Sursa pentru alimentare laptop de la 12-24V (auto)
dem3ntor
am incercat si cu alt semireglabil si tot asa face. o sa incerc ca ecranez bobina poate rezolva ceva. zennerul nu cred ca are vreo influenta...dar o sa incerc si fara el (cu divizorul recalculat).
Problema ta e bobina, fa-o exacct cum zice acolo, defapt pune si tu linkul catre proiectul original, sa vedem si noi, eu personal cred ca ai facut gresit bobina, montajul trebuie sa functioneze fara probleme
pentru ce curent era proiectul din care te-ai inspirat?pare tot o schema facuta de copiipentru 10a la iesire curentul prin mos este mai mult decat dublu iar blocarea lui este numai prin 560ohm la masatranz. se va incalzi excesivce am mai depanat cu mc34063,intr-adevar la anumite sarcini erau dreptunghiuri frumoase la iesire dar la alte sarcini nici nu puteam sincroniza si de multe ori aparea acel zgomot
Proiectul e asta: http://320volt.com/mc34063-12v-15v-dc-dc-konvertor/
componente folosite de mine: tranz: irfz44n, dioda de fuga: STPR1020, bobina am incercat de la torul de pe iesire din atx pana la EI33 bobinat de mine (dupa ochi vreo 10 spire) si alte bobine ..tot ce am gasit prin casa...toate fac la fel.
mai pe seara o sa incerc sa reduc frecventa pe la 25-30kHz.... sa vad daca tace :sparge:
Zilele urmatoare poate reusesc sa pun mana pe un LC-metru sa fac bobina
Ma tenteaza sa incerc varianta lui silicipi cu UC3843
exact cum am banuit,proiectul este pt. 2a cu 80% randam.torul lor este destul de mare pt. 2a,de aceea merge bineultima schema cu 4 mos-uri este complicata,2 mosuri par numai pt. a nu pune bateria invers
bobina aia este de 68uH/3A pe tor de 25x12 mm,nu cred ca cu 10 spire atinge aceasta valoare
http://www.ges.cz/-dpu068a3-ges05503329.html?lang=en
l.e
din foto s-ar vedea vreo 37-38 spire
l.e
mai bine fa varianta pe care a facut-o silicipi,am facut-o si eu si merge impecabil
ai in arhiva tot ce-ti trebuie si fotografia exemplarului meu
nu e nevoie de radiator nici la mos nici la dioda
cel mic este IRFZ44 si cel mare este o dioda nesimtita din surse atx de 30A si 40V ,parca PBYR3040 sau ceva de genul.e.m-am uitat mai bine ,dioda este NDS40-20,dubla dioda catod comun,nu stiu ce datasheet are, dar banuiesc ca 40A/200V
Vizitator yuly33
Schimba dioda Zenner de la 13V la 18V, mentine frecventa in jur de 100KHz, bobina: 2x14 spire cu sarma de 1mm ca sa ai randamentul cat mai mare.Nu trebuie ecranata nici o componenta a montajului.Caraiala apare de la blocajul IC din cauza incercari de a depasi tensiunea la iesire de la 15V la 19,5. Schimba Dioda Zenner.Randamentul mic este din cauza bobinei, are prea mare numar de spire.Mai pune macar un tranzistor in paralel pentru disiparea termica.
zennerul l-am facut din 2 diode (12v+5v1) si ca bobina am una de 3x17 spire cu sarma de aprox 1mm si caraitul s-a tranformat in fasait. IRFZ-ul o sa il inlocuiesc cu un CEP7030 care are un Rds(on) ceva mai mic...mai intai sa functioneze stabil si apoi incerc sa imbunatatesc randamantul.Zilele urmatoare incerc sa fac rost de un osciloscop sa vad curentu prin bobina si comanda din grila.Multumesc pentru raspunsuri
Rds(on) e un factor cheie,daca e prea mare nu e bine,daca e prea mic nu e bine.Bobina se calculeaza si in functie de Rds,Uf al diodei e in f(L),Zin e f(f)... probabil ca cep 7030 nu e chiar cel mai.Totusi,nu ai posibilitatea sa-ti cumperi un DPU,ca miezurile toroidale din surse ATX tin la 50 kHz,pe E33(merge mai sus in frecventa) determini inductanta masurand-o cu L-metru.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator yuly33
In loc de IRFZ, pune 2x IRF640 cu rezistenta de 10 ohmi la fiecare grila.Foloseste doua infasurari in paralel de pe tor.Frecventa oscilator aproximativ 100KHz.Dioda zenner: 12V + 5V1 = cca.17,1V. La cele doua diode mai adauga doua 1N4148.
