MDshelll Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 Am desfacut statia si m-am uitat la mufa respectiva, are pe picioare si numai 3 fire, un picior e doar asa 4 fun. Deci de mufa sunt lipite 3 fire, 2 din ele merg in serie cu un condensator nepolarizat la masa iar al treilea merge tot un condensator undeva pe placa statiei. Deci cum se leaga? Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 Pin1 microfonPin2 este masaPin3 este PTT (se conecteaza cu un intrerupator intre pin 3 si masa)Pin4 este spiker adica difuzorul Pin4 ai zis ca este liber inseamna ca nu a fost conceput pentru microfon cu difuzor si statia are difuzor in ea .Inseamna ca deja sti configuratia .AI zis ca daca faci scurt intre 2 si numai stiu ce pin se aprinde un bec rosu na ala e PTT si nu iti mai ramane decat un fir sa legi microfonu cu pinul 2. Link spre comentariu
MDshelll Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 Da asa e, am gasit configuratia pinilor si am connectat mic-ul, faza naspa e ca emisia merge doar pe o raza ff mica, treaba e ca mai bine merge receptia cu firul intins prin gradina decat cu antena, emisia nu am incercat, am inteles ca e periculos pentru statie. Nu e buna antena asta? sau care e problema? Cand am cumparat-o tipul de la magazin mi-a zis ca e antena CB 27 mhz.In plus de asta apar niste fenomene ciudate, eu tin statia asta pe masa unde e si calcu si amplificatorul audio, daca ampliful si calcul sunt pornite, cand emit pe amplif apare un brumm urat de tot aproape ca se aprinde ledul de clip, si calcul o ia razna se inchid toate si se deschide Start, apoi daca insist se blocheaza mouse-ul si trebuie sa ii dau restart. Sunt normale chestiile astea??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 E absolut normal, desi la un echipament corect reglat, ecranat si care transporta RF panala antena cu un cablu coaxial nu ar trebui sa se intample asta. Sunt oameni care au pe masakilowatt-ul si nu o ia nimic razna in 21-28 MHz. Link spre comentariu
MDshelll Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 nanopica, am antena cu cablu coaxial, cumparata de noua, e aiurea daca emit toate o iau razna pe aici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ce sa FAC? Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 Acuma numai iti ramane decat sa pui un coaxial de 50ohmi o antena bine degajata undeva sus pe bloc o verticala , si intre statie si cablu de antena un reflectometru sa vezi ce se intampla.Alimenteaza statia cu sursa de calculator daca cumva merge la 12Volti nu vei avea nici un brum si va merge ireprosabil . Link spre comentariu
MDshelll Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 Statia merge din fabricatie la ~220V. Care cablu coaxial sa il pun? Doar antena are cablu coaxial!! Asa a fost cand am cumparat-o, cu cablu coaxial cu magnet si cu mufa care intra la locul de antena in Spate!. Nu inteleg de ce o iau toate razna prin casa :(merge tot ok pana la partea de emisie cand vb in microfonul ala toate o iau razna! Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 Pai este logic degaja antena puneo sus undeva pe bloc vezi ca antena cu magnet are nevoie de plan de masa pamant artificial pui pe o bucata mare de tabla . Link spre comentariu
MDshelll Postat Iunie 5, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2008 Antena am pus-o pe calorifer, nu e bine? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2008 Partajează Postat Iunie 6, 2008 N-are treaba cu amplasarea antenei. Daca lucrezi in AM incearca sa reduci nivelul de semnal al microfonului.Vezi cumva sa nu-i fi scos cineva filtrele dintre etajul final si antena, verifica atent componentele din aceea zona.In mod normal, daca dispui de un osciloscop de 20-25 MHz, reglarea emisiei nu ar trebui sa puna probleme. Link spre comentariu
