Selector 4 canale stereo
Siconi
  • Răspunsuri 38
  • Siconi
    13
  • ratza
    9
  • danzup
    7
  • Badman
  • 3 luni mai târziu...
Buna seara.danzup m-ai putea ajuta sa realizez montajul cu uC? Sa-mi programezi uC? Bineteles...suport toate costurile.Multumesc frumos.
Da ! Programarea e gratuita, daca postezi apoi poze cu ce ai facut , pe elforum !Doar expedierea prin posta a microcontrolerului costa .Relatii pe pm te rog !
  • 2 luni mai târziu...
Pîn? la urm? am f?cut ?i eu selectorul de surse cu 4017 de pe prima pagin?, u?or modificat. Merge superb, ador clicurile arm?turilor de la relee. Am renun?at la poarta inversoare de pe intrarea de clock ?i am înlocuit-o cu dou? rezisten?e ?i condensator pentru netezit vîrfurile.În loc de 4066, 4017 comand? 8 relee Omron G8N-17HR. Zilele urm?toare urmeaz? s? termin ?i bufferul cu lamp?. Poze mîine sau sîmb?t?.
Bine, mai Vasile, nu te alarma... felicitam si eu omul... Daca chiar insisti, poti edita tu postul.@danzup: Indraznesc sa vin cu o intrebare, acum ca am inceput sa mai scap de teama uC: spuneai ceva de softul pentru Atmega din schema initiala propusa de tine. Mai e valabil acel soft? Il putem avea si noi? Sau ai putea rescrie acest soft pentru un PIC16F84A? La momentul finalizarii micului montaj vom pune si poze sa vada lumea ca aici oamenii "munceste" si "e" tare cooperanti. Eventual poti sa dai un PM si mai discutam detaliile. Mersi.Inca o data, vreau sa multumesc colegilor mei de "suferinta" de pe forum pentru sprijin si rabdare.
Userul mecaboy are deja un atmega programat de mine cu un soft asemanator pentru o schema asemanatoare numai ca al lui are 6 relee.Programul este foarte simplu :'------------------------------------------------------------------------------------$regfile = "m8def.dat" ' specify the used micro$crystal = 8000000 ' used crystal frequency$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack$framesize = 40 ' default use 40 for the frame spaceDdrd = &B11000000 ' PD0...PD5 are input, PD6...PD7 are output,Portd = &B00111111 ' PD0...PD5 pull-up resistor enableConfig Portb = OutputPortb = &B00000100Dim A As BitDim B As ByteDeclare Sub SelectionDo A = Pind.0 'read switch status ' If A = 0 Then 'if it is 0 then Waitms 20 'button presed Call Selection End IfLoopEnd'----------- Selection -----------------Sub Selection:Waitms 50B = B + 1If B > 3 Then B = 0End If Select Case B Case 0 : Portb = &B00000100 Case 1 : Portb = &B00001000 Case 2 : Portb = &B00010000 Case 3 : Portb = &B00100000 End SelectEnd Sub
Dupa cum spuneam, am INCEPUT stdiul pe PICuri... deci inca nu cunosc multe, adica sunt incepator de incepator. Tu imi dai o solutie la care eu inca nu am acces, din pacate. Mersi oricum. Totusi, m-ar putea ajuta cineva?
