silviu_marian_2005 Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 ce ziceti de elementele peltier daca ar putea fi puse in jurul conductei de evacuare de la boiler sau pe racitorul de la frigider? inteleg ca astea dau tensiune electrica atunci cand apare o diferenta de temperatura intre doua parti ale lui?nu stiu daca m-am exprimat corect... Link spre comentariu
wangine Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 Hmm nu stiu daca ,,dau tensiune,,Procesul chiar nu cred ca e reversibil Un element peltier raceste pe o parte si pe cealalta incalzeste si se alimenteaza la 12V si-si schimba sensurile termice in functie de polaritatea tensiunii aplicate Elementul mai mult face un transfer de temperatura dintr-o parte in alta si tensiunea aplicata este un fel de catalizator .Cu cat partea care se incalzeste este racita mai bine cu atat cealalta parte se raceste mai mult.Transferul dintr-o parte in alta este in jur de 45 grade la cele de 100W si nomal asta in functie de cat de bine este racita partea cealalta Poate stiu altii despre proces daca este reversibil eu nu cred :partyman: Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 efectul e reversibil(se cheama Seebeck). eu m-am jucat cu un peltier incercand sa incalzesc o parte cu o lumanare si sa racesc pe cealalta cu un radiator mare. nu am reusit sa obtin prea mult, daca tin minte aproape de 1V(nu am resit sa aprind un led). Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 Deci, in realitate, se pot folosi in cel mai bun caz pentru a masura caldura (iesire pusa pe o instrumentatie oarecare...) NU pentru a obtine ceva util... Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Mai 21, 2008 Autor Partajează Postat Mai 21, 2008 dar aparatele de radio pe lampi nu aveau filamentele alimentate cu asa ceva pus pe gatul unei lampi pe petrol? inseamna ca ceva da... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 sunt sigur ca da cate ceva. mai de mult am gasit pe net un robotel facut un element peltier si o lumanare. parca era asta: http://www.arrickrobotics.com/robomenu/generator.html deci se poate si mai mult.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 Nu stiu daca se merita avand iun vedere ca un element peltier este vreo 60-70RON la baietii de mai sus de la matrafo Link spre comentariu
wangine Postat Mai 21, 2008 Partajează Postat Mai 21, 2008 efectul e reversibil(se cheama Seebeck). eu m-am jucat cu un peltier incercand sa incalzesc o parte cu o lumanare si sa racesc pe cealalta cu un radiator mare. nu am reusit sa obtin prea mult, daca tin minte aproape de 1V(nu am resit sa aprind un led).He he Macar stiu cum se numeste efectul pentru ca o fi reversibil dar nu si util in cazul asta Mai bine ar merge cu rezistori de valoare mare Nu mai stiu cum se cheama efectul dar era legat de zgomotul rezistorului la schimbari lente de temperatura Era destul de eficient aveam niste documentatii parca 0,3V pe un rezistor de 1 WNumai bine :partyman: Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 22, 2008 Partajează Postat Mai 22, 2008 pai 0.3V nu spune nimic. ce putere? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 22, 2008 Partajează Postat Mai 22, 2008 tot peltierul e mai eficent,insa cum randamentul este de 1-2%,nu faci mare lucru+ca trebuie sa ai diferenta de temperatura mare-adica niste radiatoare pe partea rece a peltierului Link spre comentariu
