Sistem 2.1
Haralambie
Salutare :P Am si eu o nedumerire : am 2 boxe care vreau sa le pun la calculator folosindu-le pe post de sateliti ( placa audio este M-Audio Revolution 7.1 )Ce imi trebuie inafara de amplificator care este TA 8210 :?: Mai trebuie sa fac si preamplificator stereo cu corectie ????? :roll:
  • Răspunsuri 5
  • Haralambie
  • csl1131
  • Sharky
  • DJ_Speedy
Pai nu inteleg de ce mai imi trebuie preamplificator cu corectie, cand semnalul ce iese din placa audio este de 250 -400 mV si pot ataca orice amplificator , daca ii mai pun si preamplificator (acesta marindu-mi tensiunea) ajung pe la 1-2 V PAREREA MEA :d
daca scoate placa audio direct separate frecventele, si scoate si destula tensiune pt a ataca ta-ul ala, atunci nu-ti mai fa nimic, daca nu un preamplificator e indicat, dar parerea mea e ca sa nu te mai complici cu corector de ton, si alte... un simplu volum ajunge...oricum egalizezi din calculator mult mai bine....
daca folosesti schema din catalog o sa ai o sensibilitate f mare...deci nu ai nevoie de preamplificator, dar sa faci si un corector de ton..o sa ai nevoie de elar fi indicat sa reduci amplificarea la 40dB, inlocuiesti 2 rezistente
Daca folosesc sursa PC-ului am inteles ca introduce paraziti :( MA gandeam si eu la corectie de ton dar intr-un final m-am gandit ca e mai bine sa folosesc Equalizer-ul pl. audio :wink:
