black79b Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 M-am uitat peste link -ul de mai jos http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... ac5vdc.htm si am ceva intrebari, pentru cine vrea sa raspunda, ca de stiut e clar. Am 9V in curent alternativ. Trec de punte si de primul condensator. Daca masor in punctul asta voi avea 9*sqrt(2)V ? Valoarea de 5V este data de valoarea condensatorului de 10uF sau de tranzistor? Multumesc. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 Valoarea de 5v este data de 7805 care este un "voltage regulator" Gasesti aici datasheet: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7805.shtml Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 pe borna pozitiva a condensatorului de 470uF vei avea 9V*sqrt(2), ambele condensatoare au rol de filtraj, cel de 10uF insa nu e prea necesar. insa ala nu e tranzistor, e un regulator fix de tensiune pozitiva, in cazul asta de 5VDC (sunt astfel de regulatoare si de 7, 12, 24, etc si chiar reglabile). regulatorul ala e de fapt un integrat cu 3 pini(in, out si masa deci e foarte simplu) cele in capsula to-220(ca cel de acolo) pot debita de obicei 1-1.5A daca sunt montate pe radiator.PS: cauta datasheet la LM7805.Bafta. Link spre comentariu
black79b Postat Mai 20, 2008 Autor Partajează Postat Mai 20, 2008 Daca inlocuim, sa zicem, 9V cu 12V in curent alternativ inainte de regulatorul de tensiune voi avea 12 * sqrt(2)V iar dupa el tot 5V? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 dap.de principiu integratul ala are nevoie de 8-35V la intrare ca sa poata scoate 5V la iesire. Link spre comentariu
black79b Postat Mai 20, 2008 Autor Partajează Postat Mai 20, 2008 Si inca o intrebare, sper sa nu ma trazneasca daca scot capul pe geam.In 9V alternativ si cu regulator de tensiune pe 24V, tensiunea creste pana la 24V? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 nu. e regulator serie, nu poate decat sa scada densiunea. poti sa iti imaginezi in locu regulatorului ca pui o rezistenta "inteligenta" care isi modifica valoarea incat la iesire sa ai mereu 5V. deci nu ai cum sa cresti tensiunea. Link spre comentariu
black79b Postat Mai 20, 2008 Autor Partajează Postat Mai 20, 2008 Aha, am inteles. Dar atunci ce se intampla cu circuitul in acest caz? Nu poate fi vorba de un paradox aici. Voi mai avea ceva tensiune dupa regulator sau va fi mort? Ma gandesc ca va fi mort din moment ce nu va avea suficienta tensiune pentru a se alimenta regulatorul. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 in gol o sa ai o tensiune apropiata de cea de intrare, dar daca vei conecta sarcina o sa scada. integratu va incerca sa tina cat de sus poate...dar... Link spre comentariu
