aparat electronica s643a
miclovan
salut!am kautat aku vreo 3 zile prin podu kasei de la tara si am gasit minunatia asta de radio, toate tuburile se aprind, dar in boxe se aude doar un barait enervant, cine are o schema il rog sa o posteze pe forum,multumesc !
  • Răspunsuri 14
  • Spitfire
  • Blind
  • yo9hnf
  • miclovan
kuta sa nu mai skry ashe k ne disturbeshte la okean. In traducere, scrie dreq calumea.Vezi ca printre malderele de hartii si acte vechi de prin pod, o sa gasesti si certificatul de garantie al aparatului de radio, la care de obicei e anexata (fara a fi prinsa in vre-un fel) si schema sa.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Este vorba de receptorul Darclee.Poti incepe prin a schimba condensatorul de filtraj cu unul folosit la sursele PC de 200-300uF/400v.De asemenea daca puntea este de seleniu preferabil schimbata, unele din diode se pot scurtcircuita din cauza condensatoarelor electrolitice.Daca ai nevoie de rezolutie mai mare pm o adresa de e-mail.
  • 3 luni mai târziu...
Este incorect sa pui un condensator cu capacitate asa de mare! Se solicita EZ80 inadmisibil si se va distruge (practic porneste in scurt!!! si scurtul tine mult timp...). La varianta cu diode sau cu seleniu nu este asa de critic...
EZ80 nu are cum sa porneasca in scurt pt ca incalzirea catodului (respectiv inceperea emisiei de electroni) nu se face instantaneu. De aceea nici nu este necesar un rezistor serie pt limitarea curentului de incarcare a condensatorului de filtraj (este necesar cand la redresare se folosesc diode "solid state").
Din schema atasata aparatul are redresare cu diode, deci merge si condensator de filtraj mai mare de 50 micro. Acum, daca esti din Bucuresti iti dau eu un 2x100micro care sigur se potriveste pe sasiu fara nici o modificare. Ce iti dau eu e foarte bun, eu am folosit cateva in radiourile mele si merg perfect chiar daca sunt din 1989. Chiar folosesc in amplificatorul construit de mine si pe care il folosesc zilnic. Din ce i-am masurat eu cel mai "mic" avea 95 micro, deci incadrat in toleranta data de fabrica.
  • 9 luni mai târziu...
La aparatele care au transformator de retea,nu se foloseste rezistenta de limitare a curentului la pornire indiferent daca redresarea se face cu tub, seleniu sau dioda. Limitarea de curent este realizata chiar de rezistenta ohmica a bobinei secundare ce asigura energia anodica.Important este sa nu se depaseasca valoasea capacitatii primului condensator de filtraj fata de valoarea din catalog.Limitarea cu rezistenta inseriata se foloseste in cazul alimentarii universale si celei cu autotransformator.As adauga ca radioreceptorul in discutie nu are celula de filtraj inductiva. Sa auzim de bine.
Vizitator viobio
sigur nu se duce dracu lampa? cu 300microF,
Vizitator viobio
urmareste postul meu"pasi de urmat pentru repararea unui radio cu lampi"da cu cautare pe forumai grija ca ai primit sfaturi eronate de la mesteri si electronisti de pe acest forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.proradioantic.ro colectia FIRTAT VIOREL
Pai, zice ca are redresare"pe diode"(probabil seleniu).Model: DARCLEE 5. Tip: S 643 A2. Tuburi: EC 85 / ECH 81 / EBF89 / EABC 80 / EL 84-EM 84. An fabricatie: 1964.Dar, daca ai gasit acolo 47uf pune tot atata, si diodele semiconductoare au limitele lor.Daca e prajita dioda/diodele cu seleniu, inlocuiesti cu 1N4007+rezistenta bobinata de 100-120 ohm/10W inseriata pe bara pozitiva.
Vizitator viobio
functioneaza??????
  • 1 an mai târziu...
