Dr.L Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Marcajul pare ok, capsula pare ok, iar pastila, ohohoho, ocupa toata carcasa. Eu as zice ca-s originiali.Cred ca problema e in aplicatia la care ii folosesti! Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Nu marimea pastilei de siciliu,catalogheaza daca tranzistorul este fals ori origina!Trebuie sa se tina cont de modul dopaj al siliciului,calitatea dopajului si tehnologia de realizare,vorba aceea mare si degeaba! Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 27, 2013 Partajează Postat Octombrie 27, 2013 un mic album cu 2 tipuri de mosfeti . aveti optiune de full resolution in dreapta sus la fiecare poza Link spre comentariu
costy Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Sample TI(lm4780/lm3880/lm1875) sunt un pic surprins de cum arata unele Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Finisajul e ultimul pe lista unui producător astăzi. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Condensator de back-up de 1 Farad/5,5V-constatând că refuză să se descarce(!) după punerea în scurt pt. cca. 30 sec. a pinilor, tensiunea a scăzut la borne foarte puţin, l-am fărâmat şi am constatat că are în interior două pile cu litiu înseriate, CR2016(!!!). Dar sunt reversibile, adică acumulatori, nu simple pile cu litiu.Până la ideea de condensator de 1 F mai e ceva, totuşi... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Cea mai tare fază din ultimul timp. La cît de ieftine au ajuns bateriile, sînt mai rentabile ca acel cond. Link spre comentariu
danteodor Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 am nevoie de un display de samsung le52b 760u.multumesc. Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 am nevoie de un display de samsung le52b 760u.multumesc. sa fiii sanatos, si mie imi trebuie 1 milion de euro Link spre comentariu
gymy Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 Am luat BU808DFI de la aswo si sau dovedit toate contrafacute.Am cautat pe net poza cu cele contrafacute si corespunde 100%.Televizorul pornea cu imaginea redusa pe partea dreapta cam de un deget ,se ambala termic tranzistorul si se reducea dimensiunea orizontala.Am pus in loc 2SC5388 si tv-ul merge bine mersi. Link spre comentariu
Vizitator marius8585 Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 salut ....ce ziceti pot inlocui mosfet irfp460 cu igbt irg4pc40w Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Eu nu aș încerca.....în afară de diferențele dintre Hexfet și IGBT, ai văzut ce diferență de putere disipată au ? IRFP460 are 280W și IGBT 160... Link spre comentariu
sorintv Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Salut! L-am cumparat nou de la miv. A functionat 3 zile. Cand l-am desfacut, era un alimentator SH, cu condensatorii "gravizi", pus intr-o carcasa noua. Nici pe departe, 6A. Link spre comentariu
nelutu Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Buna ziua ,am cumparat si eu niste benzi cu leduri ,cica cu 5050 smd led de 1metru (dar facute din doua benzi de 0,5metri,lipite),dupa ce le-am verificat mai bine,am observat ca capsula seamana cu aceea de 5050 smd ca dimensiune si forma,dar in capsula este doar un singur led,si nu trei leduri cum am gasit in fișa cu date,sa fie alt tip de led sau o teapa? Link spre comentariu
Spitfire Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Acumulator cu 18650...fire de nisip: http://beritaberaking.blogspot.ro/2015/04/tipu-tipu-power-bank-palsu.html Link spre comentariu
