Stefan Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 stiu ca asta nu pare o problema software dar parca nici la harware nu se potrivea. vreau sa bootez la un prieten un windows pe USB (portable USB windws pe un PC Intel Pentium III 930Mhz fara Hdd - noi il mai folosim cu diverse live Cd-uri) dar BIOS-ul lui nu are optiune de boot de pe USB . acasa am reusit sa pornesc win-ul ala (care e ordinar dar asta e dorinta prietenului ) pentru ca am optiune in BIOS de boot de pe USB ,am incercat sa pun windowsul pe CD dar nu a fost de cat un experiment nereusit .deci intrebarea concreta este: exista un utilitar (sau ceva) care sa porneasca de pe CD si sa ii dea comanda la computer sa booteze de pe USB ? :prayer:stiu ca netul e plin de chesti dastea dar am ametit tot citind fel de fel de inform. care unele nici nu sunt adevarate! este posibil ca ce vreu eu sa fac sa nu fie posibil de cat in urma unui updaede BIOS :smt005 Link spre comentariu
wangine Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 Si daca instalezi sistemul de pe Cd in USB ca la un windows normal doar ca Hdd-ul tau va fi unul USB si dai din bios fara nici un upgrade de la priority boot sa fie de pe USB Cred ca asta vrei sa faci nu ? S-au gresesc :smt017 Link spre comentariu
Blind Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 Gresesti. Omul nu are suport pentru usb boot din BIOS si intreba daca exista vre-o modalitate sa adauge aceasta optiune sau sa il porneasca efectiv. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 29, 2008 Autor Partajează Postat Mai 29, 2008 pai Blind se pare ca a inteles. am vrut sa instalez Ubuntu pe stick dar ulterior am realizat ca daca BIOS-ul nu are boot de pe USB cum mai stie de unde sa porneasca SO. am aflat ca nici un update de BIOS nu ajuta cu ceva. chiar sa nu existe un astfel de program ? doar e calculator ce :snakeman: Link spre comentariu
Blind Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 O idee (care nu stiu cat de bine o poti aplica) ar fi sa adaugi tu in bios aceasta optiune, in caz ca ai habar de programare. I don't... Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 din 2 una:- floppy disk, in care se face un .bat care sa caute stickul. din moment ce-l gaseste, e treaba stickului.- cdrom, aceeasi treaba.ca idee, erau candva card readere pe interfata de floppy... acum sunt niste pasari cam rare... chiar foarte rare!! :Dse putea boota de pe un card preparat corect... sistemul il considera un zipdisk!!! :Dalta solutie ar fi sa folositi un cad compact flash, pe care il conectati la unul din sloturile IDE(ATA) cu ajutorul unui adaptor.nu este necesar decat sa lipiti direct (si corect) pinii corespunzatori ai celor 2 mufe!!!readerele pe USB, evident, nu vor merge!!!din pacate nu prea tine cu adaugarea de ceva in bios...doar daca e award modular aveti ceva sanse, dar trebuie stiut foarte bine ce capabilitati are chipsetul folosit, altfel ati muncit degeaba!!! Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 30, 2008 Autor Partajează Postat Mai 30, 2008 nici televizorul nu stiu sa-l programez :smt005 dar sa realizez un micro-soft pentru PC .(glumesc) .Treaba cu programarea BIOS-ului pica . alta solutie ar fi sa folositi un cad compact flash, pe care il conectati la unul din sloturile IDE(ATA) cu ajutorul unui adaptor.nu este necesar decat sa lipiti direct (si corect) pinii corespunzatori ai celor 2 mufe!!!readerele pe USB, evident, nu vor merge!!! - asta suna bine dar riscant .- floppy disk, in care se face un .bat care sa caute stickul. din moment ce-l gaseste, e treaba stickului.- cdrom, aceeasi treaba..iar asta suna excelent dar nu am habar ce trebuie sa bun in acel .bat (.bat parca stie sa scrie Dosu-ul !) :smt005 Link spre comentariu
wangine Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 BAT il faci intr-un fisier TXT cu Notepad si apoi redenumesti cu BAtCe anume trebuie sa scrii acolo te ajuta Mifty stie mai multe :partyman: Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 31, 2008 Autor Partajează Postat Mai 31, 2008 si oare doar .bat-ul ala trebuie ? bat-ul il pot face ff simplu ori cum a spus wangine (ori cu un editor dos run --> cmd --> edit sau cu prog. DN ,VC ) problema ramane daca si functioneaza treba . :partyman: Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 daca vrei sa bootezi un linux oarecare, ti se spune cum anume se face floppy-ul ca sa potiu boota din usb.daca vrei sa bootezi ceva pe baza de windows/dos... e mai complicat: trebuie avute niste drivere usb de dos, pe floppy, iar batul ala nu face altceva decat sa booteze sistemul, apoi sa incarce driverele usb, ca sa poata fi vizibil stickul, apoi se booteaza de pe el...gasiti amanunte precise pe situl damn small linux cum se face si una si alta... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 Faza cu discheta e cam prea complicata.Adica da....faci o disketa de boot, una-alta.Dar de unde driveri de USB pe DOS?In cazul in care gasesti un program de dos care emuleaza un driver de USB sub DOS, programul se pune pe disceta ( daca mai e loc ) si in ultima linie din autoexec.bat ( editat cu ceva gen notepad ) se adauga nume programului ( gen program.exe ).Acum...se gaseste driver usb sub dos ?! Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 2, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2008 MifTy am ametit cautand solutia pe site-ul ala si nu am gasit decat pentru linux @ :yawinkle:][/url] Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 3, 2008 Partajează Postat Iunie 3, 2008 v-am mai pomenit si cu alte ocazii despre bootdisk.com, dar vad ca numai simmy si-a facut lectiile!!! uitati-va aici: http://bootdisk.com/usb.htm si... care e prima metoda??? :smt021 dupa cum vedeti, sunt 4 metode, care in afara scopului si a crearii unui autoexec.bat si config.sys personalizat, nu au nimic comun. vedeti care dintre metode anume va functioneaza. si de asemenea, fiti foarte atenti ce si cum scrieti in .bat si .sys, e de-ajuns o mica greseala si nu merge nimic!!! Link spre comentariu
Vizitator Stanccone Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 am un stick usb de 2 gb...si ma gandeam sa pun un xp pe el...si sa-l instalez pe un laptop...ma poate indruma cineva...nu sunt greu de cap daca-mi explica cineva:Ddoar daca se poate:-?? Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Se poate, insa asta presupune sa faci cateva modificari ale cd-ului pe care ai windowsul (cauta pe net sau pe forum instalare windows pe stick usb/flash).Chiar daca pornesti de pe stick, tot trebuie sa ai driverele sata pentru hdd-ul tau ca sa il poti folosi, vezi celalalt topic :smt001 Link spre comentariu
