yo6pir Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Io-te aici un filmulet cu agregatu' in functiune.Multumesc."Agregatu" ala se misca cam lent cand schimbi meniurile. Am impresia ca nu ai setat fusebitii lui Atmega8 si au ramas asa cum i-a dat din fabrica la oscilator intern de 1 MHz. Asa e? Daca DA atunci trebuie schimbati fusebitii la osc.intern de 4 MHz deoarece acest "agregat" functioneaza la un tackt de 4 mega-ciclii pe secunda! Asa e facut programul de subsemnatu'!Ovidiu. Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Io-te aici un filmulet cu agregatu' in functiune.Multumesc."Agregatu" ala se misca cam lent cand schimbi meniurile. Am impresia ca nu ai setat fusebitii lui Atmega8 si au ramas asa cum i-a dat din fabrica la oscilator intern de 1 MHz. Asa e? Daca DA atunci trebuie schimbati fusebitii la osc.intern de 4 MHz deoarece acest "agregat" functioneaza la un tackt de 4 mega-ciclii pe secunda! Asa e facut programul de subsemnatu'!Ovidiu.Domnule Ovidiu tot ce-i posibil , uitati , am sa ma uit/constat daca asa e ! Pana atunci toate bune...nu zic 73 caci abia joi imi iau "patalamaua" cu indicativ (dupa examenul de sambata) . Masa si dansul s-au tinut in uikend :101P.S. - "subsemnatu'" o facut o treaba di nota 10+ . Felicitari inca o data domnule Ovidiu ! Link spre comentariu
yo9gcc Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 In sfarsit am reusit sa programez mcu, era blocat si am reusit sa il deblochez cu ajutorul unui TCXO de 1.8 mhz, a fost mai usor decat ma asteptam eu.Sa il vad functionand mai repede, am trecut peste documentarea cum se programeaza un mcu si din cauza asta am avut acele neplaceri.Dar tot cu ajutorul elforumului am gasit si rezolvarea.Ramane sa mai fac cuplorul dar pentru inceput cred ca il incerc sa il conectez la un reflectometru care il am acum, reflectometru il am de la R1300, ultima generatie avea in dotare si asa ceva dar cum multi nu stiau sa lucreze cu el ardeau instrumentul de masura.Eu folosindu-l la o statie industriala vreau sa folosesc releele de banda pentru a conecta diferite antene nu vreau sa las acea facilitate nefolositaMultumiri inca odata pentru Ovidiu YO6PIR pentru ajutorul dat aici si pe email.O sa vin si cu pozele ceva mai tarziu. Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Iaca na care vra sa zica s-au setat bitii cum au vrut ei fara sa ma intrebe si pe mine...pag.30 din datasheet.Table 9. Internal Calibrated RC Oscillator Operating ModesCKSEL3..0 Nominal Frequency (MHz)0001(1) 1.00010 2.00011 4.00100 8.0Acu' este ok sau mai ok decat era Link spre comentariu
yo6pir Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Eu folosindu-l la o statie industriala vreau sa folosesc releele de banda pentru a conecta diferite antene nu vreau sa las acea facilitate nefolosita Daca-mi spui exact ce vrei sa-ti afiseze in locul indicatiei de banda, pentru cazul in care comuti antene, pot sa-ti fac un soft personalizat pentru indicatia aceea. Adica in loc de "Band:80m" sa afiseze "Antena:1" totul intr-un spatiu de 8 casute. Si, ca regula generala, de-acum incolo, cine va construi acest SWR-metru, si va posta poze aici pe site cu montajul facut, daca doreste îi voi personaliza softul sa afiseze la pornire indicativul sau. ABSOLUT FREE ! Dar numai daca imi trimite poze cu aparatul construit si-mi spune ce versiune de soft foloseste, pe mail: [email protected]. Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Yep e bine ca s-a dat drumu' la "personalizare" Link spre comentariu
yo9gcc Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Salut!Am vrut sa mai stau putin pana il finalizez dar incep sa le postez asa nefinalizat.,,Iulisan,, vad ca pcb tau de la cuplor seamana perfect cu al meu, aveam in plan sa fac altul dar nu mai are rost.Am si inceput sa fac teste cu el asa pe masa si vad ca merge ok, acum vad ca am probleme la antena am reflectata destul de mare in 80m dar si afara ploua si poate influenta caracteristica ei.Nu am facut poze cu el in teste fiindca aveam biroul cu picioarele in sus HI HI Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Salut!Am vrut sa mai stau putin pana il finalizez dar incep sa le postez asa nefinalizat.,,Iulisan,, vad ca pcb tau de la cuplor seamana perfect cu al meu, aveam in plan sa fac altul dar nu mai are rost.Am si inceput sa fac teste cu el asa pe masa si vad ca merge ok, acum vad ca am probleme la antena am reflectata destul de mare in 80m dar si afara ploua si poate influenta caracteristica ei.Nu am facut poze cu el in teste fiindca aveam biroul cu picioarele in sus HI HIConferentiare cuplorul nu este "manufacturat" de "je" !!! E luat cu "forta" dintr-un reflectometru "defect" !!! 73! de Iulian , YO8SHP Link spre comentariu
