zal Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 Mai bagi din semireglabilul superdiodei, cite putin, pina vezi ca se mai apropie tensiunile b-e la trz finali, daca nu se intimpla asta, trebuie sa schimbi ori Q1,2 cu unii selectionati, ori rezistentele lor din b-e si cele din emitoare. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Noiembrie 16, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2008 Am marit rezistenta cu 50 de ohmi , a crescut putin tensiunea , nu se mai aude distorsionat asa puternic la vol mic , dar semireglabilul este in continuare tot la maxim :cry: Am descoperit altceva am 1.6v cc a iesire din opamp, la iesire dintr-un tranzistor pilot am 1v iar din celalalt am 500mv , cred ca de acolose se deplaseaza totul .....am masurat rezistentele din etajul pilot si sunt bune.... inca 2 saptamani mai ma tin de el , si daca nu iasa , o sa iau ciocanul pt reglaj.Dupa parerea mea sunetul e bun (ascult muzica la peste 50% volum , ....... ) Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2008 Partajează Postat Noiembrie 16, 2008 Mareste si mai mult rezistenta, incit sa poti regla mai usor din semireglabil, pina ajungi sa ai +1,1V pe baza trz prefinal npn si -1,1V pe baza celui pnp, masurat fata de iesire, fara semnal. De c fapt trebuie sa masori pe bazele trz finali, sa ai minim 500mV pe fiecare, daca nu vrei distorsiuni.In ce priveste deriva operationalului, nu ai ce sa faci decit sa selectionezi unul cit mai apropiat de 0V. Nu influenteaza decit intr-o masura mai mica deriva la iesirea amplifului. Daca nu trece de 100mV + sau - nu are rost sa te agiti. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Noiembrie 16, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2008 Mareste si mai mult rezistenta, incit sa poti regla mai usor din semireglabil, pina ajungi sa ai +1,1V pe baza trz prefinal npn si -1,1V pe baza celui pnp, masurat fata de iesire, fara semnal. De c fapt trebuie sa masori pe bazele trz finali, sa ai minim 500mV pe fiecare, daca nu vrei distorsiuni.In ce priveste deriva operationalului, nu ai ce sa faci decit sa selectionezi unul cit mai apropiat de 0V. Nu influenteaza decit intr-o masura mai mica deriva la iesirea amplifului. Daca nu trece de 100mV + sau - nu are rost sa te agiti.Deci eu trebuie sa schimb operationalul , avand 1.6v pe iesire .Dar , nu stiu de ce nu am asa o mare diferenta pe bazele tranzistorilor prefinali poate sa fie din cauza "ca " prefinali sunt facaturi?Daca maresc si mai mult rezistenta 21 , nu se dezechilibreaza si mai mult ? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2008 Partajează Postat Noiembrie 16, 2008 Nu, gindeste-te la ceva asemanator cu 2 sticle de 1l pe care le umpli cu apa, initial una fiind goala si alta plina pe jumate, amindoua umplute vor avea acelasi volum. Cu cit cresti polarizarea cea care era initial mai mare se va limita la un moment dat si cea care era mai mica o va ajunge din urma. Operationalul nu e obligatoriu sa-l schimbi, ti-am spus, numai daca ai la iesirea amplifului o deriva mai mare de 100mV, altfel te incurca la protectie.R21 trebuie sa o micsorezi ca sa cresti gama de reglaj a superdiodei (sau sa o maresti pe R22, e tot aia). Link spre comentariu
CATA2003 Postat Decembrie 1, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2008 Nu, gindeste-te la ceva asemanator cu 2 sticle de 1l pe care le umpli cu apa, initial una fiind goala si alta plina pe jumate, amindoua umplute vor avea acelasi volum. Cu cit cresti polarizarea cea care era initial mai mare se va limita la un moment dat si cea care era mai mica o va ajunge din urma. Operationalul nu e obligatoriu sa-l schimbi, ti-am spus, numai daca ai la iesirea amplifului o deriva mai mare de 100mV, altfel te incurca la protectie.R21 trebuie sa o micsorezi ca sa cresti gama de reglaj a superdiodei (sau sa o maresti pe R22, e tot aia).Gta s-a rezolvat , am schimbat superdoida si a mers din prima , singura problema era ca acum aveam 6mv pe tranzistor si se incalzea tare..... am schimbat r22 cu una de 440 de ohmi pt a scadea curentul , acum merge foarte bine .... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 1, 2008 Partajează Postat Decembrie 1, 2008 Pe care trz aveai 6mV? Acum ai cît de cît apropiate tensiunile în bazele trz finali? Link spre comentariu
CATA2003 Postat Decembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Pe care trz aveai 6mV? Acum ai cît de cît apropiate tensiunile în bazele trz finali?Scuze , am gresit era 600mV nu 6 mV , acum am 554 pe o pereche si 550 pe cealalta , daca o scad la 500 distorsioneaza la volum mic , e cam critica tensiunea aia , acum merge la rece cu 554 mV , radiatorul nu se incalzeste in gol nici dupa o ora , pe la 565 se incalzeste puternic , acum i-am facut si control al ventilatoarelor cu un comparator , merge brici , pe la 50 C porneste Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Bravo, acum ai aflat ?i cum se regleaz? corect amplifurile cu trz. bipolari. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Decembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Acum despreu un corector de ton pentru acest amplificator este bun: http://www.tehnoelectric.ro/Kit-uri/KIT-231.html ??? L-am ales pe asta fiinda in putine locuri mai gasesc corectoare cu operationale , acum insa nu stiu nimic despre detalile tehnice Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2009 Amplificatorul merge de aproape 3 saptamani incontinu , adica zi si noapte , ziua e la 60% -90% din volum, depinde de cat de bolund sunt , iar noaptea cam 0-1% cat sa nu se deranjeze......foarte multumit de el , o singura intrebare am , sa leg carcasa la impamantare? Amplificatorul este legat la masa (carcasa ), acum nu stiu exact daca sa leg si impamantarea la masa sa sa nu conectez deloc inpamantarea , sa nu am conflicte cu sursa de semnal(computerul) Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 5, 2009 Partajează Postat Ianuarie 5, 2009 daca pc-u n-are impamantare,nu conecta ampliful la impamantare,ca atunci pc-ul va fi conectat la impamantare prin tresa cablului de semnal si o sa ai un zgomot urat Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2009 daca pc-u n-are impamantare,nu conecta ampliful la impamantare,ca atunci pc-ul va fi conectat la impamantare prin tresa cablului de semnal si o sa ai un zgomot uratAm patit-o odata cu un notebook , amplificatorul avea impamantare , iar cand am conectat jakul , s-a oprit laptopul , si nu mai pornea de la buton , a trbuit sa-i scot bateria , sa se reseteze protectia sau ce o fi avut ...... acut amplificatorul e fara impamantare Link spre comentariu
CATA2003 Postat Aprilie 23, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2009 Cum sa-i fac un indicator de clip daca nu am osciloscop , am un difuzor hp15w si la volum foarte mare nu se simtea sa distorseioneze (sau nu faceam eu difeenta ) a inceput sa mirosa a ars difuzorul, noroc ca am dat repede volumul mai mic , cred ca numai sa incins bobina mai tare , e clar ca amplificatorul intrase in limitare si distorsiona altfel nu prea vad cum pot scoate fum dintrun dif de 200w in 8 ohmi , amplificatorul are cam 58 pe rail la maxim deci 150w maxim in 8 ohmi cred.As putea sa calculez amplificarea maxima a Ao din etajul de intrare si cand acesta ar intra in limitare ,cu un ao comparator cu pragul tensiuni aceleia sa imi aprinda un led , dar nu stiu cum sta treba cu restul etajelor , adica sa nu intre celelalte etaje cumva in limitare si ao sa fie in regim liniar schema o gasiti in prima sau a 2-a pagina a acestui topic . Link spre comentariu
