George(sb) Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 schimba toti electroliticii Link spre comentariu
Mihai78 Postat Iulie 13, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2009 Schimba toti cei 4 tranzistorii 2sc5707 ...iti recomand sa pui tot 2sc5707 altfel o sa ai aceeasi problema Link spre comentariu
quincy Postat Iulie 16, 2009 Partajează Postat Iulie 16, 2009 Unde pot comanda in Ro chipul de sursa, NCP1200a pentru monitorul benq FP71G+ ? Multumesc anticipat, Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 16, 2009 Partajează Postat Iulie 16, 2009 Mai multe ?anse cred c? ai la service-urile care se ocup? cu Benq...dac? nu ai g?sit nimic online ! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 mai are cineva schema de la q7t4?am unul care se reseteaza intr-una si nu stiu ce are. electroliticii nu par umflati.Multumesc! Link spre comentariu
xardas Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 am un benq Q7T4 care functioneaza bine, dar dupa o perioada nu mai ia comenzi de la butoanele din fata, nu il mai pot stinge, daca il scot din priza si il pun inapoi nu il mai pot aprinde decat dupa ce apas pe toate butoanele vreo 2-3 minute in continuu... ma poate ajuta cineva ?Am mai vazut la cineva acelas monitor cu aceeasi problema. Mentionez ca am desfacut monitorul si am schimbat toti condesatorii insa problema persista. Problema pare mai de graba sa fie de la controllerul digital ci nu se la sursa de alimentare.... aveti vre`un sfat ? Link spre comentariu
Vizitator marianspy Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 va salut , am benq Q7T3 si a pocnit un C5707 . mergand pe traseu am gasit si J598 in scurt ..am gasit echivalent pentru C5707 ( 2SC5707) dar pentru J598 nu am gasit nimic . daca stiti cumva un echivalent fac cinste cu o lada de bere . Link spre comentariu
circiumaru Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 FU9024N IRFU9024N. Link spre comentariu
Vizitator marianspy Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 (editat) multumesc mult circiumaru , schimbat cei doi finali C5707 , mos IRFU9024N si fuzibila de 4A ca de 3A nu avea la magazin si inculpatul functioneaza . am avut ceva probleme cu finalii deoarece am gasit doar SMD din pacate si a trebuit sa improvizez , oricum atata timp cat functioneaza inculpatul totul este ok . normal era sa-i fi schimbat pe toti patru finali si cei doi mos dar am riscat ....spre rusinea mea ...sa nu faceti ca mine . inca o data multumesc circiumaru ,sunt dator cu o lada de bere . postez aceste defecte de mai jos in ajutorul celor care detin asemenea monitoare . mentionez ca nu sunt scrise de mine . Defecte frecvente la monitoarele TFT Dell / Benq (IV)Defectele intalnite la acest sasiu de alti depanatoriQ7T3 Toate monitoarele lcd BENQ au aceasta problema , se duc aceste tranzistoare (2SC5707 n.r.). Problema este ca inaintea lor sint niste IRFU 90 , canal P , care sint foarte scumpe , dar am folosit J 449 la toate si merg fara probleme. RC : eu am gasit montate Q743, Q751 - 2SJ598 (MOS , canal P , 60V , 12A) . Q7T3 Defect : arderea in mod repetat a finalelor 2SC5707 de pe invertoare la interval de 2-3 zile. Poza cu localizarea pieselor defecte (marcat cu galben , n.r.) . Este vorba de etajele echipate cu FQU11P06. Din lipsa , am folosit IRFU9024 (cu parametrii aproximativ apropiati) si monitorul funtioneaza corect fara nici o problema. De remarcat ca inaintea inlocuirii celor doua mosfeturi , finalii invertoarelor lucrau fierbinti. Dupa inlocuirea mos-urilor , finalii invertoarelor erau reci . PS: Am omis sa spun ca uneori (nu intotdeauna) la oprirea in stby a monitorului se intampla ca invertoarele sa nu se opreasca si sa ramana un back light. Defectul era evident cand aparea deoarece atunci cand se defectau finalii, in partea superioara a monitorului se vedea fumegand. Q7T4 Sursa porneste..se aprinde ledul verde,apoi portocaliu..lipsa lumina,deci la prima vedere invertorul defect! Siguranta pe bara de 15V intrerupta! Masor 2SC5707 scurt..doar unul am gasit defect..le schimb pe amandoua..pornesc monitorul,functiona doar ca la oprire NU se oprea si invertorul..verific din nou..unul din Mos-uri in scurt..STD 10PF06..am gasit exact acest model la Telezimex..oricum