maxxim33 Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Si eu vreau o personalizare cu indicativul meu, bineinteles daca se poate ( YO2MJM ) si sper sa reusesc sa programez microcontrolerul. In rest e construit totul. Voi posta bineinteles jucaria aici dar cum spuneam dupa scrierea MCU .Si inca un lucru care i-mi place la Swr-metrul lui Ovidiu este faptul ca nu mai trebuie sa stantez in tabla benzile...pur si simplu ma uit pe display.Multumesc inca o data Ovidiu! Cred ca VERSIUNEA .5.17 - este cea cu puterea marita fiindca va sta frumusel in amplificatorul cu gu81. Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 .... cuplorul nu este "manufacturat" de "je" !!! E luat cu "forta" dintr-un reflectometru "defect" !!! Cei ce vor sa-si puna indicativu' pi afisor tre' sa faca urmatoarele in PonyProg :1-dupa ce s-a incarcat softu' in Pony se da : EDIT , EDIT BUFFER ENABLED2-cauta stringu' yo6 si modifica-l.Asta nu inseamna ca esti creatorul softului ! Desi la cat de multi manelisti sunt in tara....Hai sa auzim numai de bine !73! de Iulian , YO8SHP Link spre comentariu
yo6pir Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Si eu vreau o personalizare cu indicativul meuSe poate, daca vei indeplini conditiile de mai sus. Iulisan a luat-o inainte la toti: si-a personalizat singur SWR-metrul, dar a indeplinit si conditiile, asa ca i se iarta "razvratirea". Link spre comentariu
MARLANU Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Poate cineva sa-mi construiasa si mie un swr-metru cu display?,sau poate are cineva unul de vanzare Link spre comentariu
oficemircea Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Pentru a nu mai deschide un topic voi adresa o intrebare aici. M-am apucat de constructia unui reflectometru,care a fost prezentat pe radioamator ,http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=577 , in locul diodelor ISS99 pot monta BY133 sau mur160? Link spre comentariu
Lantean Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Am realizat si eu swr-metrul lui YO6PIR si partea electronica a funcţionat din prima. Problema mea este ca l-am testat cu doua cuploare vhf ,unul dintr-un swrmetru functional, si totusi imi indica eronat reflectata, care si pe sarcina artificială este aproximativ egala cu directa. A mai testat cineva acest swrmetru cu un cuplor vhf? Daca da ce schema a folosit?Sau nu fac eu ceva bine? Am testat culoarele in toate variantele de intrare/iesire . Link spre comentariu
yo6pir Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Acel aparat functioneaza bine atat pe HF cat si pe VHF. Depinde de ce cuplor de antena folosesti. In rest este un simplu voltmetru de curent continuu care face o comparatie intre doua nivele de tensiune de pe cele doua intrari Dir/Ref. Acuma, la drept vorbind, daca tensiunile introduse la cele doua intrari sunt reale adica reprezinta exact ceea ce a detectat un cuplor de antena, atunci va masura corect, fara discutii. Daca in schimb cele doua tensiuni sunt captate de pe alte cai si nu de pe caile corecte ale unui cuplor executat corect, atunci si indicatiile vor fi in consecinta.Eu am executat acest aparat pentru domeniul HF cu cuplor adecvat cu toruri. Intre timp am facut si adaptarea pentru domeniul VHF folosind un cuplor extern de antena industrial, conectat la aparat printr-o mufa Jack, care decupleaza cele doua intrari Dir/Ref de pe cuplorul cu toruri si le conecteaza la iesirea acestuia din urma. Rezultatul este asemanator ca si pe HF fara nici o deosebire de functionalitate. Totul e ca tensiunile date de cuplorul extern sa fie corecte si in concordanta cu semnalul care-l starbate. Deci se poate! Succes! Link spre comentariu
