Componente originale / false
al  doilea  de  la  stinga  la  dreapta  este  sanyo ,  made  in  japan  ,  101%  .   celelalte  2  imi  ridica  niste  oarecare  mici   semne  de  intrebare .
Da ... ambele sunt contrafacute ... sunt finali de linii cu rezistenta B-E ( am montat in locul unui final de linii normal nu darlington si functioneza foarte bine ) ... nu sunt darlington .
pentru C5388 se pot vedea diferentele de marcare mai jos ... cel din stanga este contrafacut ... ceilalti sunt scosi din televizoare in care nu s-a intervenit , deci (probabil) sunt originali ...
Sunt falsi dom-le, sunt facuti in sopron la bunicu, ce om si asta sa faca piese de doi bani false, nu facea si el ceva mai acatarii, sa apucat sa faca tranzistori falsi. Hai mai baieti, cine investeste in asa ceva? Putem intreba daca sunt piese verificate dupa productie sau din cele aruncate la groapa de gunoi dar nimeni nu se chinuie sa faca chesti false care costa 1 $  la mie.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator dani_b
Si daca sunt contrafacute nu-i problema:doua spire pe traf,o rezistenta de 1 Ohm si o dioda BA159 si gata.
Scuzati-mi ignoranta, inteleg ca obtineti o tensiune, dar puteti sa-mi explicati "artificiul" acesta ?
Da.Se utilizeaza redresarea impulsurilor negative,axate pe "0",obtinute in momentul conductiei tranzistorului(ramura pozitiva-cursa directa de linii).In acest fel tranzistorul este dus la saturatie,fapt care etajul driver realizat cu STX112 nu il poate face-de aici rezulta si incalzirea tranzistorului.
Daca tranzistorul nu este darlington,ci bipolar simplu,dar bun,poate fi folosit cu aceasta schema in locul darlingtonului original BU808DFI.
Babește spus,tensiunea pozitiva obtinuta pe catodul diodei tine tranzistorul la saturatie pe timpul cursei directe.
Dar de astea ce parere aveti?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Cam ce putere ar trebui sa poata disipa un astfel de tranzistor?
Cred ca e siliciu din Silicon (China)Valley :rade: si disipa puteri nebanuite chinezesti :rade:
Dar un raspuns serios se poate?
Nu-s pt o aplicatie pretentioasa
Le-am luat sa le folosesc intr-o sursa si trebuie numai sa stiu cite trebuie sa pun in paralel ca sa faca fata fara fum.
Editat de sesebe
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Nu sunt specialist in estimari ... nu ati spus ce tranzistor este ...
Dupa aspect este ceva de genul TO 247 sau TO 3PML , dar se pare ca nu este nici unul dintre ele ...
Pare a fi un tranzistor final de linii  sau ceva de tensiune mare ... puterea disipata cred ca este undeva 50 - 75 W deoarece este izolat ...
Curentul cred ca este 4 - 7 A ....
Mai jos postez trei tranzistoare ST13005A de ST , un BU808DFI contrafacut cel din postarea 418 si un IRFP460 de IR
dimensiune plachetei de la primii doi este aproape de cotele din poza de mai sus , la IRFP460 (20A 280W)placheta este mult ... mult mai mare, la fel si terminalul din cupru pe care aceasta este sudata ... se pot vedea diferentele ...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de Gogured
Este asta.
E de joasa frecventa, nu de comutatie.
Le-am luat sa le folosesc in surse dar cam crapa prea usor si de asta l-am desfacut.
Conform datasheetului ar trebui sa tina 15A si 90W.
Sint pe aproape dar tot mai pica.
3 buc au tinut pt timp scurt (citeva secunde) peste 35A, si defapt cred ca au picat mai mult termic.
Se vede pe partea metalizata ca s-a topit cositorul.....
As zice ca de fapt am eu probleme la transferul termic....
Pentru 15A si 90W merge de minune 2N3055(asta are 117W/15A).Cautati variantele fabricate la IPRS,se mai gasesc,si sigur vor rezista.Nu aveti probleme cu transferul termic,sunt tz.de calitate proasta.
Din pacate i-am cumparat pe astia, mai multi, deci pot pune oriciti in paralel - in limite rezonabile si mai mult, 2N3055 sint NPN si mie imi trebuie PNP.
Singura intrebare este citi sa pun in paralel ca sa faca fata la aplicatia mea.....
