mmihai94 Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 Gata si cablajul. Acu sa vad cand am timp sa il corodez. pcb.pdf schema.pdf Link spre comentariu
mmihai94 Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Am reusit si eu sa termin alimentatorul. Componentele folosite la test sunt pe schema. O sa mai fac mici modificari: schimb mosfetii si mai modific valorile componentelor de la protectia la temperatura. Limitarea functioneaza, la fel si protectia la temperatura. Foarte buna este si protectia anti-prost de pe alimentare, si-a indeplinit rolul cand am alimentat invers din gresala. Cablajul de mai sus are greseli: am uitat sa unesc mesele, dar am tras un fir; TL431 este pe dos, am inversat anodul cu catodul, dar s-a rezolvat si asta. Deocamdata niste poze multe detalii in weekend. Nu prea imi place ce apare pe sunt(vedeti in poza), dar si in grilele mosfetilor chiar inainte de frontul crescator apare o oscilatie. Alimenterea a fost la 28V. sg3525.pdf Editat Februarie 11, 2016 de mmihai94 Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Inainte de toate tin sa te felicit pentru modul ingrijit in care lucrezi, arata foarte bine din punctul meu de vedere. Nu vad de ce trebuie sa unesti masa de alimentare cu cea de iesire, din contra as decupla legatura aia, cel mult pui o rezistenta de cativa k Ohm in locul acelei sarme. Semnalul din poarta mi se pare totusi in regula, teoretic acesta trebuie sa fie un dreptunghi perfect, in practica insa chestia asta este daca nu imposibila, oricum foarte dificil de obtinut, si nu e nevoie. Pe shunt esye normal sa gasesti zgomot, RC-ul ala de pe intrarea comparatorului serveste la o oarecare filtrare a lui, poti ajusta valorile daca consideri necesar, aici e cu atat mai dificil sa obtii un semnal perfect dar iarasi nu mi se pare necesar. Ceea ce este important este faptul ca sursa pare stabila, si asta conteaza mult mai mult. Link spre comentariu
mmihai94 Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Mersi pentru felicitari, dar se putea si mai bine. Puteam sa pun si silk-screen, dar nu am fost atent si nu l-am printat in oglinda, asa ca am ramas fara. Pai si daca scot sarma, integratul cum mai face controlul? Adica, daca am luat tensiunea de iesire prin divizor, nu trebuie sa aiba aceeasi masa? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Ai dreptate si-mi cer scuze pentru perla, ai stabilizarea care cere trasee de masa unite. A vorbit gura fara mine... Variaza daca se poate mai mult sarcina pentru un curent mai mare, si vezi cum reactioneaza limitarea, adica apare ceva zgomot audibil in inductanta pe masura ce cresti curentul? Si se opreste la 6A sau creste ceva mai mult pe masura ce sarcina este mai mare? Link spre comentariu
mmihai94 Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Am mai micsorat sarcina si apare ceva zgomot. Curentul nu se opreste la 6A pentru ca l-am reglat eu la 7A. Daca lasam la 6A nu mai aveam 19V, ci mai putin(cu 2-3V). Daca reglez limitarea la 7A nu am nici un zgomot la 6A si nici nu scade tensiunea. Montajul a fost alimentat la 25.5V ( 28V era in gol). O sa mai revin cu alte teste, dar nu prea am timp. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Este normal sa scada tensiunea atunci cand curentul este la limita, atunci intervine limitarea si asa o face, adica nu cred ca era o problema acea scadere de 2V la 6A pentru ca ma indoiesc ca ai nevoie de mai mult de 6A sa incarci un laptop. Oricum sursa pare in regula deci felicitari pentru reusita. Link spre comentariu
mmihai94 Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Cum ai zis si tu, nu am nevoie de 6A pentru incarcare. Alimentatorul laptopului e de 5A, dar si asa nu cred ca incarca cu mai mult de 4A(inca nu am verificat). Am mai facut cateva teste. Am vrut sa vad care este tensiunea minima de alimentare care asigura 19V la iesire si minim 4A, rezultatul fiind undeva pe la 23.5V-24V. Am mai testat cat de tare se incalzeste si aici poate fi o problema. Dupa 10min cu un consum de 5A a ajuns la 50 de grade, dupa o ora a crescut pana la 60 de grade, asta cu TK16E60W. Ieri am primit IRF540, urmeaza sa refac testul. Ar trebui sa fie mai mica tempetarura deoarece IRF are RDS-ON pe jumate fata de TK-uri. Pana la urma o sa ii pun un mic ventilator, dar sa vad cum sta treaba dupa test. Cred ca mai bine faceam cu AO de la protectia la temperatura un control al unui ventilator in functie de temperatura. https://drive.google.com/open?id=0B6ENA_LEM4-YUmhqZ2xsdHNwWEE Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Vezi ca la link-ul pus cand dau click trebuie sa ma loghez pe contul de acolo si mai trebuie sa dai tu permisiune ca sa se vada ce ai pus tu acolo. In alta ordine de idei 