Mihai85 Postat Mai 27, 2008 Partajează Postat Mai 27, 2008 vreau sa va intreb daca aceasta incinta se preteza pt a sonoriza o sala de curs mai mare.urmaresc sa folosesc 2 astfel de incinte pt o sala pt ca profesorii sa nu mai tipe.deci nu se va pune muzica. o alta rugaminte ar fi sa-mi recomandati un microfon whireless gen lavaliera pt ca profesorul sa se poata deplasa prin sala si un mixer sau corector cat mai simplu. aici specificatiile tehnice ale boxei: 1'990'000lei/Buc. Power handling 80 W RMS Sensitivity 94 dB @ 1W/1M Frequency response 65-20KHZ Nominal impedance 8 OHM Crossover frequency 4500 Hz Components: 8 woofer (EW-08PRO) + 1" (COMP-25) tweeter Net weight 7.5 KGS Dimensions(HxWxD): 43 X 27 X 24.5 CM( este de la k o n) Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 Pai depinde si cata lume va fi in aceea sala., nu te astepta la bass sau ceva de genu ala, medii si inalte cat incape (cat de bune nu stiu) dar daca bugetu tau e de 200Ron/ boxa nu imi vine in cap alta solutie mai ieftina si mai buna. o alta rugaminte ar fi sa-mi recomandati un microfon whireless gen lavaliera pt ca profesorul sa se poata deplasa prin sala si un mixer sau corector cat mai simplu.Buget? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 31, 2008 Administratori Partajează Postat Mai 31, 2008 Cu boxele alea nu poti sonoriza nimic, sunt prea mici pentru ce ai nevoie Link spre comentariu
d2134 Postat Mai 31, 2008 Partajează Postat Mai 31, 2008 Da, la salile de curs trebuie un bass puternic, profund si bine condus. Asta din cauza ca unii profesori beau bere rece, mai ales acum vara, si ragusesc iar studentul trebuie sa perceapa aceasta situatie.Deasemenea, trebuie putere mult mai mare astfel incit nivelul sonor sa fie cu cel putin 6 dB peste nivelul sonor dintr-o discoteca. In felul acesta o teorema, odata bine enuntata de profesor, intra direct si profund in capul studentului, pina in subconstient chiar. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 1, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2008 pai atunci va rog sa-mi recomandati dv ceva bun.bugetul ar fi de 15-20mil cu tot cu boxe, amplificare si microfon whireless. incaperea ar fi de 20(L)x10(l)x5(H). Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 1, 2008 Administratori Partajează Postat Iunie 1, 2008 Alege ceva macar cu difuzor de 10 toli Link spre comentariu
