yo9gcc Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Salut.Vreau sa ma apucat si eu de construit swr-ul cu atmel proiectat de userul simnakovi, pentru inceput am scanat pcb si vreau sa fac cablajul dar m-am oprit deoarece cred ca dimensiunile pcb sunt mai mici (momentan nu am mcu sa vad daca pica la pini - este pe drum intr-un colet - HI ). Eu am masurat pcb scos la imprimanta si are dimensiunile 73 x 34 si as vrea daca cineva care l-a facut poate sa confirme dimensiunile. Sunt nerabdator sa il fac si vreau sa am cablajul cu piese plantate pana vine coletul cu atmega8.Cu stima Marian Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 E cu cativa mm mai mic dar nu-i o problema , asta-i ultima problema !!! Cuplorul daca-i facut corect reflectometrul este unul de invidiat ! Bafta ! Link spre comentariu
yo9gcc Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Cred ca ma opresc pana imi vine mcu sa vad daca vin bine pinii, nu as vrea sa incep cu stangul. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Intradevar la microcontroler trebuie reconfigurate piciorusele. Eu l-am terminat dar inca nu l-am programat. :( Link spre comentariu
yo6pir Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Salut baieti, Ca sa faceti un cablaj descarcat in format .pdf, si nu sunteti sigur de dimensiuni, cel mai usor il verificati singuri, in felul urmator:-imprimati pe hartie simpla cablajul. -luati o rigla cat-de-cat precisa, sau un subler, apoi masurati distanta dintre terminalele extremitati ale mcu, sau al aricarui circuit integrat aflat pe acel cablaj.-distanta rezultata din masuratori trebuie sa fie multiplu de 2,54mm. Asta e tot!Daca v-a iesit la masurare bine, inseamna ca dimensiunile printate de voi sunt cele corecte.De multe ori o imprimanta distorsioneaza dimensiunile deoarece in setarile ei sunt trecute la "paper format" dimensiunea LETER nu A4 cum ar trebui. Intrati in:START->SETTINGS->PRINTERS AND FAXEX->"imprimanta care o aveti"->"mouse dreapta pe ea"->PROPRIETIES->PRINTING PREFERINCES, dupa care setati tipul de hartie folosita la formatul A4. O sa vedeti ca va merge bine imprimanta si nu va mai distorsiona desenele imprimate la scara. SUCCES! Link spre comentariu
yo9gcc Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Salut!Acum este totul ok, dupa cateva hartii aruncate am gasit si setarea corecta, dupa setarea hartiei format A4 tot era o diferenta mica la mcu (era cu 1.5mm mai mic la tot soclul) - am tot cautat si trebuia bifat la setarile imprimantei casuta cu ,,choose paper source by pdf page size - alege sursă de hârtie de dimensiunea paginii pdf,,Acum totul pica perfectMultumesc Ovidiu - YO6PIR pentru ajutor, sper sa imi mearga din prima. Link spre comentariu
SirRoger Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Multumesc Ovidiu - YO6PIR pentru ajutor, sper sa imi mearga din prima.Vorba unui vechi radioamator-cosntructor: ,,Daca merge din prima, ceva nu-i in regula...."Spor! Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Dupa lupte seculare ce au durat...cateva zile io-te si minunatia mea ... Masa si dansul la prima pensie Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 ...continuarea sedintei foto... Link spre comentariu
maxxim33 Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Foarte frumos ...felicitari atat tie cit si la Ovidiu :)Poate ai timp de un filmulet de prezentare ,chiar si cu telefonul. Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Muf muf , da o sa sa-l FOTEZ ! Am urcat antenele sus ( in copac ) si voi filma/fota ( fotografia ) ce cum unde si de ce ! Hai sa traim si sa auzim numai de noi ! Link spre comentariu
yo9gcc Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Salut! Am construit acest proiect dar nu reusesc sa programez mcu. Softul este PonyProg 2000, am setat pentru portul LTP dar vad ca nu reusesc sa il programez, imi apare eroarea ,, Device missing or unknown device (-24) ,, vad ca aceiasi eroare imi apare si cand nu am conectat programatorul. Programatorul este acesta http://yo6pir.files.wordpress.com/2009/ ... r-prog.gif Daca a mai folosit cineva acest programator si a intampinat probleme astept orice informatie, Marian Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Io-te aici un filmulet cu agregatu' in functiune.Multumesc.4Vz77kBzXAc Link spre comentariu
maxxim33 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Felicitari...arata tare bine swr metrul si daca cumva gasesc timp liber sa programez si eu Atmega8. Multumesc penru filmulet ...meniul generos si usor de citit. Link spre comentariu
iulisan Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Salut!Am construit acest proiect dar nu reusesc sa programez mcu. Softul este PonyProg 2000, am setat pentru portul LTP dar vad ca nu reusesc sa il programez, imi apare eroarea ,, Device missing or unknown device (-24) ,, vad ca aceiasi eroare imi apare si cand nu am conectat programatorul.Programatorul este acesta http://yo6pir.files.wordpress.com/2009/ ... r-prog.gifDaca a mai folosit cineva acest programator si a intampinat probleme astept orice informatie,MarianIncearca sa faci programatorul : http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/avr-programator/ . Merge(chiar daca n-are chicioare) beton si are 2-3 piese care incap in mufa rs232...Sporuri...Apropo ce cuplor vei folosi ? Link spre comentariu
