Vizitator tyc Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 La mosuri nu e necesar R de egalizare,dar poti sa le pui. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Toate UPSurile care aveau mos-feti in paralel,aveau rezistente separate in grile! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Aha,ceva cu extragerea capacitatii...vad ca oricum daca lucra in regim de comutatie,practic trebuie si r. Link spre comentariu
Vizitator yuly33 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Rezistentele trebuiesc in grila, nu pe sursa. Nu conteaza cati pui in paralel, chiar si la unul singur. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Inca 2 variante,dintre care una e de putere mare. Nu au insa limitare de curent: http://www.chirio.com/step_up_10a.htm Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Ambele au limitare de curent pentru acea tensiune de iesire, dar daca la iesire tensiunea scade sub cea de intrare, curentul nu mai poate fi limitat. Se pune in pericol doar bobina si dioda redresoare, evental o siguranta la intrare ar putea rezolva ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Pentru a limita curentul,nu trebuie pusa o rezistenta in serie cu circuitul de - (de obicei),iar tensiunea rezultata sa ajunga la un comparator?Intr-adevar,asta e partea proasta la sursele astea,ca tensiunea nu poate scadea sub cea de la intrare Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Ambele au in sursele MOS cate un rezistor de pe care, cu terminalul 3 al UC, se citeste curentul prin MOS. Odata limitat la o valoare anume, tensiunea la iesire va scadea, dar daca va scadea sub cea de la intrare, curentul nu mai este influentat de tranzistor, va trece prin bobina si dioda iar limitarea e inutila. Nu pune in pericol tranzistorul, dar dioda trebuie sa reziste pana la arderea eventualei sigurante (e posibil). Link spre comentariu
quinn Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 A proiectat cineva cablajul la convertorul cu TL494 si inductanta de 60uH de pe site-ul german?Il vreau si eu daca se poate.Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 ce scrie pe alimentatorul lui de la priza--tensiune si curent Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 Am testat sursa prezentata aici http://www.sprut.de/electronic/switch/up150w/up150w.htm si pot spune ca functioneaza conform descrierii.Am tras 5A la 25V,cu o alimentare de 12V. Ce ma nemultumeste e lipsa unei protetii la scurtcircuit,pe iesire.Stiu ca s-ar putea implementa,inseriind o rezistenta intre sursa mosfetului si masa,iar tensiunea culeasa de pe rezistenta adusa in pinul 3;problema ar fi puterea disipata pe rezistenta,cca 10W pentru 25V/5A,pe iesire. N-ar merge folosit un traf de curent,in locul rezistentei,economisind astfel cca 10W?Stiu ca am vazut cu ceva timp in urma,varianta asta,intr-o apliatie cu UC 3843,dar nu mai stiu unde ,nici detalii n-am retinut,nu eram interesat de acest lucru,la vremea respectiva.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 Traf de curent? N-are rost,zic eu. O renzistenta mica si un operational sunt suficiente. De ex,daca faci sursa cu TL494,iti mai trebuie doar rezistenta mica Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 E vorba de schema de aici? http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm Ar fi o optiune...Totusi curentul se citeste cu o rezistenta de cca 80miliohmi,pe care se pierd la 6,5A vreo 3W;e drept ca la un curent mai mic,va scadea si puterea disipata pe rezistenta..Traful de curent nu e chiar complicat de facut,o spira in primar,vreo 50 in seundar,pe un tor de ferita.Tensiunea din secundar,redresata si apliata in pinul 3 la 3843. O sa caut aplicatia in care imi amintesc ca am vazut aceasta varianta... Vreau sa folosesc ca si carcasa una din plastic,in genul celor folosite la alimentatoarele de laptop;cum racirea e greu de asigurat,trebuie sa gasesc solutii de micsorare a pierderilor... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Intr-o carcasa d-aia s-ar putea sa nu poti raci prea bine trz si dioda,ceea ce inseamna ca electroliticii n-o sa aiba viata lunga.Cu operational (TL) se pot folosi rezistente si mai mici.Interesanta abordarea cu traful de curent diy . Eu ma gandeam la gata facute Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Inductanta utilizata in sursa necesita intrefier, regimul are componenta continua. Orinde ai monta traful, problema se repeta si pentru el, deci nu poate fi unul standard. Si eu as opta pt. sunt cu AO de viteza, daca as considera necesara limitarea. Mai interesanta ar fi alegerea locului de comanda, pin 2 sau 3 al 3843. Dar blocarea MOS nu limiteaza la scurt sau tensiuni mai mici ca alimentarea. Link spre comentariu
