Constant Current Power Supply
Swat Cat
  • Răspunsuri 22
  • Swat Cat
    9
  • bogdan_
    6
  • sofian
  • Dr.L
care tranz? asta incercuit?si eu m-am pacalit. nu e tranzistor, e operationalul de care zicem inainte. uite-te ca rezistenta serie cu ledurile e de 0.22ohm. MC-ul are referinta de 1,25V, deci ar fi trebuit ca la 1A sa ai o rezistenta de 1.25ohm, puterea disipata pe ea fiind de 1,25W. nu se vede nici o rezistenta asa mare pe acolo. de asta sustin ca trebuie sa fie operational. plus se vede ca are cel putin 4 pini. in stanga jos se mai vede un pin. daca era tranz, il avea pe mijloc.
ar fi nornal sa fie un operational.... sa transforma cativa mV in V pt a face stabilizarea pe curent...dar mai bine stabilesc o tensiune constanta care sa aiba curentu respectiv.... aproape acelasi lucru
se prefera alimentarea ledurilor in curent constant pentru ca ele au coeficient de variatie cu temperatura negativ, deci se evita ambalarea termica prin utilizarea curentrului constant.daca folosesti tensiune constanta, recomand sa pui rezistenta serie mai mare decat trebuie, sa ai un curent mai mic prin leduri, si eventual sa urmaresti ceva timp functionarea. o sa vezi ca iti va creste curentul pe masura ce se incalzesc ledurile.
  • 8 luni mai târziu...
