black79b Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 Am un condensator MKT pe care scrie ".22 uFK 250V X2". Deci e punctul ala in fata. Are valoarea de 0.22 uF?Multumesc. Link spre comentariu
wangine Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 Am un condensator MKT pe care scrie ".22 uFK 250V X2". Deci e punctul ala in fata. Are valoarea de 0.22 uF?Multumesc.Cam asa ar trebui 0.22 uF x2 dar pune totusi o poza aici Link spre comentariu
black79b Postat Mai 21, 2008 Autor Partajează Postat Mai 21, 2008 Asa am intentionat dar iese foarte prost la ora asta, ca nu am decat un telefon la indemana[attachment=0]21-05-08_221716.jpg[/attachment]Sper sa deslusesti ceva... X2 ce reprezinta? Link spre comentariu
wangine Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 Asa am intentionat dar iese foarte prost la ora asta, ca nu am decat un telefon la indemanaSper sa deslusesti ceva... X2 ce reprezinta?Numai dupa marime si tensiune este de ajuns sa deslusesti X2 reprezinta valoarea ori 2 adica ori are trei picioare si sunt doi C de 220nF cu mediana , ori are doua picioare si este unul de 220nF x2 = 440nFOricum 0,22 este 100% :partyman: Link spre comentariu
black79b Postat Mai 21, 2008 Autor Partajează Postat Mai 21, 2008 Are doi pini, deci sa inteleg ca are 0.44 uF. Noroc ca am intrebat. Le voi folosi la niste filtre si am doar 3 :(Daca mai era unul le inseriam...Of, iar bataie de cap, dar asa-i pana la capat.Multumesc pentru lamuriri. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 sa nu fie 2 de 0.44 puse in serie,ca sa faca 0,22 ,la tensiune dubla Link spre comentariu
wangine Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 sa nu fie 2 de 0.44 puse in serie,ca sa faca 0,22 ,la tensiune dublaGata l-ai bagat din nou in ceata :smt005 Se poate si asta :smt006 Link spre comentariu
black79b Postat Mai 21, 2008 Autor Partajează Postat Mai 21, 2008 Cu ce ma deranjeaza la un filtru pasiv "un" condensator care rezista la o tensiune mai mare? Link spre comentariu
wangine Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 Cu ce ma deranjeaza la un filtru pasiv "un" condensator care rezista la o tensiune mai mare?Cu nimic te avantajeaza, daca nu depasesti niste limite pentru ca atunci intervine marimea si costurile :smt003 Link spre comentariu
d2134 Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 X2 nu inseamna ca sunt doi concensatori. E clasa de incercare in impulsuri. Respectivul condensator e destinat sa lucreze in filtre EMI pe liniile de alimentare.Mai multe amanunte vezi aici: http://my.execpc.com/~endlr/line-filter.html Classes X1, X2, and Y were originally defined by the IEC in IEC 60384-14. CENELEC has adopted EN 132400 (technically equivalent to, but structurally different from IEC 384-14 2nd edition), which now defines seven classes of line-filter capacitors. Class X1 capacitors are impulse tested to 4 kV (higher for capacitors over 1.0 uF). Class X2 capacitors are impulse tested to 2.5 kV (higher for capacitors over 1.0 uF). Class Y1 capacitors are impulse tested to 8 kV, and Class Y2 are impulse tested to 5 kV. Classes X3, Y3, and Y4 are for lower-voltage capacitors, none of which are presently called up in safety standards. Other impulse tests also apply. These include a 1000 hour endurance test during which the capacitor is subjected to a continuous overvoltage condition, plus periodic 1000 VAC spikes, and a flammability test during which the capacitor is hit with a series of transients while under rated voltage. Capacitors conforming to IEC60384-14 normally also conform to EN132400, and vice versa, and should be accepted in all European countries. Link spre comentariu
black79b Postat Mai 22, 2008 Autor Partajează Postat Mai 22, 2008 Deci condensatorul asta e de 0.22 uF sau 0.44 uF? Gata l-ai bagat din nou in ceata :smt005 Acum sunt cu adevarat in ceata. Link spre comentariu
icar Postat Mai 22, 2008 Partajează Postat Mai 22, 2008 Daca mai era unul le inseriam... Daca le inseriezi, reduci capacitatea la jumate! Link spre comentariu
black79b Postat Mai 22, 2008 Autor Partajează Postat Mai 22, 2008 Pai le inseriam in caz ca erau de 0.44. Se pare ca nu mai e cazul sa-mi fac griji. Se poate inchide. Multumesc. Link spre comentariu
