belowsky Postat Iunie 3, 2008 Partajează Postat Iunie 3, 2008 Caut schema teveului de mai sus , sasiu PTLM04-1[20AL] ,proc: TDA9361PS/N2/3I0999, vert: LA78040, tr.bo.: 2SD2499,sursa e cu ceva STRG... nu se vede ca sarit o bucata din piesa . Link spre comentariu
belowsky Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 Da asta a fost. Multumesc. V-ati mai intalnit cu STRG-uri noi, defecte? Sursa din teveu asta e destul de simpla,am verificat piesa cu piesa si tot nu porneste.Interesant ca tensiunea de start e mica si difera la cele doua integrate noi. 9V la una si 15 la celalallt in loc de 32 notat pe schema. Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 Schimba C812,verifica r803 si r804(scoase din montaj).Verifica cu atentie si secundarul.32v pe pin 4 o sa fie dupa pornirea sursei. Succes! Link spre comentariu
belowsky Postat Iunie 6, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2008 Din pacate,tot asa se manifesta,nu porneste sursa.Neavand alte idei am pus bec in loc de siguranta de inrare si am scurtcircuitat dioda de pe U1 din partea secundara,si a inceput sa palpaie ledul de stby,si becul de pe siguranta.Deci asa tinde sa porneasca cu scurtul pe partea secundara cea ce ma mira si nu vad nici un fel de explicatie.Oare ar fi trafo-chopper?? Daca mai aveti idei sa ma scap odata de show-ul asta. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 6, 2008 Partajează Postat Iunie 6, 2008 schimaba diodele chiar daca arata bine,electroliticii.daca era choperul in scurt pe primar iti ardea instantaneu str-ul.ce tens ai pe pin 4? taie toti consumatorii din secundar si pune bec pe U1 ca sa o poti repara mai usor si sa protejezi celelalte etaje de o eventuala supratensiune.este f posibil sa fie defect si STR Link spre comentariu
mircea626 Postat Iunie 6, 2008 Partajează Postat Iunie 6, 2008 mi-am adus aminte ca am avut o sursa tot cu strg si am obosit linga ea,pina mi-am dat seama ca de fapt acolo trebuia un alt tip de strg.dupa inlocuirea cu inegratul corect a pornit fara probleme. Link spre comentariu
tv1 Postat Iunie 6, 2008 Partajează Postat Iunie 6, 2008 Platinium model RML-20 OTXT link Link spre comentariu
lbestboy Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Buna,e cineva care are schema acestui tv si e dispus s-o posteze? Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Buna,e cineva care are schema acestui tv si e dispus s-o posteze? http://new.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0QTXT.html Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Asta este ? > Link spre comentariu
lbestboy Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Multumesc foarte frumos pt schema,de acum sa ma pun pe treaba. Link spre comentariu
Sylver Cheetah 53 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 http://new.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0QTXT.html Nu merge EserviceInfo. Poate cineva să ataşeze schema pe forum? Vă rog. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 http://www.fileshare.ro/4.92897861022E+12 Link spre comentariu
