Boxa Activa
paul14
Sper ca am postat unde trebuie....
Din lipsa de ocupatia am facut o boxa pt telefon cu binecunosctul TDA2005. Are 3 difuzoare, dintre care unul de bass cu 2 bobine foarte bun, 2 de medii. Boxa este pe 4 ohmi si are o autonomie de 8 ore le 50% din volum(ar avea si mai mare dar telefonul este modificat si scoate ca o placa de PC) si de aproximativ 3-4 ore la maxim, dar nu are rost sa o folosesc la 100%.
Cateva poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Acum dati-va cu parerea, daca va place, daca nu va place, orice comentariu este admis.
  • Răspunsuri 31
  • paul14
    13
  • Dr.L
  • EmyRulz
  • MifTy
nu am mai vazut asa ceva . care mai e rolul telefonului ?
telefonul joaca un rol foarte important deoarece are inglobat intr-un singur dispozitiv mixer, limiter, gate, crossover si 100 de efecte :)Lasand gluma la o parte, e faina ideea, dar putin impractica :)
deci telefonul joaca un rol important pt ca el ofera semnalul, dar la boxa poate fi conectat si altceva, Mp3, MP4, PC etc, orice are iesire jackah, si nu este chiar deloc impractica si pe deasupra este si portabila, acesta fiind rolul principal, sa pot asculta muzica unde vrea muschiu meu :smt020
  • 2 săptămâni mai târziu...
dupa ce-am vazut ce poate tda2822-ul, boxa ta mi se pare ca un maiak pe langa un ipod :)))fara suparare, dar ia incearca cu ic-ul mai sus-mentionat!!eu l-am alimentat din usb-ul calculatorului, si pe sarcina de 8 ohmi il aud comod din bucatarie, cu usile inchise, el fiind sus, la pc!!!(am apartament duplex, cu scara interioara... jos e bucataria, sus dormitoarele si baia... si apropo, e vorba de cutia aia de inghetata, cu led albastru pus in mijloc!!! :smt019 )
din cate am vazut acel tda se alimenteaza la min 12 volti, iar eu nu am de unde 12 volti(varianta portabila), iar al doilea motiv pt care nu trec pe acel intregrat este ca nu mai vreau/stau sa fac alta placaperansamblu eu sunt multumit cum se aude si cat scoate pt ca nu dau chefuri cu el sau stresez vecinii, pt asa ceva avand doua boxe Meloman+statie 2*50W :supz: :rock:
minim 12 volti tda2822?????nene, si la 3 volti tipa de iti rupe urechile!!!!uita-te pe datasheet sa-i vezi plaja de alimentare, nu te lua numai dupa max rate!!!eu initial facusem un alimentator, dar cum aveam usb-ul de pe placa de baza nefolosit (ca am un usb 2.0 pe PCI), l-am alimentat din el, si suna suficient de tare sa dau bairam!!!nush cum o fi pe laptop... cred ca daca e pus in priza, o sa fie ok, daca sta numai pe baterie, o s-o descarce cam repejor...
usb-ul poate da maxim 5v@0,5A=2,5Wsi cum un acumulator de laptop are peste 40wh,se duce mai repede din cauza ca tii latopul pornit sa cante winampul,dect din cauza amplifului totusi tda2005 are mai multa putere decat tda2822(e in capsula dip si nu e in comutatie),la o alimetare corespuzatoare(adica nu la tensiuni mici,peste 9v) el ramane castigatorprobabil ai boxe cu spl mare-asa am pus si eu boxele pe un amplificator de boxe pt pc si sunau de nu zicieai ca scoate ala atata :smt005
in fine....eu raman la tda 2005
am adus o modificare la boxa, o s-o remarcati din prima
acuma mie imi place mai mult cum suna acuma dar oare am facut bine???? :smt017
Posted Image
Depinde de difuri, dac? au Qts mare, peste 1, vor suna mai bine cu mai multe g?uri în spate. Deocamdat? e o combina?ie între un bas refelex f?r? port (sau un port cu lungime mic? :smt003 ) ?i un open baffle.