0,16R e cam mult totusi, ai driver deci iti poti permite un Ciss de 2-3n daca astfel gasesti un mosfet cdu Rds-On mai mic, ala disipa 4W la 5A, si e mult. Cu IRF540 ar trebui sa fie mai bine, are Ciss foarte mic, si rds-on pe jumatate fata de TK16E60W, fa ceva teste cu el si vezi ce rezultate obtii, insa nu doar mosfetii contribuie la temperatura, pe acelasi radiator ai si dioda, disipa si ea mai bine de 2W, totusi cu 540 ar trebui sa fie ceva mai bine. LE: O selectie de cateva posibile alternative pentru mosfeti: http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=112827&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=266%2C262%2C2%2C273%2C35%2C635%2C36%2C10%2C270%2C265&used_params=35%3A150%2C734%3B262%3A24545%3B266%3A24612%2C24613%2C24614%2C24616%2C24899%2C24617%2C25806%3B270%3A26689%2C26639%2C25459%2C25469%2C25458%3B Link spre comentariu
mmihai94 Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Mai încearcă acum link-ul. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Acum pot vedea pozele si mi se pare in regula, adica ai mai bine de 19V la 6A, mai ramane de analizat si eventual optimizat regimul termic. Link spre comentariu
mmihai94 Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 (editat) Va salut. Am construit inca o sursa tot de la 24 la 19, dar la aceasta am numai probleme. Pana acum am reusit sa ard IRF-urile si 4 transiluri, toate astea din cauza miezului bobinei de pe iesire. Acum sursa e 90% ok, adica functioneaza corect dar se incalzeste foarte tare intr-un timp destul de scurt si la un consum de doar 3.7A. Pun poze sa vedeti despre ce e vorba: https://drive.google.com/open?id=1m8N-CxhJNgGildUz5w82YgyvVFkbTvXCBw - grila mos cu sarcina 3.7A si alimentare 27V https://drive.google.com/open?id=1P6xFHU9nBl3zozuwXYpqu3OiPoy8AEFDNg https://drive.google.com/open?id=1_B8izby3v5xTAEDP9srCw0RwdkybyDYJoQ - Secundar in gol si in sarcina https://drive.google.com/open?id=1sRI_NIluHslCLM5CK1HrLxvIwpdCK53lxQ https://drive.google.com/open?id=1tmMpEh8D07ZVGjftcqIy_tdJsqq7bqRxFA https://drive.google.com/open?id=1_aHJh3VUP4PZqnOdBNgligDWj9OtCvvHpQ https://drive.google.com/open?id=14dc2liwRwLEK6dUXTc4_YFEOUbDDcsRIwg - dioda in gol si in sarcina https://drive.google.com/open?id=1cXD3-XTjrk379lPqyiYJAV-4PkLT4PWNZA https://goo.gl/photos/J7K4ntEg7BsAMyh5A - grila mos la 22V alimentare si sarcina 3.7A Deci cu alimentare la 22V e ok, se incalzeste, dar acceptabil, comanda mosurilor e cat de cat corecta, dar la tensiuni mai mari , apar oscilatii si ce se mai vede in oscilograme, care imi incalzesc mosurile exagerat. Care ar fi cauza? Editat Octombrie 24, 2016 de mmihai94 Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 La alimentare mai mare umplerea scade mult, din poze pare a fi foarte mica, cel putin la mersul in gol. posibil ca asta sa destabilizeze sursa, desi daca ai folosit aceeasi configuratie ca la cealalta asta nu ar trebui sa se intample. Ce miez ai pus la inductanta, tot -52? ( verde-albastru? ) Si ai aceeasi valoare? La traf ai acelasi raport de transformare? Link spre comentariu
mmihai94 Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Sursa e identica cu prima, exceptie facand bobina de pe iesire. Prima data am avut asta (albastru) bobinata de fabrica, avea 66uH. Asa am reusit sa ard componentele mentionate mai sus. Dupa care am bobinat-o la 77uH, dar degeaba. Dupa am pus alta, dar era si mai rau. Pana la urma am lasat una albastra, dar nu stiu ce miez este ala, ca la 3 sp are 77uH. Cu asta se comporta cel mai bine, adica nu am zgomot pe care sa-l aud, doar ce se vede pe osciloscop. Vad ca si pe oscilatorul SG-ului am aceeasi oscilatie si in gol si in sarcina. https://drive.google.com/open?id=1NdB8a3FH9EmDJr9TzS_cDksf5s2qhMLb7A https://drive.google.com/open?id=1Zio4UJoU9YbzqMTYBtQubSobluTEM_PyPQ Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Pai cand am calculit compensari si bucle si alte cele, am facut-o pe baza unei inductante cu 77u, 66u poate modifica suficient de mult functia de transfer initiala LC incat sa se produca conditii de instabilitate a buclei, inductanta mai mica inseamna si variatie de curent mai mare in ea si variatie de inductie mai mare in miez ( deci pierderi mai mari ). Asta totusi nu explica rateul la 77u. Nu stiu nici eu ce miez e ala de stie 77u doar cu 3 spire, da sigur nu l-as vede bun aici, permeabilitate prea mare, spire putine, pierderi mari in miez ( posibil foarte mari ), si deci incalzire excesiva a sa. Incearca sa faci rost de unul la fel ca la sursa cealalta, aceleasi dimensiuni si acelasi material, daca nu gasesti atunci fa rost de unul tot pulbere dar cu permeabilitate mai mica, deci care cere mai multe spire pentru aceeasi inductanta. Link spre comentariu
