Componente originale / false
Am vazut postari cu tranzistori Motorola 2N...Daca sunt loturi vechi e ok.Altfel nu!Motorola s-a divizat in mai multe "bucati".Tranzistorii se fabrica acum de catre On Semiconductor.Microcontrolerele le fac Freescale.
Un tranzistor 2N3055 On Semi e codificat cam asa:
xxxx55G
AYYWW
MEX
xxxx55G= Device Code
xxxx = 2N30 or MJ20
G= Pb−Free Package
A= Location Code
YY= Year
WW= Work Week
MEX= Country of Orgin
Ne fac asiaticii astia din orice pozitie!Am citit pe un sait rusesc o chestie tare.Cumpara omul niste SA si SC la 0,5 $ buc,din China.Evident ca zboara la testare.Se supara si ia din magazin rusesc cu 5$ buc.Zboara si astia!Cand le sparge la cei de 5$ cristalul era mai mic ca la cel de 0,5$!!
Asa ca ne punem si noi intrebarea,ca si rusul,unde naiba mai gasesti originali?!!!
Multumesc, nu stiu daca merita deranjul.
Blocul a fost al uzinei 23 August si au ramas destui muncitori care au primit apartamente de la intreprindere. Au cam ramas fara servicii, altfel nu-mi explic de ce unii mai au crt-uri. Pt. inceput o sa riste 6 lei cu unul nou si daca am probleme revin. O zi buna.
  • 4 luni mai târziu...
Din intamplare am dar undeva peste comentariul interesant de mai jos care facea referire la componente functionale accesibile din China la preturi neobisnuit de mici. Nu este vorba despre componente "contrafacute", adica nu este vorba despre cazul capsulelor de 741 marcate ca AD797 de exemplu...:
"I used to work in a wafer fab, so I could explain how some of the chips are so cheap compared to those from the official sources. All the chips are manufactured at the same plants, done in the same way. However, after each batch is manufactured, they will go through batch sampling tolerance testing. Those that passes the batch sample testing will go to official distributors, whilst those which are slightly under will go to other non-official distributors. So if you are using your chip for critical applications, it is important that you get from official sources because they will be guaranteed to be within the specified tolerances. However if you are just a hobbyist or for experimental purposes, the chips will work 99% of the time."
Intreba cineva de tranzistorii mexico la mine a u fost origiali 100% ati vazut poza cu ala din stanga foarte buni asa arata poate au beta mai maredar la dimensiunea pastilei mi se par buni
Editat de VEF
A cumparat cineva recent tranzistori 2N5401 si 2N5551 da la magazinul polonez?
Sint de incredere tranzistorii?
Se incadreaza in parametrii de catalog sau sint rebuturi?
Sa spun pass?
Cit de imperechiati sint la gain complemetarii?
Am nevoie de ceva tranzistori de uz cit mai general, ieftini ca sa nu-mi para rau la teste de ei, cu parametri cit mai acoperitori (tensiune in special dar si un pic de viteza si minim 100mA) pt utilizare nu numai in amplificatoare ci si in automatizari, surse etc.
Editat de sesebe
