Dr.L Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Sursa in comutate trebuie sa aiba limitare de tensiune (eventual si de curent) ,ceea ce se face destul de usor cu tl494. Exista chiar pe forum o schema pt 18v. De acolo se modifica reactia pt 15vTnesiunea la bricheta nu se poate spune decat dupa ce se masoara la fata locului,cu o sarcina suficient de mare. Tnesiunea pe baterie poate fi intre 11 si 15v + ca pe fire apar pierderi (mai ales la curentul asta!)Dar sursei in comutatie nu-i prea pasa de aceste variatii,se pot calcula componentele in asa fel incat sa mearga excelent intre 11 si 15v!Si pacat ca initiatoul topicului nu a avut tragerea de inima sa caute sursa de care vorbesc si sa posteze in topicul ala mai departe. Dar se stie,cu cat e mai fragmentata informatia,cu atat se gaseste mai usor si nici macar cei care explica nu trebuie sa faca asta de n ori Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Eu nu inteleg de ce va legati de circuitul de incarcare. Ala este in laptop si nu are nici o relevanta aici. Este necesara o schema de convertor step up, pentru ca tensiunea de iesire este mai mare decat cea de intrare. Pentru proiectare este importanta tensiunea de intrare, tensiunea de iesire si curentul de iesire. Mai departe urmeaza determinarea parametrilor "interni" de functionare a schemei(frecventa, protectii, feedback etc). Uite ce am gasit eu pe net: http://electroniccircuit-s.blogspot.com ... r-95w.html Mai trebuie sa schimbi R1 cu 36K si obtii tensiune reglabila in jurul a 15V. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 2.- Incarcarea acumulatorului de laptop se face cam cu 1/10 -:- 1/30 din capacitatea acumulatorului. Deci nu cred ca domnul iordan are la laptop acumulator de 50 -:- 80 Ah. .Domnule Mosu Tuti, este foarte corect ce ati spus mai sus, dar nu ati luat in considerare ca alimentatorul acela nu incarca doar acumulatorul, ci trebuie sa mentina si laptopul aprins in timpul acela. Probabil ca respectiva persoana sta si lucreaza pe el, altfel ar trebui sa astepte sa se incarce acumulatorul si apoi sa lucreze pe el ceea ce nu este deloc comod, de aceea este nevoie de acel curent destul de mare.Bogdan Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 2.- Incarcarea acumulatorului de laptop se face cam cu 1/10 -:- 1/30 din capacitatea acumulatorului. Deci nu cred ca domnul iordan are la laptop acumulator de 50 -:- 80 Ah. Ba nu prea. La majoritatea laptopurilor timpul de incarcare este de ordinul 1-4 ore. De exemplu al meu se incarca in 1,5 ore(de aici iese ca s-ar cam incarca cu aproape 1C nu?) cand e inchis si vreo 2 - 3 cand e pornit. Link spre comentariu
iordan Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 Laptopul va fi inchis in timpul incarcarii am uitat sa precizez. Link spre comentariu
mely17 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Buna seara! Am facut un conventor de la 12V la 24V! As vrea sa il folosesc pentru incarcarea notbookului meu acer! P alimentatorul meu scri 19V/2A! Am pus un LM350 in capsula TO220! Dar saracu nu rezista la incarcarea lui, cand e descarcata bateria de tot am un consum de 2,25A si se incinge foarte tare si im scade si tensiunea de alimentare! Ce as putea face ca sa reduc de la 24V pana la 20-19V fara sa ma complic cu alte stabilizatoare! Se poate umbla la convertor sa modific ceva sa mai scad din tensiune? Va multumesc! Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Ce e mai sus e un dublor, nu un convertor propriu-zis. E un comutator comandat care se joaca cu niste condensatoare. Nu ai ce sa modifici la el. Poti doar sa adaugi un element stabilizator serie care sa se incinga si el un pic. Link spre comentariu
mely17 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Adica sa leg doau stabilizatoare in serie? Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Adica sa leg doau stabilizatoare in serie?Nope. La montajul de mai sus, pui un stabilizator serie un LMxxx,cu protectia la scurt activa, dupa gusturi. Mai scormoneste ca au facut oamenii convertoare step-up pe aici. Eu raman la parerea mea ca cel mai simplu este sa utilizezi un convertor cc-ca (la 110 sau 220) si alimentatorul original al lapetoapei. Nu tai fire, nu umblii cu lucruri in plus. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Fa o sursa d-aia calumea (cum sunt primele) si gata. Nu are rost sa te complici cu sursa prezentata de tine+stabilizator@marinescug -chestia cu stabilizator a facut-o deja...nu asta a scris??Si solutia cu invertor+incarcatorul original e greoaie si foarte mare... Link spre comentariu
mely17 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Folosesc LM350 in capsula to220 si nu face fata! Deaceia am apelat la sfaturile voastre!LE: Nu prea e rentabil sa fac altu, am dat bani pe piese! Vreau sa rezolv cumva fara sa mai fac altu! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Dar te-ai gandit si tu sa-l pui pe radiator? Din moment ce disipa 5V*2.2A=11w,cum te astepti sa fie rece? Link spre comentariu
mely17 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Lam pus pe un radiator mai maricel dar tot se incalzeste tare! Se incalzeste la 24V nu mai zic cand masina va fi pornita si va urca tensiunea la 13V asta ar insemna 26V si atunci 7Vx2.25A is 15W si atunci nu cred ca va rezista! Ma gandesc sa pun inca un lm350 in serie! Reglandul pe unu la 21V iar pe celalalt la 19V asa va merge in siguranta nu? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Va fi extraordinar de mult mai ok,in total nici nu disipi aceeasi putere Pune-i domne un radiator de la un pc mai vechi,d-ala cu ventilator si ai terminat treabaA iesit frumos montajul Link spre comentariu
mely17 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 As vrea sa pot pune un radiator mai zdravan dar din pacate sunt limitat de spatiu! Totul va fi pus intr-o carcasa de incarcator de laptop dezafectat! Atunci voi mai pune inca un LM350 in serie si voi incerca sa indoi o placa de aluminiu si sa o pun dealungu carcasei castigand un pic la dimensiunea radiatorului!Noapte buna, multumesc. Link spre comentariu
