senzor lumini scara
uite.. eu stau la casa...si e cu etaj.. e fff enervant sa vina cineva la mine si sa nu stie de un` sa aprinda becu cand urca pe scari..as vrea sa fac 2 bariere de lumina ca atunci cand trece cineva si se intrerupe "bariera" sa se aprinda becul iar cand trece de ce-a de-a doua (prima fiind sus la etaj si a doua evident la celalalt capat al scarii <>) sa se stinga.eu m-am gandit la 2 lasere din alea chinezesti de breloc si 2 senzori de lumina bagati pe un tub (pentru a nu ajunge lumina de la bec la ei) si un al treilea care in functie de luminozitatea din casa scarilor sa porneasca sau sa stinga "device-ul acesta.." (luminozitatea de "trigger" a device-ului sa fie reglabila de un potentiometru..) inca o idee buna ar fi ca atunci cand omul trece senzorul pe care l-a activat sa se stinga pt vreo 2 secunde pentru a evita dubla activare a lui..adika sa treci cu un picior prin si sa aprinzi becul, iar cu celalat picior sa il stingi la loc..sper k intelegeti ceva..
  • Răspunsuri 7
  • niq_ro
  • bogdanel
  • Gheorghe Dracu
  • nikos
Mai omule, ceea ce vrei tu este deja la piatza. Nu stiu cum ii spune, dar este un bec (eu am vazut doar cu becuri halogene lungi), comandat de un detector de prezentza cu PIR. Nu-i mai simplu cu o chinezaria de-asta decat cu lasere shi alte SF-uri?
bogyxp,Bogdanet are dreptate. Aceste detectoare isi fac pe deplin datoria si nu sunt scumpe. Poate numai in varianta ca vrei sa faci cu manuta ta o astfe de automatizare (ceace este de admirat) dar am inteles ca te intereseaza strict aspectul practic...
Si eu am vrut sa fac acelasi lucru pentru ca PIR-ul se declanseaza de la o pisica, de la o viespe, etc. Probabil ca de aia vrea si bogyxp sefeuri cu laser. Cred ca o cautare pe gogule dupa "Light barrier" o sa iti dea mult rezultate.
prima idee ar fi sa pui un LED in fiecare intrerupator si nu mai aia problema asta, de a nu le gasi :wink: da' tin minte ca circuitul de scara, are 3 fire si 2 comutatoare.. orum e realizabila treaba, mult mai simplu decat cu detectori si mai ieftin
  • 4 săptămâni mai târziu...
