Boxa Activa
paul14
scuze de double post da am o mare problemaascultam muzica la PC si dintr-o data bass-ul a inceput sa sune foarte urat chiar si la volum mic distorsioneaza foarte urat; daca ii dau numai inalte se aude destul de Ok.Sa fie de la tda(amplificator) sau am ars cumva diful, dar totusi se audeva rog sa ma autati si pe mine :prayer:
  • Răspunsuri 31
  • paul14
    13
  • Dr.L
  • EmyRulz
  • MifTy
Se aude cumva barait? Daca da, e o sansa se ti se fi desprins suspensia difului.Ca sa fii sigur daca e sau nu de la amplif, pune-l pe alt difuzor si vezi daca face la fel.
am pus difuzorul de bass pe alt amplificator si se auzea bineam pus amplificatorul pe alt difuzor si se auzea infect, deci amplificatorul este de vina.acuma ce s-ar fi putut strica la amplificator?????sa schimb TDA-ul sau rezistentele?????
hmm... pai inainte nici cand ii dadeam la maxim nu se incalzea(nu este alimentat la 12V, este pe la 8 volti).dar daca se ardea tda-ul atunci nu trebuia sa nu se mai auda nimic????
Inainte sa il schimbi verifica si tu lipiturile, sursa de alimentare, tensiuni si ce mai ai pe acolo ca nu cumva sa se fi dezlipit ceva, sa ai vreun contact prost sau mai stiu eu ce. Daca nu asta e problema, atunci pune alt integrat.
  • 10 luni mai târziu...
Am vazut ca un co-forumist construieste ceva asemanator si mi-am adus si eu aminte de boxulita mea. Merge foarte bine d.p.v. al sunetului dar acumulatorii au inceput sa se plictiseasca. Acumulatorii sunt formati din celule de 1,2V din acumulatoarele de bormasini si ma intrebam daca pot sa-i resuscitez cumva sau dau 10-15 lei pe altii si am rezolvat. O varianta ar mai fi sa verific fiecare celula in parte si sa le inlocuiesc pe cele stricate, dar pana la urma tot ajung sa le schimb pe toate. Voi cum ziceti ca e mai bine?
Am gasit problema. Dupa cum am banuit s-a dus o celula dintr-un pack. O sa o inlocuiesc si totu` va fi bine iar.Mai am totusi o intrebare: cum e mai bine d.p.d.v. al randamentului sa leg pack-urile? serie sau paralel. Pack-urile au fiecare 7,2v si 1,2A.
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator xooripper
salut asta e varianta mea de boxe pt. gratarel e un tda2005r (2X10w-4ohm) am pus pe el 2 difuri de 5W-4ohm si 1 dif de 15w-8ohm sunt foarte multumit de cum se aud la traf , la baterie(10v-4800mA) pot da pe undeva pe la jumatea volumului la traf si tine 4-5h sau 2 bateri de 9v si tine 3h sper sa va placa
PS: orice idee pt. imbunatatirea volumului sau viata bateriilor e foarte bine primita :limb:
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
ups am uitat sa verific marimea la poze inainte sa le pun :rade:
Felicitari pentru munca depusa. A iesit destul de bine :aplauze Mai pune un rand de poze, dar dimensionate si roaga un moderator sa le stearga pe cele mari.Totusi nu inteleg cum ai legat difuzoarele. In poze vad un singur filtru, iar difuzorul de 15W pare sa aiba o singura bobina :nas:
Vizitator xooripper
pai am plecat cu bridge 2 difuri cele de 5 w leam pus paralel iat cel de 15 lam trecut prin filtru la celelalte doua nu leam mai pus nimic nu a trebuit odata ce am inchis cutia se auzeau perfect
  • 1 lună mai târziu...
se vede ca e din lipsa de ocupatie pt ca boxa aia se poate numii o clocitoare imi plac difuriile cum arata ideea e comerciala . din pozele tale boxa arata bine sa zicem ,treaba e ca daca iti bag un rock de ala suparat iese o manea distorsionata
