Sursa pentru alimentare laptop de la 12-24V (auto)
dem3ntor
Fa o carcasa din tabla de aluminiu de 2 si foloseste-o pe post de radiator...de incalzit se incalzeste oricum,poate faci unul cu randament mare si atunci o sa ai pierderi mici.Incearca ceva in comutatie.
La actualul poti sa-i limitezi curentul la1A,dar nu poti lucra pe laptop pe incarcare.Si pune dracu' un radiator cu ventilator pe carcasa aia metalica.
Acualmente,ce temperatura atinge?©
Scoate soclurile IC alea ieftine si cositoreste direct ICurile,ca sa reziste.(trebuiau socluri Augat nu cu lamele,drumurile din RO sant cu gropi,praf,mizerie in general -ex Augat http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... y%3D100143).
TN25, dar am mai citit si trebuie sa fie cu intrefier, nu, ori miezul asta nu cred ca e cu intrefier, probabil o sa fac bobina dintr-un miez EI33 dintr-o sursa de calculator, la care o sa pun intrefier, o bucata de hartie de copiator, sper sa fie bine, sapt viiit o sa fac sursa, i-am facut si un cablaj pe care o sa-l postez mai pe seara.
Am reusit sa rezolv problema aproape in totalitate! Am facut un radiator mare care face fata la LM350(se incinge aceptabil), dar e cam naspa cand bateria este goala il suge klumea si atunci tensiunea imi scade la 16V cea ce ma ingrijoreaza putin! E ok sa fie tensiunea asa de mica? Posted Image
Renunt la schema actula! E prea slaba si nu imi rezista si nu am chef sa belesc laptopul! Recomandati o schema pe care as putea sa o fac fara prea mari batai de cap, care tine un curent de 3A la 19V!
Am pus-o eu mai sus, o schema de care m-am si apucat , i-am facut si un cablaj pe care o sal pun pestre vreo ora, e aia cu TL497, are si reglaj al tensiunii cat si protectie la scurt, trebuie insa neaparat un osciloscop ca sa vizualizezi semnalul si mai ales riplul, cu laptopul nu e de joaca.
Am revenit cu cablaajul, daca il vrea cineva si facut pdf numai bun de printat pe hartie de calc si pus cu fierul de calcat, sa strige, asta in cazul in care nu sunt obiectii, cablajul e facut dupa cel din pdf, dupa recomadarile producatorului, Texas Instruments. Schema e capabila sa scoata 24V, dar modificand valoarea rezistentei din reteaua de feedback sper sa se poata regla undeva la 19V, cel putin mie asa imi trebuie. Dupa ce o realizez am de gand sa o supun la teste serioase , pe rezistenta de sarcina si sa o las asa macar vreo ora, si bineinteles sa pun si osciloscopul pe ea. Insa va mai dura ceva timp, cred ca pe joi fiindca maine se pare ca o sa am ceva treaba. Eu zic ca schema asta e cea mai simpla si mie imi place ca are tensiunea stabilizata si pe deasupra si protectie la scurt, daca faci vreo ghidusie sa nu bulesti tot, inclusiv laptopul, sper sa-mi iasa. acum as dorii si pareri cu privire la posibilitatea coborarii tensiunii chiar si la 16-18v, ca sa poata fii folosita la toate laptopurile, mie asa cum v-am spus imi trebuiesc 19V la un curent de 3,5A, si cred ca schema asta e capabila de muuuuuult mai mult, dar asta ramane de vazut.
Ce spuneti de schema asta? Pentru L1 scrie ca trebe sa fac 21 de infasuraturi cu sarma de 10X0.5mm! Nu va iesi un pic cam groasa sarma aia? Pentru traf pot folosi unul dintr-un incarcator de laptop dezafectat?Va multumesc!
