icl7107/icl70106
Nemesis
Salut, ma bate gandul sa fac un turometru (nu auto....neaparat) . Cu un sensor inductiv ceva vo iobtine niste impulsuri de tensiune a caror frecventa e dependenta de turatia care se vrea masurata .Frecventa aia va fi convertita in tensiune cu un convertor frecventa tensiune (cu LM2907) .Tensiunea astfel obtinuta vreau s-o fac citibila numeric cu un icl7107 de ex .Problema este ca desi am rasforit un pic datasheet-ul tot nu m-am prins daca icl7107 este convertor analog digital dotat si cu partea de afisare (deci cu 3 si 1/2 afisoare alfanumerice), sau nu . Deci pt a putea folosi icl7107 pt afisarea numerica a unei tensiuni mai trebuie procurata si panoul cu cele 3 1/2 afisoare ? Si daca da....cum se numeste panoul ala de afisoare ?Si care ar fi diferenta intre icl7107 si icl7106......? Eu unul n-am vazut niciuna, cel putin la schema .....sa fie vorba de tensiunile de alimentare ?
  • Răspunsuri 9
  • Nemesis
  • XAN77
  • cirip
  • Blind
Nu vad rostul....encoder-ul de la sobolan e cam firav din punct de vedere mecanic......trebuie facute adaptari in ceea ce priveste montarea. Am o schema cu numarare impulsurilor ....si toata numaraoarele si decodificatoarele pt afisoare sumeaza peste 200 de gauri in cablaj din cate tin minte...iar varianta asta cu convertor frecventa tensiune si convertor A/D cu icl7107 sau 7106 ajuge undeva pe la 100 de gauri :yawinkle: . Daca are idee cineva de un turometru si mai simplu decat ala propus de mine (deci cu mai putin de 100 de gauri in cablaj :smt036 ) , cu afisare numerica pe 4 (sau macar 3 1/2) digiti......sunt doar ochi :smt003 .
Multumesc de idee, sa vad si cum se poate face rost de afisorul ala.....si chiara daca iese mai scump cu microcontroller....e mai putin munca :smt033 .
  • 3 săptămâni mai târziu...
cel mai simplu pt un numarator ii sa iei un calculator de buzunar si tasteaza pe el 1 + = = = si vei fi uimit de ceea ce vezi pe ecran,poti sa pui cati de = vrei
Pentru turometru nu este mai convenabila afisarea analogica?
Afisare cu instrument analogic sau LM3914 si bareta de led-uri.
Daca turatia se mentine constanta sau schimbarea se face suficient de lent este ok un afisaj digital,
insa pentru schimbari de turatie rapide este mai avantajos un afisaj sub forma de vu-metru,
deoarece cel digital o sa afiseze o gramada de cifre foarte rapid.
7107 este un circuit complet, are integrat atat partea de masura cat si partea de afisare(driver), mai ai nevoie doar
de cateva componente si un afisaj de 4digiti pentru a realiza voltmetrul.
Si se gasesc module de volt-metru cu 7107 sau 7106 gata realizate(voltmetru de panou) sau poti folosi multimetre ieftine
pentru partea de afisare.(pentru o aplicatie cu buget mic)
Afisoarele sunt de mai multe tipuri (de ex. VQE24 -2digiti) in capsula de 1, 2 sau 4 digiti.
Un exemplu: http://www.metrafo.ro/produse.html?cat= ... ode=525012
