Sursa pentru alimentare laptop de la 12-24V (auto)
dem3ntor
Am gasit si o bobina de 25micro real. pe un miez recuperat de la o sursa dvd,mai mic decat cel anterior.
Se observa diferenta dintre curentii prin mos.
Osc-ul are aceleasi setari.
Posted ImagePosted Image
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua! Am incercat sa imi alimentez laptopul de la un invertor 12V-220V (bricheta masinii) dar odata conectat, in interiorul alimentatorului de laptop se aude un bazait destul de tare. Imi este teama sa nu ard incarcatorul. E un sunet normal? Precizez ca invertorul este cu sinusioda modificata.
Acel zgomot din incarcator exista si atunci cand il alimentezi de la retea sau doar de la acel invertor?
PS: O sa sterg postarile tale pe acest subiect de la celelalte 2 topicuri, si se continua discutia aici ca sa nu ne imprastiem pe mai multe topicuri.
Zgomotul e doar cand il pun pe invertor. Am mare nevoie de ajutor!
Schema e asa: baterie 12V - 7A ----> Invertor (am incercat cu 2 care fac la fel, unul de 150W altul de 300W) 12Vcc-220Vca ----> Laptop pe care il alimentez la 220V-ul dat de invertor.
Pe alimentatorul laptopului scrie input:110-240V- 1,5A, output 16,5-18,5V - 4,6A Max. Am inteles ca ar lua cam 85W
Este posibil sa dea invertorul o frecventa prea mare la cei 220V? Daca spre exemplu curentul iese la 85Hz fata de 50Hz imi poate afecta alimentatorul laptopului?
Multumesc mult!
Multumesc mult!
Nu inteleg de ce ridici tensiunea la 220 ca pe urma sa o cobori innapoi la 19V !!!  Ai pierderi mult mai mari si folosesti doua aparate distincte. Mai bine mergi pe un convertor simplu care sa ridice de la 12Vdc la 19Vdc  si ai terminat treaba :)
Au fost 2 motive: 1, nu sunt electronist si am vrut o solutie gen sa bag in priza si sa mearga. Am cumparat baterie, invertor si gata. Laptopul e un Macbook pro care are o mufa de alimentare ciudata, cu 4 pini, nu cum am vazut alimentatoare universale cu tensiuni variabile.
2. am vrut ca orice ar fi, curentul sa treaga si prin alimentatorul laptopului ca in caz de ceva, sa se prajeasca alimentatorul nu laptopul care a costat o avere.
1. Denumirea de sinusoidă modificată este o chestie de reclamă . E dreptunghiulară toată ziua ( doar că DC per semialtenanță  este ceva mai mic , nu 50% ). Asta e posibil să deranjeze alimentatorul laptop-ului.
2. Multe laptop-uri nu admit decât alimentatorul original . Ar trebui să te interesezi mai întâi ( pe net ) înainte de a construi un converter 12V -19V.
