Swat Cat Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 ma intereseaza genu asta : http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.html dar nu vad cu ce integrate le controleza..presupun ca e un convertor Buck Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 n-are bobina(cel putin nu se vede) si la ei pe site scrie ca ar fi pwmgen schema lui ranga Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 25, 2008 Autor Partajează Postat Mai 25, 2008 adica varfuri de tensiune mare (12v)+ varfuri de curent pe timp scurt ..... nu`s daca o sa fie ledu fericit Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 Daca e generator de curent cu PWM care de fapt coboara tensiunea, nu trebuie bobina. E suficient sa pui un condensator in paralel cu sarcina, condensator care sa filtreze (sa netezeasca) impulsurile PWM. Daca reactia negativa o faci citind curentul prin LED-uri obtii un stabilizator de curent cu PWM si condensator, fara bobina, la care tensiunea de iesire e mai mica decat cea de intrare iar curentul prin LED-uri este constant, nu in pulsuri.In felul asta LED-ul nu mai suporta socuri mari de curent desi folosesti PWM.Schema lui ranga nu are reactie negativa, deci nu este un stabilizator de curent, e doar un PWM. In cazul lui merge fara stabilizator pentru ca sunt suficient de multe LED-uri cat sa nu ai destul curent sa le arzi intr-o perioada de timp atat de mica (un puls de la PWM). Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 schema lui ranga are reactia pe tensiune,nu pe curent,dacaera fara reactie,ce mai facea? :smt003 da,treaba cu pwm-ul e f adevarata,dar pe placuta nu se vede nici un condesator(si nici bobina)-ciudat :smt017 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 Daca schema lui ranga avea reactie, poate nu am observat-o. Am ramas cu impresia ca nu avea. Sau poate am vazut alta schema, nu conteaza.Oricum, se poate sa alimentezi LED-ul si in impulsuri daca nu depasesti parametrii de catalog.Eu doar dadeam o idee cum sa faci sa eviti atat impulsurile prin LED-uri cat si bobina. Nu am contestat ce s-a scris pana acum. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 25, 2008 Autor Partajează Postat Mai 25, 2008 oricum bobina ajuta.... cam asta e schema general...ar merge bine controlata cu 494 sau un pachet mai mic..care sa aiba si feedback Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 ma intereseaza genu asta : http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.htmldar nu vad cu ce integrate le controleza..presupun ca e un convertor Buckeu cred ca foloseste PWM, ca sa obtina un curent mediu printr-un led de 1A. dupa cum zice acolo, ai voie sa bagi in sursa cu cel mult 4V mai mult, si considerand ca legi mai multe leduri in serie(sursa functioneaza pana la 30V), daca de exemplu tensiunea pe leduri e 20V si tu bagi 24, atunci curentul mediu prin led o sa fie de 1A, factorul de umplere 83% si curentul de varf prin led de 1.2A. probabil ca asta nu il deranjeaza pe led .de asta cred ca nu are bobina. eu nu prea inteleg cum obtii o tensiune mai mica folosind doar un element comutator, fara filtru LC, poate imi explicati si mie.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 eu nu prea inteleg cum obtii o tensiune mai mica folosind doar un element comutator, fara filtru LC, poate imi explicati si mie....In loc de filtru LC poti folosi un filtru RC. Unde R este chiar suma dintre rezistenta elementului care face comutarea (tranzistor bipolar, FET, MOS-FET sau ce-o fi) si rezistenta sursei de tensiune de la intrare.Cand tranzistorul conduce, Cout incepe sa se incarce, tensiunea pe sarcina creste, la un moment dat curentul prin sarcina (sau tensiunea depinde ce fel de stabilizator vrei sa faci, de tensiune sau de curent, in cazul LED-urilor vrem stabilizator de curent) devine suficient de mare. Atunci tranzistorul nu mai conduce, este oprit. Cout incepe sa se descarce din cauza sarcinii, pe urma iar dam drumul la tranzistor si se incarca, si tot asa.Aceeasi schema de mai sus dar fara dioda (dioda nu mai are rost), doar ca in locul bobinei este o rezistenta. Rezistenta poate fi chiar rezistenta tranzistorului, Rds ON + R sursei. O sa ai oricum niste variatii, cresteri si scaderi in functie de cum e pornit sau oprit tranzistorul, dar se poate calcula montajul in asa fel incat variatiile sa fie suficient de mici cat sa nu deranjeze montajul pe care vrei sa-l alimentezi cu un astfel de convertor.Cu alte cuvinte in cazul in care tensiunea de iesire trebuie sa fie mai mica decat cea de intrare poti folosi filtru RC in loc de filtru LC. Un avantaj in plus in cazul unui stabilizator (de curent sau de tensiune) care coboara tensiunea, daca ai filtru RC, nu-ti mai trebuie dioda. :smt003 Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 dap, am inteles acum, chiar nu ma gandeam la asta. dar nu cred ca e cazul circuitului respectiv. nu vad nici urma de condensator mai maricel pe acolo. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 acum am citit mai bine, ia uite ca ne zice pe site exact cum e sursa asta: The linear PowerLine constant current power supplies are charachterized by higher operating ranges and actually PWM capability (Pulse-Width Modulation).pai e o sursa liniara, dar care suporta si PWM. de asta spune si ca trebuie montata pe radiator deci in masura in care se accepte caderea de tensiune minima necesara, se poate face cu un banal LM317 si o rezistenta. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 29, 2008 Autor Partajează Postat Mai 29, 2008 Minimum input voltage: 6VDC -Maximum input voltage: 35VDC -Output current: 1000mA de la zexstar.... sunt curios daca cumpar modulu o sa vad ce scrie pe integrat Link spre comentariu
sofian Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 mc34063 scrie pe el :drinkers: poti incerca ZXLD1306 de la ZETEX http://www.zetex.com/3.0/product_portfo ... o=ZXLD1360 Link spre comentariu
Swat Cat Postat Iunie 8, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2008 in tara nu gasesc nimic cred...tre sa fac comanda Link spre comentariu
