Sursa pentru alimentare laptop de la 12-24V (auto)
dem3ntor
Salutare.Am facut o modificare la bobina si a scazut consumul cu 0.25A. Am scazut la 22 spire.Calcul randament, am pus la iesire 2 becuri de 24V-25W in paralel.Consum la 12.5V * 3.5A=43.75WConsum la 19.25V * 2A =38.5 WRandament; (38.5/43.75)*100 =0.88*100=88WSingurul lucru care ma deranjaza este ca bobina la acest consum frige, cu toate ca laptopul nu lucreaza la acest consum decat la pornire, cateva secunde. Se poate sa fie torul mic.Consum la 12.5V*5A=62,5WConsum la 24V*2.2A=52.8WRandament (52.8/62.5)100 =0.8448*100=84.48WNu am osciloscop pentru vizualizari.In legatura cu irfz44, schema a mers perfect cu alt irfz44, fara sa schimb nimic la comanda lui,doar ca a murit tot proband la bobine.Acum am pus un PFS3000, nu am gasit nimic despre el pe google.
mai exact.... miezul bobinei frige, sau infasurarile?daca sunt infasurarile (sarma) inseamna ca ai sectiune prea mica a conductorului. Daca e miezul pot fi mai multi factori... ori prea mic ori frecventa mare pentru materialul din care e facut, ar mai fi si alti factori pe care eu nu ii cunosc prea bine.
Bobina sa incalzit exagerat doar la testele pe care pe-am facut ca sa vad randamentul, in rest la functionare normala cu un consum de 2A la 12V, incalzirea este acceptabila.Nu cred ca este vorba de diametrul sarmei pentru ca am bobinat si cu doua fire de 1mm in paralel si tot se incalzeste, am incercat pe mai multe toruri ( chiar mai mari in diametru)dar nici unul nu merge ca primul, creste consumul mult.Cred ca nu am mai avut alt tor din acelas material.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
am incercat sa fac si eu schema cu tl494 de pe ultimele pagini de aici dar am pierderi mari. Am folosit tranzistor cu rds 8mohmi, dioda cu vfav de 0.5v la 15A(dubla to-220)- distanta pe cablaj dintre tranzistor si dioda este de circa 20mm(maxim), trasele sunt cositorite. pe iesire am 2 condensatori low esr de 1000uF/63v. Bobina e facuta cu mai multe spire paralel dar tot am pierderi. La tl494 am folosit un etaj de tampon(driver), randamentul e undeva la 72%. Din ce am citit pe aici bobina e de vina. O sa incerc sa o fac cu litz wire. Daca fac bobina pe un traf de tip E+E e nevoie de intrefier? cum il calculez?cum pot masura Vfav la dioda mea din circuit ca sa stiu ca nu pierd pe ea mai mult decat spune producatorul?E nevoie de un snnuber? influenteaza asta randamentul? frecventa osc la tl494 e undeva la 150khz/2.
am rezolvat cu inductorul cred eu. am luat un transformator E+I 33 si i-am pus intrefier de 1mm. randamentul masurat e undeva la 91 la suta dar se disipa mult pe tranzistor, comanda nu e corecta. dar in gol de la tl494 e ok. atasez schema si niste oscilograme.
Tranzistor mosfet e irf3205. ce pot face sa rezolv comanda asta?
prima e comanda din poarta mosfet in sarcina.
a 2 e semnalul de iesire din etajul tampon dar deconectat de poarta mos.
sa fie de inductor?
Posted Image
Posted Image
Vizitator smilex
Daca ai alimentarea de 12, R7+C5 nu-si au rostul, pierzi acolo. Foloseste un MOS cu capacitate mica la intrare. Foloseste o frecventa mai mica si inductanta mai mare. Rezistorul din poarta se poate mai mic. Cablajul e de asemenea important.Da, UC3843 se potriveste mult mai bine.
Chiar tu ai spus ca nu ai snubber, ceea ce se vede acolo sunt oscilatii care trebuiesc atenuate chiar cu snubber...PS: Totusi, nu vad ce legatura are boost-ul ala cu convertoarele smps pentru auto? :nas:
Vizitator pisica matache
Prima oscilograma arata semnalul in grila mosfet;n-are nici-o treaba snubber-ul cu oscilatiile de acolo.N-am idee de ce apar,n-am vazut inca asa ceva pe osciloscop.Poate un cablaj cu trasee lungi,deci ceva inductante parazite.
Am diverse montaje facute pe tabla stanata si am incropit rapid montajul cu tl494
1-am folosit durata fixa din divizor pin 4 sa nu mai pun stabilizarea
2-am fol o bobina de 60 micro realizata pe miez traf atx
perioada comanda---15 microsec
3-zeroul pt cele 2 canale--linia de jos si cea de la mijloc
4-sus este poarta mos(80V--75A)
5-10 ohm in poarta dar si 22 ohm in colectori tl494
6-snubber--10nano cu 5,6ohm
7-iesire---23,4V pe 10ohm sarc
Oscilograma 1---sus poarta 5V/div jos drena 10V/div
Oscilograma 2---sus poarta 5V/div jos curent mos 1A/div
Posted ImagePosted ImagePosted Image
ati luat 22 ohmi din colector tl494 spre +? si semnal din emitor? e intradevar am facut comanda pe o placuta de test si partea forta pe alt cablaj si am tras un fir de aici si comanda aiurea.dar randament am peste 90%.
