florinnn22 Postat Mai 27, 2008 Partajează Postat Mai 27, 2008 cine ma poate ajuta cu o schema de adresare a sintezei de frecventa a statie philips mx294pe net este o schema cu 8051 dar nu da si hexu pentru microcontroler Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 Dupa ce se schimba memoria asa se regleaza: http://www.atlantacomms.co.uk/mx294.htm Un hint cum se programeaza memoria: http://homepage.ntlworld.com/rossjwilki ... /pmrs.html Aici se gasesc fisierele de inscriptionat: http://home.wanadoo.nl/pmpc/MX290.htm Original se foloseste o memorie PROM care trebuie schimbata cu un EEPOM deoarece sunt greu de gasit. Daca ai un PROM se poate inscriptiona softul direct in ea, daca nu trebuie modificat cablajul si instalat un soclu pentru un EEPROM. Ce tip de memorie este in MX294? Link spre comentariu
florinnn22 Postat Mai 28, 2008 Autor Partajează Postat Mai 28, 2008 m-am exprimat gresit, statia functioneaza foarte bine in 2m cunosc link-urile respective si cum se modifica statia doar ca statia are comutatoare decadice la sinteza.la adresa asta http://electronice.adbent.ro/files/mx8051v1.htm se gaseste o logica de adresare a sintezei lu mx294 numai ca cel care a creat schema nu da si codul din flash sau hexu, i-am scris un mail si nu am primit nici un raspuns.daca stie cineva vreo schema similara cu microcontroler dar sa aibe si hexu. oricum multumesc mult minitehnicus Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 Inseamna ca statia este modelul fara afisaj si comutator rotativ pentru canale.Pentru logica realizata cu 8051, sunt mai multe adresa de e-mail pe site.Iar acolo scrie clar : In curand voi adauga ceva comentarii la schema si Codul din Flash (Nu va dau sursa..) !Deci singura solutie este sa cumperi memoria gata programata iar daca are si pcb-ul realizat este si mai bine.Preferabil varianta care sa includa si micro-TNC cu modem AFSK 1200b/s (sau pana la 9800).Oricum varianta asta fara afisaj daca nu reusesti sa-i realizezi logica de comanda trebuie sa o folosesti pentru alte aplicatii ( repetoare, APRS), este destul de incomod sa schimbi canalele prea des. Link spre comentariu
yo7but Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 Salut, in urma cu ceva ani am realizat un montaj cu PIC16f84 si afisaj publicat in revista RR (nu mai tin minte anul). Hex-ul l-am primit pe e-mail de la autor.Daca te intereseaza o sa caut toata documentatia, inclusiv cablajul facut de mine, foto si alte "indicatii pretioase".73'sPS: are posibilitate de scanare, lucru pe repetoare, pasul parca 12.5 khz si lucreaza in domeniul 144-146 MHz. Link spre comentariu
florinnn22 Postat Mai 31, 2008 Autor Partajează Postat Mai 31, 2008 da ma intereseaza, am mai lucrat cu pic16f84, adresa mea de mail este [email protected] Link spre comentariu
