O antena potrivia pentru Stabo xf4012
MDshelll
Da, are traf in ea, am alimentat-o acum cu o sursa stabilizata care merge pana la 2A, din cauza ca nu am microfon emisia nu am putut sa o testez, dar in schimb am testat receptia care merge bine. Adica am facut eu niste fluctuatii de tensiune de la 11V la 13V si singurul lucru care s-a intamplat a fost ca a scazut puterea de receptie. Presupun ca asa va fi si in autoturism, probabil ar trebui sa pun ceva protectie ca sa nu treaca tensiunea peste 13V nu? Dar alternatorul de la masina nu va introduce ceva semnal gen BRUM care o sa se auda pe diful statiei?
PS: Cu capota jos e poza aici http://www.lunii.xhost.ro/stabointerior.jpg
  • Răspunsuri 99
  • MDshelll
    42
  • yo9hnf
    23
  • Yo4You
    10
  • yo9hrb
    9
Pai pui si tu pinii respectivi in scurt ( pentru emisie ) si o lasi asa 20 de secunde. Si vezi ce curent iti ea.Poti pune stabilizatoare 7812 in paralel....Daca sa zic ca ia max 2A, atunci cred ca e bine sa pui 3 in paralel.Off topi : vezi daca poti schimba mufa aia de PTT cu una DIN ( ca la magnetofoane de ex sau ca la tastaturile mai vechi ) ca e mai comoda si pentru ca nu-i gasesti aleia mufa mama.
"# V-11627 - MICROFON de MANA Japonez ?CITIZEN?
Mesaj postat de Filip Aurel Vasile YO4NQ
Data: Mon 26 May 2008 10:47:08 (ora Romaniei)
Microfon dynamic cu PTT, cordon si mufa .Se preteaza pt. ?mobil?. Pret 35 lei.La cerere trimit poze pe E-mail
Pret informativ: in text LEI
Adresa E-mail: [email protected]
Telefon de contact: 0369/428433
Adresa de contact: Aleea Biruintei 8,Ap.9,Sibiu"
Ia vezi la omu asta daca mai are microfon.
Man pune o sursa de PC ia 12Volti de la o sursa AT-ATX de comp.Nu ai brum nu ai nevoie de filtraje mari .Eu folosesc la kenwood tm731 e sursa de PC si merge super.
Daca folosesti o sursa pc model AT sa montezi o rezistenta pe tensiunea de 5v( intre 2- 0,5ohmi la 15-50w) pentru a putea porni sursa
si a debita pe tensiunea de 12v un amperaj mare.
Poti incerca schema asta:
http://www.uoguelph.ca/%7Eantoon/circ/p ... 3010a.html
sau :
http://home.arcor.de/yo4gms/13,8V20A.htm
Iar mufa pentru microfon este bine sa ramana asa, se gasesc de cumparat, avantajul este ca are filet si odata strans ramane contact ferm,
la o mufa DIN orcand se poate smulge din statie.
Later edit:
Daca trafo din statie nu este defect nu ai nevoie de alta alimentare exterioara, tensiunea stabilizata este de 13,8V.
La masina se conecteaza direct pe aceasta tensiune, este tensiunea maxima debitata de alternator cand motorul este pornit.
In functie de cat de buna este bateria tensiune scade pana la 13,2v deci nu influenteaza prea mult, mai jos
poate sa scada daca firele de alimentare intre statie si baterie sunt prea subtiri si lungi.
Alimentarea statiei se ia direct de pe baterie si neaparat se monteaza o siguranta pe fir.
Orice sursa poate da un anumit curent maxim. Dar ea va furniza strict atat cat cere consumatorul. Pe scurt, I=U/R. Adica poti aprinde linistit un LED de la o baterie de 150Ah. LED-ul tot 20mA va consuma.
Ideea este ca :Un acumulato (de exemplu ) de 12V / 2200mAh, neconectat la nimic, tinut in mana, in aer, unde vrei....Are curentul ZERO...pentru ca nu-i pui consumator.Daca-i pui un led, atunci consumul ( amperajul, curentul, intensitatea curentului {cum vrei sa-i spui } este de ex. de 15mA.Daca-i pui un bec, este mai mare.Daca-l pui in scurt, curentul este maxim, adica cat poate el furniza maxim, adica 2200mA.Daca-i pui un led de 0.015A, calcueala si tu cate ore poate functiona :smt016 . :weedman: Si la priza, daca sa zic ca Electrica iti da 2,2KW, adica 10A la 220V ( exemplu aiurea ), nu inseamna ca daca bagi un bec de 10W, ala o sa-ti consume 10A ( adica maximul ), ci 10/220 {A}.
Din pacate am constatat ca nu imi foloseste la nimic statia CB, si am hotarat sa o scot la vanzare, multumesc pentru sfaturi. Daca e cineva interesat de ea sa ma contacteze.
Am facut rost de un microfon dar a ajuns la mine cu un alt tip de mufa, decat cel care ar fi trebuit ca sa se potriveasca la statie, eu am mufa la statie ca in poza iar mic-ul are cred eu jack-mare. Cum se conecteaza firele pe mufa mama care intra in statie? De unde si cum se numara pinii aia, va rog pe desen.
Pai vezi mai si tu firele microfonului inauntru cum vin.Incerci si tu.Pinii mufei de pe transceiver ii sti deci...e usor acum.Ai gasit sa cumperi mufa mama ( complementara celei de pe statie ) ?
Iti pot fi de folos uite aici ce zice http://www.symek.com/pdf/tnc21.pdf
Am sa atasez si eu o mufa care arata asa
Pin1 microfon
Pin2 este masa
Pin3 este PTT (se conecteaza cu un intrerupator intre pin 3 si masa)
Pin4 este spiker adica difuzorul
Ca sa fi sigur unde este pinul 2 masoara cu un ohmetru statia fiind deconectata de la curent masori intre minusul statiei (masa poate sa fie chiar si carcasa) si vezi care e pinul 2 si iti arata zero ohmi iti vei da seama si de amplasarea piniilor.
Bafta mai simplu de atat numai exista.
"Pinii sunt: 1-microfon, 2-masa, 3-PTT. Se numara de la cheie in sens trigonometric. Ca sa ai o certitudine, fa un scurt intre 2 si 3, ar trebui sa intre in emisie."Daca fac scurt intre 2 si 3 nu se intampla nimic, in schimb daca fac scurt intre 2 si 4 atunci se aprinde becul Senden si se comuta ceva releu. Ce nu e in regula?
Deschide statia si vezi conexiuniile la mufa care cum este micrfon PTT si spiker.Poti incerca prin tatonare masa cu alt pin care trebuie sa fie difuzorul sa se auda ceva in el.Altul sa fie microfonusi numai ramane decat PTT-ul.Nu se strica nimica pune-i o mufa de aia leaga fire si experimenteaza ca le poti determina si ochiometric.
