Amplificator elprod
CATA2003
tensiunea de 124v este cand amplificatorul este dat la 50% din volum , pe o sarcina de 2.4 ohm :speriat Cele trei ventilatoare abia fac fata la full throttle ,tensiunea scazand pana la 115 , dar bineinteles tot pe 2.4 ohm , se poate vedea in poza bobina facuta pe o doza de bere , cu sarma de 0.45(cred) .Dupa aproape 10min de putere maxima bobina se incinge si se lasa cu fum , iar daca unplu doza cu apa (berea a fost bauta ), incepe sa fiarba in aproape 45min .urmeaza canalul 2 .....
  • Răspunsuri 63
  • CATA2003
    37
  • zal
    18
  • Sharky
  • George(sb)
Termina cu prostia aia de fierbator improvizat, o data se strapunge izolatia sirmei si-ti arde trz. :bataie 124V e tensiunea intre + si -, adica ai +/-62V pe alimentare. Vezi ca pozitia corecta a trafo e rotita cu 90* fata de cum l-ai pus acolo. Daca mai pui un amplif in cutie, mai bine pui condensatorii intre ele, sa fie aproape de amindoua.
Ok , o sa rotesc transformatorul , (e numai provizoriu un smps o sa-i ia locul ) ,amplificatorul,cred ca are totusi o problema, daca sare o siguranta de pe un rail , o sa am cc la iesire .... e bine?
Astazi, mi-am luat un hp15w , diseara testez amplificatorul , o sa-i pun o siguranta de 1A pe iesire, pt orce eventualitate ,poate chiar de 3A , la 50Vcc in 8ohmi o sa am aproape 6A, asta inseamna ca cea de 3A o sa puste in cateza ms......sper sa nu se ajunga la asa ceva
Vizitator tehnium
Bobinele nu se confectioneaza pe suporti metalici. Cutia de bere se comporta ca o spira in scurtcircuit.
Amplificatorul merge de rupe..... , coolerele nu le-am pornit deloc deoarece la volum maxim nu s-a incins deloc , are totusi o problema, nu-i pot regla BIASUL (cred ca asa il cheama), la rece finalii nu se deschid complet si apar distorsiuni mari de croswer , inca ceva ,tranzistorii mje340-350 cred ca i-am incins prea tare, radiatorul cel mic de cupru fiind ineficient (amplificatorul avea 132v in gol fiind legat pe alimentarea de 200v) cred ce de la ei nu pot regla biasul.......Dupa cam 5 minute de mers la 50% din volum isi da drumul si merge perfect ,adica dupa ce se incalzeste merge foarte bine chiar si la volum mic.Da legat de cutia cu bere aveti dreptate , am dat scurt de multe ori la esire , si nu are nimic , sareau numai sigurantele de 6a :speriat .........finalii sunt originali , asa ca impreuna toti 4 sper sa duca vroe 15A accidentali :nebun: ,E drept , asa ceva nu o sa mai fac, mai ales acum ,am hp-ul :da Acum mai trebuie sa fac o comanda la sorteh , dupa prefinali si ma apuc de chanalul 2:d
Vezi pe pagina cealalte ca ti-am explicat ceva despre cum se regleaza. Daca zici ca nu poti sa dai mai mult, inseamna ca rezistentele sau semireglabilul de la trz superdioda nu acopera toata gama de reglaj, incearca sa le schimbi cu altele in pasi de 10-20%, cu masurile de protectie cunoscute.
Daca masori pe rez de emitor, poti sa iei plasa, nu e o metoda precisa, regleaza sa ai intre 500...550mVcc intre b-e la trz finali, fie npn, fie pnp. Asta ptr o racordare buna a semialternantelor in clasa AB. Peste 600mVcc intri in clasa A.
Asta e schema originala , tensiunea pe condensatorul smd de0.1uf aflat in" pararel" cu tranzistorul bias o pot modifica intre urmatoarele valori 0.6-2.4 , acum sunt in cj , iar amplificatorul imi este acasa , pe sambata o sa va tin la curent cu valorile exacte , cand l-am testat ultimadata am lasat pe cond o tensiune de 2v ..... Inca ceva tranzistorii marcati cu sageata se incalzeau foarte tare , ma intreb daca nu trebuie dublati , ca sa reziste curentului.Inca ceva , tranzistorul bias mje340 il inlocuisem in urma cu 2 luni deoarece era distrus( nu puteam regla tensiunea deloc), pe atunci aveam dor o pereche de finali , si astia lucrau fierbinti , nu puteam creste tensiunea la mai mult de +-40v deoarece se supraincalzeau acum in locul lui se afla un bd 139 , daca tin bine minte........Numai bine
Am masurat si dezstru , pe o ramura de finali am 420mv iar pe cealalta 550mv, o diferenta de 130mv, radiatorul este rece in continuare , bias-ul e la maxim , iar amplificatorul distorsioneaza la semnal foarrrte mic ....... cred ca trebuie sa-i schimb prefinali , sunt chinezerii(altii nu am gasit in cluj) si nici nu i-am imperecheat .Inca ceva Q1A si Q2 se incalzesc foarte tare, mai exact se incig (80 C)
Daca ai masurat fata de masa, sa iei in considerare si deriva la iesire (offset-ul), ideal e sa masori fata de iesire. Poti sa mai ridici polarizarea trz finali, ai sa observi la un moment dat ca incep sa se egalizeze, numai sa nu ai diferente mari intre rez din bazele la Q1,2 (care trebuiau montati pe radiatoare micute, ei avind rolul etajului pilot). Daca nici asa nu scapi de distorsiuni, schimba integratul, o fi facatura. Si daca faci asta, nu ar strica sa faci un mic montaj cu un soclu in care sa selectezi integratele cu deriva 0V pe iesire.
Am masurat fata de iesire (adica inainte de rezistenta de 0.33ohmi /5w) , cum o sa ridic polarizarea r finali? schimb rezistente ?Q1,2 sunt montati pe un radiator de cu , se vede in poze , iar despre integrat nu cred ca e facatura , asa a ssit de la sorteh.... ideea e urmatoarea, cand il tin 10 min la maxim se incalzeste radiatorul si aunci merge perfect si la volum mic .....deci nu cred ca e integratul si inca ceva cred ca offsetul e 0 , pe iesire nu am tensiune deloc , bineinteles fara intrare
