.Care este metoda cea mai buna de a creste tensiunea pana la pragul necesar?Va multumesc======EDIT========Vad ca pe alte forumuri baietii spun ca ar functiona si pe 12V direct,ar mai necesita vre-un montaj de filtrare si protectie? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Foloseste o sursa auto,care face din 10-14v 19.Avem topic dedicat cu asa ceva Link spre comentariu
mecaboy Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Imi cer scuze,voi cauta topicul Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Le-am unit eu Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Daca mai este valabil proiectul pot ajuta cu cateva sfaturi generale:cand se construieste o sursa observ ca se face intreaga schema,se porneste si apoi cei mai putin norocosi si cei cu mai putina experienta povestesc cati tranzistori au ars.Cu putina rabdare si metodic puteti folosi piesele salvate la alte montaje.Inainte de a porni o sursa si a astepta bucla de control sa-si faca datoria se comanda mos-ul cu impulsuri inguste si se poate pune si o rezistenta in drena tz. pt.limitare(pt.schema ridicatoare 12/19v se poate fol. ex. 2,2ohm/5w)Cu tl494 este simplu:in pinul 4 se leaga cursorul unui potentiometru legat intre v-ref si masa.Sursa ridicatoare este de fapt flyback deci nu lasati iesirea in gol.puneti pt.probe o sarcina de 20ohm-coborand tensiunea pe pin 4 usor spre masa veti observa cresterea tens. de iesire de la 12v (minus caderea pe dioda) pina la mai mult de 20v functie de inductanta din drena.Se poate lucra la inceput cu unele aproximari pana formele de unda va vor ghida.La durate mici de conductie fata de frecventa de lucru(puneti se aici un semireglabil in pinul 6) mizul se descarca complet deci va rezulta prin bobina un curent liniar crescator I=Ut/L .La blocarea mos-ului acest curent este transferat condensatorului de iesire si sarcinii.Dupa ce s-a obtinut tens. dorita prin acest reglaj manual se inchide bucla de control si se lupta pt.stabilitatea ei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Am gasit o schema,poate este utila cuiva Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Am facut eu sursa aceea cu TL497 la care i-am desenat si un cablaj de care am vb mai sus, si mi-a functionat din prima, tensiunea e stabila si suporta o sarcina de maxim 90W cand incepe sa se activeze protectia si tensiunea scade. Sursa am testat-o pe o sarcina rezistiva de nichelina, care se inrosise de prajeai oua pe ea, tensiunea era surprinzator de stabila. Ca tranzistor am folosit RFP50N06 si dioda o dioda dubla de rdresare din sursele de pc.Bobina am facut-o pe un tor din sursele de pc, din acela galben cu alb, am bobinat vreo 25 de spire cu 5 conductoare de 0,6. Pana aici toate bune si frumoase, beleaua e ca se incalzeste destul de tare radiatorul care este din tabla de aluminiu de 3mm grosime si aproximativ 8cm patrati suprafata. Cel care se incalzeste e tranzistorul, dioda e aproape ece, si asa ar trebui sa fie e o dioda dubla de 30A si Shotcki, acum eu nu sunt sigur dar intrucat randamentul sursei dupa cum scrie in articol e de 75%, si e normal sa se incalzeasca ceva dar mie mi se pare ca se incalzeste cam tare.Mentionez ca pe laptop nu am montat-o de teama mai mult, si nici nu am apucat sa fac ceva masuratori cu osciloscopul, fiindca m-a cam dezamagit faptul ca se incalzeste destul de tare. Astept sfaturile voastre, desii cred ca o sa cumpar una combo, care se alimenteaza si de la priza si de la masina, care nu e decat 90 de lei. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Tu ai zis singur ca randamentul e de 75% la 90w,deci 22,5w se disipa.... de 22w nu scapi chiar cu una cu 2 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Daca are 75% randament,inseamna ca 25% din puterea absorbita o elimina sub forma de caldura...majoritatea e pe radiator(~10W,asta e o estimare pt o putere de 50W);poti tine in mana o rezistenta care disipa 10W?Daca vrei o sursa care nu se incalzeste,fa una cu LM dedicat(~96%) ,4% nu cred ca ese simte. Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 asta e randamentul de care se vorbeste in documentia schemei, oricum e in ruseste sau mama masii de limba ca eu nu o inteleg, dar da ceva date despre schema la inceput, voi pune schema si o poza cu sursa facuta pe o placuta de test. La inceput nu am inteles ce e c radiatorul ala imens si pe deasupra si cooler pe radiator din poza sursei facuta de ei, acum am priceput prea bine si imi pare rau ca am investit atata timp si bani, dar mai ales timp in aceasta sursa, de aia e bine sa pui mana pe creion inainte de a te apuca de treaba, eu stiam ca are randament de numai 75% dar nu credeam ca se va incalzii asa de tare. Problema e ca eu am deja o carcasa de sursa, cabluri, mufe tot imi trebuia doar sursa, apropo are cineva vreo schema cu LM2576 sau ceva de genul in configuratie boost nu buck?P.S. Am observat ca frecventa de lucru a sursei este de 5,5khz, daca o mai maresc, macar pe la 30Khz, modificand valoarea condensatorului, cred ca marindu-l, nu ar trebuii sa functioneze mai caldut fara sa se mai incalzeasca asa de tare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Am pe undeva un alimentator de laptop care are intrare si de 12v dar din ce tin eu minte radiatorul pt. mos era destul de mic.Cred ca era cu UC3843.Daca tii neaparat pot ridica schema.Aceste scheme ridicatoare simple sant flyback si daca inductanta nu este bine aleasa,in corelatie cu frecventa apar curenti de varf mari,de aici disipatia mare.Am mai scris si in alte locuri ca trebuie sa fie cunoscute cateva date despre un montaj inainte de a realiza si circuitul imprimat si a cheltui pe piese.Un montaj flyback daca lucreaza cu descarcarea completa a miezului are curentul triunghiular deci la o putere data va rezulta un curent de varf mare.Socurile din ATX folosite la montajele flyback cu care m-am jucat se incalzesc f.tare(toate sursele ATX peste 200w sant forward).De aceea am experimentat si un montaj in ,,contratimp,, fol.trafo forta de la ATX--numai secundarele(primarul se izoleaza):are randament mult mai bun dar tens. la iesire are o plaja mai redusa si schema e ai stufoasa.Daca intereseaza pe cineva o pun din nou pe masa si vad tot ce poate. Link spre comentariu
