zal Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 E data fabricaţiei, 2008 săptămîna 23, respectiv 2009 săptămîna 30. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 Ce-mi place mie e ca daca ne luam dupa folclor se falsifica in special tranzistoarele finale pentru amplificatoare audio:dupa gura lumii se gasesc numai imitatii, nimeni nu mai face tranzistoare originale.Daca i se ard unuia finalii nu zice ca e un defect in montaj sau ca nu se pricepe el, zice ca erau finalii falsi! Nu auzi la nimeni ca a intalnit un tranzistor de zgomot mic contrafacut!In schimb finalii sunt toti contrafacuti, de aia se si ard asa des.Toti se plang ca au luat 10 bucati de nu stiu unde au pus 5 pe un canal si au pocnit ca floricelele, ca erau contrafacute.Daca intrebi nu auzi la nimeni sa zica ca a masurat tranzistoarele ramase si le-a gasit Uce0 doar 200V fata de 400V cat era in catalog.Toti spun ca erau 'facute pe vapor' pentru ca... s-au ars la ei in amplificator! Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 Ce-mi place mie e ca daca ne luam dupa folclor se falsifica in special tranzistoarele finale pentru amplificatoare audio:dupa gura lumii se gasesc numai imitatii, nimeni nu mai face tranzistoare originale.Daca i se ard unuia finalii nu zice ca e un defect in montaj sau ca nu se pricepe el, zice ca erau finalii falsi! Poate vor fi si ageamii care nu stiu sa elimine cauzele si umbla doar la efect...adica schimba finali pana se plictisesc,dar nu se obosesc sa vada de ce pocnesc...am muscat-o si eu acum ceva ani,mi-a venit o cunostiinta cu o combina Philips,cu integrate pe final,chiar nu mai retin ce tip,dar nu asta e important...un canal merge,unul nu.Verific tot ce era de verificat pe placa,nu gasesc nimic,scot integratul de pe canalul bun,il montez in locul celui defect si vad ca merge.Concluzia a fost usor de tras,ma duc in targ,cumpar integratul,il montez pe canalul ramas fara integrat(deci pe cel care era functional) si pocneste instantaneu,la cuplarea tensiunii.Ma duc la magazin,explic ce s-a intamplat,si normal,nu am nici o garantie...mai cumpar un integrat si il pun pe nenea de acolo sa il monteze contracost(in acel magazin se asigurau si garantii la cateva tipuri de scule de pe piata si aveau"personal autorizat")Spre norocul meu,i-a sarit intre ochi si al doilea exemplar,exact ca si primul...am recuperat banii pe ambele integrate,am facut comanda la alt magazin,si cu emotiile de rigoare,l-am montat si a mers.Numai cine nu a avut bafta sa cumpere facaturi,nu crede ca exista intr-adevar,eu acum cred Faptul ca la cei de audiofrecventa se intampla mai des,e datorat si curentilor/tensiunilor mari cu care trebuie sa functioneze...un tranzistor din preu sau de RF e mai putin solicitat,si poate sa dea efecte nedorite,amplificare mica,zgomot propriu,frecventa de lucru scazuta,etc,daca e facatura,dar nu scoate scantei,nici nu sare intre ochi Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 dar te rog, scormonește rahatul în altă parte - la prăvălia dumitale sau acolo unde crezi ai audiență.ce zici daca te-as scormoni un pic aici , pe elforum , stimate pelican biped cu doar-doi-neuroni-in-cutia-ucraineana-resapata...? si aia atrofiati bine de la atita inalta tensiune care le circula prin instalatie...?pentru conformitate , ia de aici niscaiva informatii intergalactice proaspete...http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 5028-D.PDF1-- in link-ul de mai sus se vede foarte clar ca mje15030 si mje15031 au absolut aceeasi capsula...!acel g de la urma inseamna ca respectivele tranzistoare respecta cerinta rohs...!2-- ultima modificare a capsulei to220 la motorola / on semiconductor a avut loc prin noiembrie 2007 , dupa cum se poate vedea imediat in link-ul de mai jos...http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/221A-09.PDF3-- daca ai avea un minim-minimorum de cunostinte in domeniu , ai sti deja ca in pozele acelea postate de mataluta ai un mje15030 original on semiconductor , alaturi de un mje15031 contrafacut de cu totul altcineva --- probabil de chinezoi--- ...de aceea nu seamana perfect capsulele si/sau marcajele intre ele...! asa se intimpla , EVIDENT, cind compari brinza cu ceapa , in loc sa compari brinza cu brinza...!inchei cu un citat din marea si adinca intelepciune a poporului roman ... o zicala la adresa emitatorului citatului de la inceput...asta pentru ca m-ai atacat degeaba , nu de altceva...PROSTUL , DACA NU E SI FUDUL , PARCA NU E PROST DESTUL... :nebun:acum , dupa ce rumegi bine informatiile pe care ti le-am dat un pic mai sus ...apai pune mina si mai citeste naibii si matale lucruri utile NUMAI din surse autorizate inainte de a latra la luna degeaba , aici , pe elforum ... domnu pelican...! Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 ! Breaking News ! ON Semiconductor vinde tranzistori falși! Neputând satisface cerere, compania a hotărât să cumpere componente din socialismul chinezesc și apoi să le vândă sub propriul brand! Domnule expert, incredibil, se pare că aveți nevoie de un update sau un new service pack. Tranzistorii din poză sunt luați direct de la ON Semiconductor; cum să fi ajuns oare presupusele falsuri în colet? Or fi controlat băieții pachetu' la vamă și s-au dedat la niște MJE-uri originale și au pus altele vapor made în loc. Să le fac o disecție cu ciocanu', să ii sun pe ăia de la ON să depună mărturie, sau cum să vă conving că sunt originali? Dacă mai aveți ceva de expectorat legat de subiect, vă rog să cotinuăm la Bodega, păcat de urechile (sau ochii...) celor care nu au nici o vină, să suporte un asemenea limbaj... tare. P.S. PROSTUL , DACA NU E SI FUDUL... parcă nu e insolvabil destul. (prietenii știu de ce) icon_hang Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 minti de ingheata apele ,cumetre...! esti ruda cumva cu pinocchio...? ai cumparat tranzistoarele alea jumatate bune si jumatate teapa...asta e...ti-ai luat-o...! cind te-au vazut cei de la magazinul respectiv--- nicidecum direct de la onsemiconductor cum incerci sa ne aburesti pe-aici , ca aia n-ar fi trimis piraterii chinezesti --- asa de fraier , ce si-au zis ei...haide sa-l ardem pe fraier , ca merita... ia de-aici , ia de la basescu , domnu pelican ...fara cunostinte , fara valoare si fara glorie...dar fudul de nu se poate...! http://tinypic.com/view.php?pic=15xv3g5&s=7 am facut poza acum citeva minute pentru un mje15032g si un mje15033g ,pe care le am efectiv in magazin , originale on semiconductor suta la suta si complementare tot la fel ,ca sa se convinga si looserii ca matale ce inseamna un lucru original si ce inseamna o piraterie / pocnitoare chinezeasca ...! inca un lucru pe care nu-l stii matale este ca in poza matale aveti prezentat un mje15031g fals , avind in vedere un lucru elementar...in cerculet aveti un scris ---concret D03 ---, care la tranzistoarele originale 100 la suta este lizibil direct , fara a fi nevoie sa intorci tranzistorul cu 180 de grade...! la matale scrisul este exact cu fundul in sus , care atesta fara drept de apel un tranzistor contrafacut... Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Știi să citești?! Îți repet, tranzistorii au venit DIRECT de la ON Semiconductor, nu i-am luat de la nici un magazin! Aia cu haide sa-l ardem pe fraier o practicai dumneata la prăvălie cu tovarășii sârmari, până când n-a mai ținut și ai pus lacătu'. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Îți repet, tranzistorii au venit DIRECT de la ON Semiconductor, nu i-am luat de la nici un magazin!... gogosi la metru , pui la sticla si ulei la punga...! arata dovada...factura si chitanta pe care sa scrie la furnizor...on semiconductor , cumetre...! pe vorbe goale n-o sa te cred niciodata...!daca nici in fata argumentelor rationale si logice nu esti in capabil de a fi in stare sa intelegi cum stau lucrurile cu adevarat , inseamna ca dopul de la chiuveta are un iq mult mai mare decit al matale...si meriti cu virf si indesat sa te balacesti in mlastina destul de adinca si neagra a ignorantei proprii ...! ps...lacat sa-ti pui tu pe cei doi neuroni impleticiti pe care inca ii mai posezi , fraiere coclit...! firma mea merge bine mersi , multumesc lui dumnezeu...! Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 http://tinypic.com/view.php?pic=15xv3g5&s=7am facut poza acum citeva minute pentru un mje15032g si un mje15033g ,pe care le am efectiv in magazin , originale on semiconductor suta la suta si complementare tot la fel ,ca sa se convinga si looserii ca matale ce inseamna un lucru original si ce inseamna o piraterie / pocnitoare chinezeasca ...!Deci domnule misuraelectronic să înţeleg că tranzistori mei sunt originali? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 daca sint cei din pozele postate succesiv de dvs , atunci sigur ca da...! sint originali 100 la suta... materialul negru este musai sa fie lucios...asta numai la tranzistoarele on semiconductor moderne , in capsula to220 ...!la capsula to247 sau to3p on semiconductor moderne , nu este neaparat obligatoriu ca materialul sa fie lucios...! Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Da,sunt exact ca în pozele postate de mine,doar anul fabricaţiei diferă iar capsula luceşte.Nu eram sigur că sunt originale datorită preţului.Mulţumesc pentru răspuns. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Așa e, sunt un fraier coclit pentru că stau la discuții cu cioroi ca tine... apreciez vocabularul foarte dezvoltat pe care îl ai. Uite dovezile cerute; e ultima oară când îmi mai pierd timpul cu tine. Hai să-ți dau și un indiciu.... cască ochii și vezi ce scrie la DIE ORIGIN și ASSEMBLY LOCATION și compară cu înscrisul de pe tranzistori. A dracu' treabă, cine ar fi crezut! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 m-am lamurit cum sta treaba , cumetre pelicanol cu mintea tulbure ... emitentul facturii este firma on-semiconductor , filiala din cehia...! ei n-au avut pe stoc piesele dorite , astfel incit le-au comandat si ei cam pe unde le-au gasit fizic pe stoc prin lume...evident , depozite on-semiconductor ! daca mje15030 au venit de la un depozit din filipine...s-a vazut imediat ...piese corecte , marcate ca la carte...!ei , acum e acum...!cind au descoperit baietii din china ca destinatia tranzistoarelor mje15031 va fi un papagal notoriu din romania , ce-au zis ei...? haide sa-i tragem o mica teapa , ca o cam merita...! ii bagam in colet una din variantele urmatoare ...1--- niste clone chinezesti facute prin vreo magazie , la subsol si marcate cu codul mje15031...?2--- niste alte tranzistoare mos de pe la noi , luate la slaif si marcate cu codul mje15031...?3-- niste tranzistoare adevarate mje15031...?evident , raspunsul a fost varianta 1-- sau 2-- , iar pelicanul nostru , dupa ce si-a luat teapa pe fata , continua sa se imbete cu apa rece si sa laude firma care i-a tras teapa...! :ras:oricum , doar ca fapt divers...toate ca toate ... desi pelicanul nostru e varza in domeniul fin al cunoasterii temeinice a componentelor electronice si il ia gura pe dinainte trimbitind fecale fara acoperire reala la adresa mea, insa rusinea cea mai mare este ca depozitul din china al firmei on-semiconductor a permis trimiterea intr-o tara absolut oarecare a uniunii europene --- indiferent ca sintem noi , romanii , cei mai saraci din ue --- a unor panarame marcate dubios , care pot da nastere la interpretari , discutii , certuri si injuraturi... Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Bine, mâine am să pun ciocanu' pe ei să văd care minte, ON Semi sau dumneata. Dacă "pastilele" de siliciu sunt identice, așa cum ar trebui conform hârtiilor (made in USA), nu mă interesează diferențele de aspect dintre tranzistori. Dacă însă sunt orice altceva, vă garantez că abilitățile (de cititor în stele) o să vă fie răsplătite în felurite și nenumărate moduri; asta pentru că papagalul notoriu e cel mai important client al lor din Europa Centrală și de Est, și anume S.C. Continental Automotive România S.R.L. Acei tranzistori au venit împreună cu alte piese comandate pentru fluxul tehnologic... doar câteva, vr-o juma de avion. Se poate să fi știut exact la ce papagal ajung MJE-urile, pentru că erau facturate separat, pe numele meu. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 inainte sa de dai cateva ciocane nu mai bine ii testezi ? conteaza firma (ca la "bascheti") sau daca respecta parametrii electrici din catalog ? Link spre comentariu
