Sursa pentru alimentare laptop de la 12-24V (auto)
dem3ntor
Hai ca am avut noroc doar de miez am gasit -52 verde-albastru, l-am bobinat la 78u, dar degeaba, acum chiuie. Singurul cu care nu facea zgomot e ala cu 3 sp.
Edit: Am pus si -40, dar tot degeaba. Vad ca oscilatiile in grila raman la fel cu orice bobina in gol, in sarcina nu mai zic.
Pe mine ma framanta altceva, de ce apar oscilatiile alea pe oscilatorul SG-ului chiar si in gol?
Editat de mmihai94
Sigur nu mai este o alta diferenta fata de cealalta in afara inductantei?
Eventual chiar condensatorii de dupa inductanta daca au capacitati sau ESR diferite pot modifica suficient functia de transfer.
Zgomotul ala este cauzat de instabilitatea buclei de reactie ( oscileaza ), probabil se induce prin traseul de masa si in integrat si apar problemele alea la oscilator. Oricum acelea ar trebui sa dispara o data ce sursa va deveni stabila.
Nu e nici de la condensatori, am 2 x 1000u/35v cu ESR 100m (nichicon), deci la fel ca la prima. Ar mai fi ceva diferit, dioda de pe iesire, dar sa nu-mi spui ca si asta poate influenta stabilitatea sursei.
Fireste ca nu...
As zice sa incerci ceva teste cu buclele de reactie anulate, toate. Strapezi pinul 1 la masa, daca poti, intrerupe legaturile de la pinii 8 si 10, si du pinul 10 direct la masa iar pinul 8 cu un electrolitic de 10-22uFla masa ( ce gasesti ). Vezi astfel daca fara reactie sursa este stabila ( nu va mai avea stabilizare si nici protectie ), testezi pe diferite sarcini comportamentul si daca este ok asa atunci SG si driver-ul sunt in regula. Incepi si reconectezi buclele, prima data doar cea de tensiune, deconectand pinul 1 de la masa si lasand-ul la divizor si in reteaua aia RC asa cum este in schema originala. Vezi asa daca sursa merge ok, apoi mai vedem.
Am facut si testul asta. Fara nici o bucla, functioneaza foarte bine, scoate 28V in gol, cu sarcina de 8A scade pe la 20, cu 4 A scade pe la 22V si se incalzeste normal, comanda mosurilor arata foarte bine, tensiunea pe secundar neredresata arata si ea bine.
Cum am pus bucla de tensiune au revenit problemele.....
Atunci compensarea ar putea totusi sa nu corespunda desi nu-mi explic motivul, ca nu este o configuratie prea complicata.
Incearca sa variezi usor valoarea condului de 68p dintre pinii 1 si 9, pune si ceva mai putin, si ceva mai mult, si vezi daca sunt diferente asa, mai poti incerca sa ajustezi si pe cel de 2,7n de langa el, ar trebui totusi sa se rezolve stabilitatea sursei astfel. Apoi daca merge asa, poti reinstaura si buclele de protectie ( curent si temperatura ), momentan lasa pinil 10 la masa si pinul 8 doar cu cond electrolitic spre masa.
Asa se da peste cap tot ce am calculat in paginile anterioare, devenind inutil, adica ne-am muncit degeaba. Eu nu cred ca am gresit in calculul compensarii atat prin prisma faptului ca primul exemplar de sursa a mers ok, cat si datorita faptului ca metoda asta m-a servit de fiecare data cu brio. Sursele mele ATX modificate se folosesc de aceeasi configuratie a compensarii ( recalculata pentru schema mea ) si fiecare exemplar a functionat perfect stabil din prima.
Totusi o sa revizuiesc cand am timp tot ce s-a calculat anterior sa vad daca nu cumva nu mi-a scapat ceva. Intre timp as sugera sa se faca asa cum am zis, variatii usoare ale celor 2 conzi, as miza pe faptul ca sunt ceva diferente subtile pe undeva, care dezechilibreaza sursa.
M-am uitat mai atent la poze.. oscilatiile nu-s din bucla de reactie.
Sunt oscilatii parazite date blocarea unor diode (cele din secundar cel mai probabil).
E posibil ca inductanta de scapari a trafului sa fie f mare.
N-am rezolvat mare lucru nici cu alt trafo. Pe asta l-am bobinat mult mai bine decat primul, dar vad ca nu prea sunt diferente.
Ziceai de diode, pai am doar dioda dubla din secundar, aaa si mai sunt diodele din mos, dar nu au nici o legatura. O sa mai schimb si dioda de pe iesire, dar stiu ca am mai schimbat-o.
Editat de mmihai94
Ceea ce ar trebui sa incerci este cate un snuber pe diodele din secundar ca vad ca nu exista asa ceva in schema, daca nu stii sa-l calculezi zi ce dioda ai si-ti sugerez eu ceva valori.
Deasemeni n-ar fi rau si cate un snuber pe mosfetii din primar ( desi nu-i obligatoriu ), transilurile doar taie varfurile oscilatiilor, in schimb snuberul le reduce amplitudinea si le amortizeaza in timp. Pentru ca sustin si eu ideea D-lui Iop95, ce vad pe ultimele poze indica o bucla de reactie stabila, deci compensarea este in regula.
Las-o pe aia ce o ai ca merge, ideea este sa fie ajutata de snuber.
Nu gasesc grafic cu capacitati la ea dar am gasit ceva la cea cu 6002, habar n-am daca valorile ar fi apropiate intre cele 2 insa as zice sa incepi cu 1n la minim 100V, si o rezistenta intre 4,7 si 10R functie de ce gasesti, la 0,5W. Iti vor trebui cate 2 bucati din fiecare, le inseriezi cate una ( R+C ) si le conectezi in paralel cu fiecare dioda din acea capsula, apoi eventual asistat de osciloscop, variezi valoarea C pana obtii rezultatul cel mai aproape de ideealul dorit ( oscilatii cat mai mici ), de mentionat ca marirea C va duce la cresterea disipatiei pe R.
Nu ma ajuta cu nimic nici snuberele.
Apar mici diferente pe secundar, dar doar atat, comanda mos ramane la fel. Am pus valori de la 1.5n pana la 10n, de la 2.2 pana la 10 ohmi.
Si ce bine merge fara reactie...... :sparge:
