bogdan69 Postat Mai 19, 2008 Partajează Postat Mai 19, 2008 Cum se pot scoate magnetii din difuzoare fara sa-i sparg. Cosul l-am demontat in doi timpi si trei miscari, insa piesele polare cred ca sunt lipide cu ceva adeziv. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 19, 2008 Administratori Partajează Postat Mai 19, 2008 ii fierbi in ulei la 300 grade :weedman: Link spre comentariu
bogdan69 Postat Mai 19, 2008 Autor Partajează Postat Mai 19, 2008 Ulei de transformator? Unde draku obtin 300 de grade? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 19, 2008 Administratori Partajează Postat Mai 19, 2008 Trebuie fierti ca lipiciul sa cedeze dar daca magnetii sunt de neodiniul se si demagnetizeaza, eventual explodeaza Link spre comentariu
bogdan69 Postat Mai 19, 2008 Autor Partajează Postat Mai 19, 2008 E ferita, sigur, ca-s niste difuri de acum 20 de ani. Am nevoie doar de magneti. daca-i pun pe aragaz e suficient oare? Nu vreau sa bat in ei ca se crapa sigur. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Mai 19, 2008 Partajează Postat Mai 19, 2008 baga ceva ascutit ,un cutit de ex,intre flansa si magnet si bate usor cu cu un ciocanel si se va dezlipi Link spre comentariu
bogdan69 Postat Mai 21, 2008 Autor Partajează Postat Mai 21, 2008 A mers cu un cutit. Multumesc mihaitza1985. Acu intreb ca am dat de ceva curios(cel putin pentru mine). Trebuie sa montez acesti magneti peste motorul unor difuzoare pentru schimbarea parametrilor. Cel putin asa spune francezul care a dezvoltat proiectul. El spune ca trebuie montati in camp invers. Din asta eu inteleg ca trebuie pusi pol la pol, sa se respinga. Buun, "indes" magnetul peste difuzor, se resping de abia pot sa-i tin si, la un moment dat, cand sunt la 1mm unul de altul se atrag si se lipesc. De ce? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 21, 2008 Administratori Partajează Postat Mai 21, 2008 si la Visaton sunt magneti de cumparat tocmai pentru a face acest lucru dar se ponteaza in pozitia in care se atrag Link spre comentariu
bogdan69 Postat Mai 21, 2008 Autor Partajează Postat Mai 21, 2008 Stiam ca sunt si la Visaton, au si cei de la Monacor. Pontati sa se atraga nu e pentru scut magnetic?( sa stea aproape de CRT). Intreb ca eu habar nu am. Francezul ala spune sa se monteze in camp invers. Ce dracu o insemna asta, nu stiu. Ce spune unul pe un forum Here is a TQWT drawing, from a french forum : http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?t=8512 Note they add a SPM-90, glued at the back of the driver, to increase the HF : http://www.monacor.com/int/en/produ...spr=EN&typ=full To be glued as opposite field, preferably whith a 3 mm spacer... Proiectul este chiar ala din link Eventual ,Vasile muta subiectul la Incinte, ca sa nu mai fac altul acolo. Link spre comentariu
Electron Postat Mai 24, 2008 Partajează Postat Mai 24, 2008 Bogdan69, sunt curios ce o sa iasa din difuzoarele de la mine. Eu nu mi-am batut capul foarte mult cu ele. Link spre comentariu
ex.escu Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 (editat) Magnetul suplimentar se fixeaza peste cel existent astfel incat initial sa se respinga,se lipesc cu rasina epoxidica (poxipol); se mareste intensitatea campului magnetic in intrefier datorita reorientarii liniilor de camp ,creste putin spl-ul si scad distorsiunile.Modificarea parametrilor t-s se poate verifica cu un adaptor dats-v2. Daca se poate realiza un clopot (ca la difuzoarele folosite in receptoarele tv color cu tub ) din tabla ol se obtin rezultate mai bune. Procedeul se foloseste de mult timp, prin 1979 a aparut un articol in radio-urss preluat din funkschau-rfg. Editat August 23, 2019 de ex.escu Link spre comentariu