merg puse si IRFU9024! O Atentie deosebita trebuie acordata zonei invertorului..adica la lipituri..desi par ca sunt OK..unele sunt lipituri reci..si am observat asta cand am relipit toata zona! Am si un manual exact pt acest model..sursa este diferita fata de Q7T3 si convertorul putin modificat,de altfel am si poze cu placa daca sunt de ajutor! Defecte frecvente la monitoarele TFT Dell / Benq (II)2. Monitorul este complet mort 2.1 Manifestare Nu exista consum , LED-ul nu clipeste , nu se aprinde . Clasica , construita in baza circuitului IC601 , UC3842B , care comanda un MOSFET obisnuit . In secundare se obtin +15V pentru invertoare , +5V si +3,3V pentru placa digitala . 2.3 Depanare . Se verifica siguranta fuzibila si componentele principale din sursa si eventualele scurtcircuite care ar putea determina arderea sigurantei (punte redresoare , C filtraj retea clacat / umflat , tranzistor comutator strapuns) . Se verifica toate condensatoarele electrolitice cu ESR-metru . Daca totul este in regula , se alimenteaza sursa si se verifica existenta tensiunii de +300V si tensiunea de la pinul 7 IC601 , care trebuie sa fie de aproximativ 7V . In lipsa , verificati / inlocuiti Q603 , Q602 , R602 (68kohmi / 2W) . Lipsa tensiunii de alimentare pe pinul 7 se mai poate datora defectarii optocuplorului IC602 (PC123F) , IC702 (TL431 - referinta de tensiune programabila) , D701 (UGF10DCT) sau chiar IC601 . Defecte frecvente la monitoarele TFT Dell / Benq (I)1. Lipsa iluminarii display-ului . 1.1 Manifestare La pornire , ecranul este iluminat o secunda si se stinge . Aparent , monitorul lucreaza corect , LED-ul isi schimba culoarea din rosu in verde , imaginea poate fi vazuta din anumite unghiuri . Sunt si situatii cand LED-ul clipeste , semnalizand o avarie . Invertoarele au rolul de o genera aproximativ 600V pentru alimentarea lampilor CCFL . Circuitul principal , IC751 - TL1451AC (generator dual pentru surse cu circuit de modulare) comanda cele doua tranzistoare MOS (Q751 , Q743) prin intermediul carora sunt alimentate invertoarele (Q759 - Q760 , Q739 - Q740) .IC751 se alimenteaza cu + 15V pe pinul 9 fata de pinul 8 (masa) prin Q761 (A733 , PNP) , comandat ON/OFF de Q757 .Frecventa oscilatorul intern este controlata de C765 (470p/50v) si R765 (10K-1%) . Aceste valori sunt critice , o toleranta mare conducand la modificari mari de frecventa si pot determina defectarea termica a tranzistoarelor sau tensiuni f. mari la iesire .Trebuie suspectate aceste componente daca perechile de tranzistoare lucreaza fierbinti . Este de remarcat faptul ca IC751 analizeaza curentul prin tuburi prin circuitele de la pinii 3 si 14 . Datorita "stilului" de proiectare a subansamblelor , pentru a putea depana placa trebuie demontat tot monitorul * . In primul rand , testati lampile cu un tester special sau chiar un invertor de proba . Verificati cu ohmetrul continuitatea transformatoarelor . Se masoara tensiunea de alimentare inainte de siguranta (PF751) si pe cele doua socuri (L751 , L752) capatul dinspre invertoare (in catodul diodelor fiind semnal PWM) . De cele mai multe ori , se gaseste scurtcircuit pe alimentarea invertoarelor , care folosesc 4 tranzistori 2SC5707 (Q759-Q760 si Q739-Q740) , marcate pe fotografie cu verde . Daca unul din tranzistori are jonctiunile strapunse se inlocuieste si perechea acestuia , chiar daca pare a fi bun . Se va acorda atentie deosebita lipiturilor din zonele marcate cu rosu . Orice contact imperfect poate cauza distrugerea tranzistorilor . Trebuie verificate (pentru siguranta inlocuite) condensatoarele din colectoarele celor doua perechi de tranzistoare : C734-C735 si C754-C755 . Daca siguranta (PF751) de alimentare a circuitului invertor nu este arsa , apare situatia in care LED-ul semnalizeaza avarie . 1.4 Alte defecte posibile Trafo invertor intrerupt , condensatoarele de pe iesire (C756 , C757 , C736 , C737 - 27pF/ 3kV) clacate sau chiar carbonizate . * 1.5 Recomandari Acordati atentie cablului flexibil de la placa digitala la display . Intotdeauna deconectati acest cablu prin fereastra de vizitare inainte de a scoate placile de pe sasiu , pentru a evita defectarea mufei display-ului . Editat Aprilie 28, 2014 de marianspy Link spre comentariu
