ajutor, o schema de stabilizator
Vizitator tzolea
Vizitator tzolea
Caut de ceva vreme o schema simpla care sa-mi scoate 6V si 3A. Problema pe care o am eu este ca tensiune pe care o am variaza (moto 2 timpi) in functie de turatie intre 10V si 18V.Va rog daca stit si puteti sa ma ajutati cu o schema, link etc.
  • Răspunsuri 9
  • Stefan
  • yo9hnf
  • Dr.L
Uite aici :
LM7806
Posted Image
Asta este un circuit integrat specializat. Il gasesti aproape si pe jos :weedman: .Peste tot.
Ai pinul 1 - INtrare
Pinul 2 - GND-masa
Pinul3 - OUT iesirea de 6V.
Pentru 3A , cumperi 3 bucati (LM7806 ) si le legi in paralel. Adica INla IN, GND la GND etc....
Trebuie sa le pui pe un radiatoras sau o tabla de aluminiu.
Succes!
nu cred ca poate alimenta motoreta cu un d-ala(sau? :rolleyes: )incearca ceva in comutatie-cauta prin topicul cu farul cu leduri,e o schema cu un tl494S(sau cum se numea)
Vizitator tzolea
Uite aici :
LM7806
Posted Image
Pinul 2 - GND-masa
Succes!
se ingince foarte tare, si nu prea imi convine asta.
cred ca cel mai bine ar fi o schema de stabilizator in comutatie?! :smt017
o schema ceva cu piese care se gasesc?
Vizitator tzolea
Pai cate ai pus in paralel?Poate ca ai curent mai mare de 3A.L-ai masurat?Radiator ceva?Stabilizeaza bine macar?
am pus unul singur, am decis ca pana la urma sa folosesc 7809 ca sa am 9V, insa dupa ce l-am pus am in gol la isire 7.16V in loc de 9apoi am pus si un led din ala de putere de 1w si 350mA cu o rezistenta de 15ohmi. ledul se aprinde impresionant de bine insa stabilizatorul se incalzeste cam in 30-40 de secunde nu mai pot tine mana pe el.problema care o vad eu este ca, curentul ramas se pierde in caldura si este destul de mult si nu vreau sa pun un radiator cat casa.
Vizitator tzolea
si alta treaba, am vazut ca ledul asta de 1w lumineaza foarte interesant tot habitaclul masinii. cum fac eu sa pun ledul impreuna cu o rezistenta si un zenner astfel incat sa nu fie influentat de tensiunea masinii si fara sa se incalzeaza inutil?
ceva care sa nu se incalzeasca nu exista si mai ales doar folosind o rez. si un zener ,din pacate treaba cu comutatia cere ceva experienta (mai ales daca nu ai osciloscop). cauta in datashet-urile CI stabilizatoare LM78xx aplicatii propuse de producator pentru curent mai mare al acestor integrate (cu tranzistor sau legate in "paralel")
