Vizitator adaniel69 Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 salut!merge folosit acest integrat ca amplificator pe 4 canale(evident mult mai slab ca putere muzicala)? sau 2 + 1? daca da, care ar fi schema?am un kit de la adelaida si as vrea sa il modific pentru un 2.1!mersi! Link spre comentariu
apollo11 Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Nu merge. Era destul sa citesti titlul din datasheet: "2 × 40 W/2 Ω stereo BTL car radio power amplifier with diagnostic facility". Link spre comentariu
Vizitator adaniel69 Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 ce parere aveti de varianta mea 2.1 cu acest integrat? Link spre comentariu
apollo11 Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 ce parere aveti de varianta mea 2.1 cu acest integrat?Interesanta nascocire! Pe woofer vei avea practic insumate cele 2 intrari. Ar mai trebui sa pui un filtru pasiv trece-jos pe woofer (te poti inspira din filtrele de separare din boxe).Pe canalul dreapta ai un inversor, deci va trebui sa cuplezi boxa dreapta cu polaritate inversa fata de stanga. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Tot legat de polaritati trebuie sa legi un picior al wooferului la intrarea inversoare a unuia dintre amplifuri si celalalt la neinversoare.In diagrama ta daca semnalul e identic pe cele doua canale wooferul va tacea. Ai nevoie de iesiri in antifaza. Alt aspect fain e ca tensiunea catre difuzor e tot timpul de aceeasi polaritate deci poti filtra inaltele cu niste conzi electrolitici, deci ieftini.Pana aici e ok. Atentie mare sa nu ai offset prea mare pe woofer. MA gandesc ca cele doua amplifuri pereche sunt cat de cat reglate sa nu dea offset unul fata de altul. In caz ca o sa ai pune si ceva cond mai gras (macar 4700uF) pe woofer si ai rezolvat treaba cu protectia la DC. Link spre comentariu
apollo11 Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 @Sharky, daca aplici semnale identice, nu va tacea. Pe stanga, wooferul e legat la un inversor, iar pe dreapta la un neinversor. Link spre comentariu
Vizitator adaniel69 Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 eu am pus schema dupa ureche, nu mai stiu exact cum am legat wooferul, dar l-am legat la o iesire de pe un canal cu o iesire de pe celalalt canal! am observat ca daca legam la iesirea care nu trebuie nu se aude!am pus condensatori mici pentru sateliti! 22micro!deci am facut bine? Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 asa e! M-am pripit! LEgarea este corecta in diagrama. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Este ok schema, am facut si eu o improvizatie asemanatoare cu un alt integrat si a mers brici. Cateva sfaturi: ai grija la legarea satelitilor (cel de jos trebuie legat invers) si polarizarea condensatoarelor de pe iesire, in plus ele vor forma un filtru trece sus, iar pe subwoofer iti recomand un filtru trece jos (bobina) si astfel vei avea un sunet cat de cat placut. 22uF e cam putin, mai bine pune 47u sau 2 de 100 inseriate cu plusul comun.Un integrat la care s-a prevazut o astfel de functionare este TDA7375 pe care ti-l recomand, in cazul in care inca nu ai cumparat TDA8560. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 e alimentare simpla, iesirea in punte. Iesirile integratelor stau la U/2 si se plimba ori in sus pana la U ori in jos pana la zero. Nu e nevoie de condensator nepolarizat nici pe subwoofer nici pe sateliti.Wooferul ar merge si fara condensator in caz ca offset-ul e mic. Link spre comentariu
mariandmd Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Am facutsi eu un aplificator cu TDA8560Q de care sunt foarte multumit cum sunaAsa arata schema... si ampliful inca neterminat, mai am de confectionat capacul de deasuprasi de asezat mai bine piesele din el Link spre comentariu
Letcon Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Faina carcasa sau cel putin panou frontal Pune o poza si cu interiorul cand ai timp. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Cum ai facut serigrafia? Link spre comentariu
mariandmd Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Toate ansamblele sunt asezate pe o placa din parchet laminat...taiata la dimensiunile corespunzatoareAm sa atasez poze cu interiorul.... etajul final cu TDA8560Q, corectorul de ton, filtrul cu 6 buc condensuri de 10000uf la 63V, si vu-metru cu LM 3915 care mi-a dat cea mai mare batatie de cap... e facut provizoriu...urmeaza cablajul final si montarea definitivPanoul frontal este confectionat dintr-o bucata de .... cum sa-i zic, un fel de sandvici cu 2 foi de alu si plastic la mijloc... ceva folosit la panouri publicitare cred pe care l-am inscriptionat prin transfer rermic ca pe cablaj... :daPoze un pic mai tarziu ca vad ca nu merge acum.... Link spre comentariu
George Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Cel mai mult imi place inscriptia "Made in Rahova". Link spre comentariu
