Vizitator vasilechelmus Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 Stie cineva dump-ul memoriei (24C01) de la centrala termica JUNKER-BOSCH EUROLINE?Nu mai porneste in urma unui soc de tensiune, si se pare ca trebuie rescrisa memoria.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
miki Postat Iunie 20, 2008 Partajează Postat Iunie 20, 2008 http://monitor.net.ru/forum/spyder_manage.html Link spre comentariu
quinn Postat Iunie 29, 2008 Partajează Postat Iunie 29, 2008 Miki ,te rog explica-mi cum se poate downloada de pe acest site!Mersi! Link spre comentariu
Vizitator Septi Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Miki ,te rog explica-mi cum se poate downloada de pe acest site!Mersi!Salutare ! Aceasi problema - fluctuatii de tansiune -kaput eprom.Are cineva dump de la ZW23-1AE cu eeprom 24C04Mii de mutumiri celui de ma ajuta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Daca e vorba de placa din imagine eu am mutat eprom-ul de pe o placa pe alta si nu o functionat(placi identice),apoi l-am mutat inapoi pe placa buna si a fost in regula.Cred ca se poate scrie eprom-ul prin mufa de pe placa dar nu stiu sigur daca e asa. Link spre comentariu
Vizitator Septi Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Intradevar asta este placa. Toate componentele sunt OK dar placa nu merge. Sigur eepromul a uitat "lectia". Interesant ce zici cu schimbatul de pe o placa pe alta si problema este rezolvata. Procesorul acceseaza memoria si poate rescrie neste adrese. Nu cred ca se poate rescrie memoria prin mufa de pe placa ( o sa studiez un pic PCB-ul poate descopar ceva.) Ar fi OK daca a-si gasi binul sa reprogramez memoria, n-am alta placa. Daca am binul nu e asa de complicat de rescris memoria. Am intrat pe site-ul asta http://monitor.net.ru/forum/spyder_manage.html dar nu am gasit nici eu dumpul poate este cineva mai istet se descurca mai bine ca mine si da de el. Dump Dump ....... Dump Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Intradevar asta este placa. Toate componentele sunt OK dar placa nu merge. Sigur eepromul a uitat "lectia". Interesant ce zici cu schimbatul de pe o placa pe alta si problema este rezolvata. Procesorul acceseaza memoria si poate rescrie neste adrese. Nu cred ca se poate rescrie memoria prin mufa de pe placa ( o sa studiez un pic PCB-ul poate descopar ceva.) Ar fi OK daca a-si gasi binul sa reprogramez memoria, n-am alta placa. Daca am binul nu e asa de complicat de rescris memoria. Am intrat pe site-ul asta http://monitor.net.ru/forum/spyder_manage.html dar nu am gasit nici eu dumpul poate este cineva mai istet se descurca mai bine ca mine si da de el. Dump Dump ....... Dump Tocmai ca nu a functionat.Din doua placi identice,de pe cea functionala am mutat eprom-ul pe cea nefunctionala si nu s-a rezolvat problema.Apoi am mutat eprom-ul la loc pe placa initiala si a fost in regula.De aici am tras concluzia ca vina nu apartine eprom-ului(sau nu doar el este de vina mai e si altceva)asa ca pe moment am renuntat.Am mai vrut sa schimb si microcontroler-ul 78F9116B(tot prin inlocuire de pe o placa functionala)dar am renuntat din lipsa de timp.Deci subiectul ramane sa zic asa in lucru. Link spre comentariu
Vizitator Septi Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Ups ! nasoala treaba. Toate gandurile negre le aveam catre eprom. Acuma sunt in ceata ! OK mai sapam ! Sa vedem unde-i buba. Uite ce am gasit pe un forum rusesc ( zicea ca dupa o furtuna a patit-o ca noi): Repairing of course cheaper, but would like to know where you can buy a new one. A repair seems to me necessary to flash microcontroller (NEC F0134M2 0425KP002) si tot acolo mai zice : Buy - at a service center. And the price will surprise you. Am tras jos hartia ce acopera procesorul si asta este NEC F0134M2 tind sa cred ca aici e buba ( data fiind legatura cu epromul )- am eu treaba cu asta , il cred suspectul nr.1 Link spre comentariu
teodoru Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Ups ! nasoala treaba. Toate gandurile negre le aveam catre eprom. Acuma sunt in ceata !OK mai sapam ! Sa vedem unde-i buba.Uite ce am gasit pe un forum rusesc ( zicea ca dupa o furtuna a patit-o ca noi):Repairing of course cheaper, but would like to know where you can buy a new one. A repair seems to me necessary to flash microcontroller (NEC F0134M2 0425KP002)si tot acolo mai zice :Buy - at a service center. And the price will surprise you.Am tras jos hartia ce acopera procesorul si asta este NEC F0134M2 tind sa cred ca aici e buba ( data fiind legatura cu epromul )- am eu treaba cu asta , il cred suspectul nr.1 Buna Septi, Am gasit acest topic si vreau sa te intreb ce ai reusit sa faci cu placa. Ai gasit Dump pentru EEprom? Cele bune Link spre comentariu
PINTI Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Buna Septi, Am gasit acest topic si vreau sa te intreb ce ai reusit sa faci cu placa. Ai gasit Dump pentru EEprom? Cele bune Daca intrai pe profilul lui @Septi, ai fi observat ca acesta nu a mai activat pe forum din 2010. In acest timp cred ca a mai schimbat inca o centrala. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 Softul masinii se afla in NEC F0134M2 0425KP002 nu in eeprom. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2016 Partajează Postat Iunie 29, 2016 (editat) In timp mi-am format o parere despre placile de Junkers si anume: coruperea softului nu are cum sa fie posibila datorita fluctuatilor tensiunii de retea ci din faptul ca exista un defect de proiectare a placii sau de asezare a firelor de inalta tensiune(ptr.aprindere,cele galbene)in interiorul centralei care pot produce autoinductii in firele alaturate si de aici diverse probleme cu partea de soft.Am oarecum sub observatie un astfel de cazan la care in urma cu aproape 3 ani i-am reasezat cele doua fire galbene de la aprindere,ca sa fie mai departe de celelalte,si pana in prezent nu mai fost probleme cu toate ca in zona se opreste destul de des curentul... Editat Iunie 29, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
