miclovan Postat Mai 26, 2008 Partajează Postat Mai 26, 2008 ma oameni buni...care stiti si voi care e primaru si secundaru la trafu asta e recuparat dintr-un radio romanesc de prin anii 60 70 Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 26, 2008 Partajează Postat Mai 26, 2008 Salut, te poti inspira din acest topic :http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=29253 masori cu un multimetru rezistenta ohmica a infasurarilor (bobinelor )conectate la cosele notate cu 1-2-3 si intre care ai rezistenta mai mare pe acelea le conectezi la ~220V,unul este 3 care-i si inceputul bobinei primare ,si pe celalalt prin masurare. Link spre comentariu
miclovan Postat Mai 26, 2008 Autor Partajează Postat Mai 26, 2008 dupa cum vezi in poza 3 mai am si pe partea cealalta 4 iesiri , acelea sunt tot secundare? Link spre comentariu
miclovan Postat Mai 26, 2008 Autor Partajează Postat Mai 26, 2008 aa si am mai faqt un artificiu de test ku un bec cu incandescenta l-am conectat in serie cu iesirile 1 si 2 pe rand mai pe romaneste una din bornele bekului era pe borna 3 iar eu ma jucam cu firele pe 1 si 2 , beku se aprinde la fel ca si cum ar fi alimentat normal, e ok? aaaa...multimetru....am ramas fara baterie ... Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 26, 2008 Partajează Postat Mai 26, 2008 Celelalte doua infasurari ale trafului ,dupa grosimea sarmei tot secundare sunt .Mai concludenta este masurarea cu multimetrul decat artificiul cu becul .Fii atent cu tensiunea de retea !Poti afla de la ce receptor este traful ? Link spre comentariu
miclovan Postat Mai 28, 2008 Autor Partajează Postat Mai 28, 2008 cele trei intrari notate 1 2 3 au in jur de 12 14 cu multimetrul dat pe 2 kohm ...daca pun o tensiune de 110 sau 170 v pe 1 cu 3 sau 2 cu 3 transformatorul se incalzeste rau si are un bazait anormal pentru un transformator...deci alea nu prea par a intrari.... Link spre comentariu