yo6ial Postat Mai 22, 2008 Partajează Postat Mai 22, 2008 totul tine de numarul de celule.Am vazut un felinar cu celule Peltier, avea cam 400 de celule, racite cu un radiator format din vre-o 30 de placi de aluminiu.Am vrut sa o cumpar, dar se vedea ca cineva a "lucrat" la ele, si izolatia intre elemente era completata cu bucatele de ziar...In medie, se poate optine cam 10mV/celula.Curentul poate sa fie foarte mare, daca impendanta sistemului e destul de mica, iar cele semiconductoare sunt cele mai eficiente.Dar, daca are cineva rabdarea si materialele necesare, nu e decat o chestiune de rasucit sarme intre ele, sau bucatele de tabla, din metale diferite. Fenomenul e simplu de observat cu un multimetru digital, la care legi varfurile reuforilor intre ele, cu o sarma de nikelina sau aluminiu, si incalzesti sarma aproape de unul din capete.Ar trebui sa indice cativa milivolti, schimband polaritatea cand muti flacara dintr-un loc in altul.Iar la capitolul curent utilizabil, am citit documentatie despre generatoare peltier, cu carbuni, de ordinul kilowattilor.Parca 180V, in gol, la un "utilaj" de cam 1m inaltime...nu mai stiu exact...Randamentul e extrem de mic, fapt care le face inutile ca surse de curent, ca atare, in arafa de utilizarea in RPG-uri. (radioactive power generator).... un set de celule, poate alimenta un ventilator, de exemplu, din caldura pierduta pe hornul sobei sau a centrale-i termice, care sa aduca un aprot la evacuarea gazelor arse, sau, chiar alimentarea si incarcarea acumulatorului din electronica de reglare si automatizare a centralei sau a sobei. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 22, 2008 Partajează Postat Mai 22, 2008 Manualul Radioamatorului 1955 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2008 Partajează Postat Mai 23, 2008 Elementele peltier sunt reversibile, ideea este realizabila, dar daca socotesti cat costa un KWh si in cat timp se amortizeaza investitia iti cam trece cheful sa le folosesti ca generatoare. Link spre comentariu
tiristor Postat Mai 24, 2008 Partajează Postat Mai 24, 2008 Rusnaci foloseau in ani 50 pe lampile de petrol termocupluri legate in serie care erau capabile sa alimentese cun aparat de ratio din acele vremuri,cu lampi.Nu va mai chinuiti cu asa ceva,au fost alti care au incercat cate in luna si stele cu rezultate dezamagitoare. :smt021 :partyman: Link spre comentariu
danzup Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 totul tine de numarul de celule. Am vazut un felinar cu celule Peltier, avea cam 400 de celule, racite cu un radiator format din vre-o 30 de placi de aluminiu. Am vrut sa o cumpar, dar se vedea ca cineva a "lucrat" la ele, si izolatia intre elemente era completata cu bucatele de ziar... In medie, se poate optine cam 10mV/celula. Curentul poate sa fie foarte mare, daca impendanta sistemului e destul de mica, iar cele semiconductoare sunt cele mai eficiente. Dar, daca are cineva rabdarea si materialele necesare, nu e decat o chestiune de rasucit sarme intre ele, sau bucatele de tabla, din metale diferite. Fenomenul e simplu de observat cu un multimetru digital, la care legi varfurile reuforilor intre ele, cu o sarma de nikelina sau aluminiu, si incalzesti sarma aproape de unul din capete. Ar trebui sa indice cativa milivolti, schimband polaritatea cand muti flacara dintr-un loc in altul. Iar la capitolul curent utilizabil, am citit documentatie despre generatoare peltier, cu carbuni, de ordinul kilowattilor. Parca 180V, in gol, la un "utilaj" de cam 1m inaltime...nu mai stiu exact... Randamentul e extrem de mic, fapt care le face inutile ca surse de curent, ca atare, in arafa de utilizarea in RPG-uri. (radioactive power generator). ... un set de celule, poate alimenta un ventilator, de exemplu, din caldura pierduta pe hornul sobei sau a centrale-i termice, care sa aduca un aprot la evacuarea gazelor arse, sau, chiar alimentarea si incarcarea acumulatorului din electronica de reglare si automatizare a centralei sau a sobei. Ce sunt astia :"reuforilor" ? Ca in dex nu " e" iar eu nu am intalnit asa ceva si chiar sunt curios ! Link spre comentariu
