Vizitator tzolea Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 vreau sa lipesc un tranzistor direct de radiator, fara surub, care este solutia cea mai buna? Link spre comentariu
wangine Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 Vaselina siliconica si surub :smt003 Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 cea mai buna solutie este poxipol dar nu stiu cat de bine se realizeaza transferul termic,insa stiu sigur ca fixeaza perfect si la temp inalte ,sau cu alte sol. pe baza de rasini sintetice poate cu un transfer termic mai bine . Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 pui vaselina intre trz si radiator iar pe margini ceva adeziv Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 31, 2008 Administratori Partajează Postat Mai 31, 2008 Exista adeziv dedicat pentru asa ceva care face si transferul de caldura dar e scump cu spume Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 tzolea trebuie neaparat prin lipire ?, in functie de tipul radiatorului se pot confectina lamele (in forma de U) din otel elastic care prinde capsula tranz de radiator. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 pui vaselina intre trz si radiator iar pe margini ceva adezivSi va arata ca un popou (din respect pentru forumisti ocolesc cuvantul "cur"). Poxipolul si poxilina nu-ti realizeaza un transfer termic corespunzator. Am incercat, din curiozitate, dupa ce am vazut postul tau. Pe 1,5mm grosime ai un gradient de temperatura de vreo 25 grd (am un petic la teava de apa calda si am pus termometrul :weedman: ). De ce ti-e frica de suruburi? Sunt sfinte. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 pai poate pune si el putin superglue,nu sa inveleasca tot trz in plastelina :smt005 daca trz se afla aproape de marginea radiatorului,se mai poate prinde si cu o clema(ca o agrafa) Link spre comentariu
wangine Postat Iunie 1, 2008 Partajează Postat Iunie 1, 2008 Mah, va dati sfaturi intre voi ca tzolea e invizibil nu a mai dat semne de viata Se poate intr-un fel si fara surub si clema Este o solutie A+B care se fooseste la lipirea banzicului pentru croitorie si la cele pentru lemn s-a renuntat la alamire pntru ca decaleste otelul in acel loc Si asa e cum zicea Vasile e scumpa cu spume are 4 ore de lucru apoi se intareste si rezista pana la 600Grade Dupa lipire daca rezista la frecarea panzelor pentru lemn sigur nu vei mai dezlipi tranzul dacat cu Flexul s-au dalta si ciocanul Oricum ideea nu mi se pare stralucita ,,,daca se arde tranzul??? he :smt009 :partyman: Link spre comentariu
