Amplificator elprod
CATA2003
am inteles ca unele bobine de la Paudio se cam imput la prima folosire apoi revin la normal.Cu ce semnal i-ai dat in gusa?E ok cum spui tu, mai putin cazul in care ampliful intra in limitare de curent din cauza unui scurt-circuit.Cel mai bine e sa pui un amplificator diferential intre + si - AO-ului de intrare care sa masoare diferenta dintre intrare si iesire. Valoarea daca o inmultesti (amplifici) cu castigul in tensiune al amplificatorului iti va da fix distorsiunile. Fixezi si tu un prag si aprinzi led-ul.
  • Răspunsuri 63
  • CATA2003
    37
  • zal
    18
  • Sharky
  • George(sb)
Semnalul era luat de la pc , apoi direct in amplificator fara corector .
azi m-am gandit mai bine si ideea mea cu comparator pus dupa ao nu cred ca e prea buna , ao are tensiune stabilizata dar etajul finall nu , asa ca daca tensiunea va scadea mai mult exista posibilitatea de a duce foarte usor amplificatorul in limitare , iar ledul clip sa stea inchis..... unde pot gasi o schema cu clip ?
  • 6 luni mai târziu...
Mai am o problema descoperita de curand la acest amplificator , trebuie sa-i reglez biasul la fiecare 2 saptamani , mai demult se intampla o data pe luna, acum tot mai des , de exemplu daca acum il reglez sa fie cald si cu coolerul pornit , peste 2 saptamani deja se simte la volum mic cum paraie .....semireglabilul l-am inlocuit acum 2 saptamani si tot lafel , de miscat nu se misca din punctul in care il reglez, cred ca se devalorizeaza ceva piese din el ..... ceva idei , a mai patit cineva asa ceva?
