Tranzistor_001 Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 cati amperi ar trebui sa aiba un traf pt a alimenta 2 kituri cu lm 3886? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 pai depinde pe ce sarcina si tens de alimentare il folosesti. Link spre comentariu
zal Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 Ar trebui sa gasesti in pdf-ul cu datele circuitului detaliile alimentarii. Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Mai 29, 2008 Autor Partajează Postat Mai 29, 2008 pai o sa fie alimentat pe la +/- 33,5V, o sa aiba in sarcina difuzoare pe 8 ohmi de 50 W , astea le am momentan, si referitor la datasheet eu am cautat dar nu stiu unde scrie asta Link spre comentariu
zal Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 Ia uite aici ce gaseste Gogu:http://www.national.com/mpf/LM/LM3886.html Si printre ultimele pagini de aici http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf gasesti aplicatii. Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Mai 29, 2008 Autor Partajează Postat Mai 29, 2008 o schema testata cu lm3886 are cineva, am dat un search pe forum si am aflat ca multi au avut probleme, o varianta ar fi sa fac schema din datasheet , ideea e sa fie ceva cat mai ingrijit pt ca o sa am o carcasa de plexiglas si tr sa lucrez cat mai frumosmultumesc Link spre comentariu
zal Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 Mai buna schema ca cea din pdf nu cred ca ai sa gasesti, poate diverse inventii facute pe masa din bucatarie. :smt003 Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Mai 29, 2008 Autor Partajează Postat Mai 29, 2008 de acord cu tine zal dar unde pot gasi un cablaj ?multumesc Link spre comentariu
ratza Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Dac? nu g?se?ti cablaj pentru el, f?-l tu în Eagle sau orice alt CAD. Eu l-am f?cut pe plac? de test dup? schema lui Rod Elliot, pu?in modificat?. Pentru 2 * 50W ar fi bine ca traful s? aibe 200VA, avînd în vedere c? randamentul cipului nu trece de 50%. Traful meu e de 400VA ?i se simte c? are de unde suge curent. Link spre comentariu
Blind Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Cablaj pentru un amplif stereo cu LM3886 gasesti la mine pe site!!! Vezi linkul din semnatura... Link spre comentariu
ratza Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Blind, ?la de la tine nu e cu surs? simpl? de tensiune? Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Dac? nu g?se?ti cablaj pentru el, f?-l tu în Eagle sau orice alt CAD. Eu l-am f?cut pe plac? de test dup? schema lui Rod Elliot, pu?in modificat?. Pentru 2 * 50W ar fi bine ca traful s? aibe 200VA, avînd în vedere c? randamentul cipului nu trece de 50%. Traful meu e de 400VA ?i se simte c? are de unde suge curent.Ai cumva o sursa de LM3886 mai de incredere, ca eu m-am tapit deja cu o pereche, iar la oradenii de la ..etrafo nu mai e mai nimic pe site ?II Link spre comentariu
ratza Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Eu le-am luat de la un magazin din Sibiu. Po?i s?-?i faci cont la National Semiconductor ?i s?-?i comanzi ni?te mostre, cost? în jur de 20 de dolari amîndou? cu taxe de expediere cu tot ?i a?a vei fi sigur c? sînt originale. Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Eu le-am luat de la un magazin din Sibiu. Po?i s?-?i faci cont la National Semiconductor ?i s?-?i comanzi ni?te mostre, cost? în jur de 20 de dolari amîndou? cu taxe de expediere cu tot ?i a?a vei fi sigur c? sînt originale.Ok, mersi. Link spre comentariu
Blind Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Blind, ?la de la tine nu e cu surs? simpl? de tensiune?Spre rusinea mea, nici nu mai tin minte. Culmea este ca am unul realizat, insa din lipsa de condensatori de filtraj pt alimentare nu il foloseam (iar acum din lipsa de timp nu il pun in functiune).Mi se pare ca simpla era alimentarea, nu mai stiu sigur (si mi-e asa lene sa ma uit pe site :smt003 ) Link spre comentariu
