Ce amplificare sa aleg?
Vizitator grizzlee
SalutAm o statie sony mai veche care a folosit un integrat STK de vreo 2x30W sau ceva de genu,care din pacate a crapat.Acuma nu stiu ce amplificare sa pun ptr ca transformatorul are +/- 33v(atat am dupa ce e filtrat si redresat) dar nu are putere mare,vreo 70 w parca.Din cate am vazut eu , gasesc numai kituri de peste 100W cu care nu am ce sa fac.Ce pot sa folosesc sa mai scad din tensiune fara sa ma bag in tranformator sau gasesc vreun kit care sa aiba amplificare de max 2x50w la tensiunea asta?mersi
  • Răspunsuri 10
  • zal
  • Badman
  • Jimmy
  • EmyRulz
Si STK-ul ala tot pe 8 Ohmi era saracul, daca pui un amplif conceput ptr o alimentare mai mare decit ai in statie, nu va pati nimic si vei putea sa pui si difuri de 4 Ohmi. Trebuie numai sa vezi daca partea de alimentare, adica trafo, diode, condensatori si sigurante, fac fata la curentul mai mare consumat de difurile de 4 Ohmi. Cauta ceva care se poate alimenta intre +/-30...40Vcc ptr 4 Ohmi sau +/-45...55Vcc ptr 8 Ohmi.Ce STK era acolo, sau ce model era statia Sony?
Vizitator grizzlee
Da,ai dreptate, stk era tot pe 8ohmi si atunci aveam o rezistenta de 4 ohmi legata chiar pe firul de mergea la difuzor,dar prefer sa fac acuma pe 4ohmi si sa nu mai umblu cu improvizatii .
Te intreb inca o data ce model era statia, ca poate ai de facut si adaptari la bucla de amplificare a fostului STK. Multe modele au reglajele de tonuri acolo si montarea ''babeste'' a unui kit le lasa numai cu volumul si balansul.
Vizitator grizzlee
Scuze, nu am vazut , nu stiu sa iti spun ce model , ca statia e acasa la ai mei pe sub un pat, trebuie sa ii intreb.E veche , are in jur de 20 de ani.E cu tot cu deck de casete in ea, are si tuner si nici nu mai stiu ce stk aveam in ea
Cum sa pui resiztenta in serie cu boxele? Chestii d-astea nu prea sunt recomandate pt ca impedanta unei boxe variaza foarte mult cu frecventa. Oricum o boxa pe 8 Ohmi are si zone in care impedanta e in jur de 3 ohmi si altele in care poate fi cativa zeci de ohmi. Mai bine puneai boxele asa cum sunt si nu dadeai prea tare ca sigur nu il ardeai(am testat si eu asa ceva). Ai putea sa incerci sa gasesti la sh o statie(echivalenta cu a ta) care sa mearga si pe 4 ohmi(oricum merg aproape toate, doar sa nu iti scape degetele prin butoane si sa fii atent cand distorsioneaza. Oricum amplificatoarele in general nu trebuie date spre maxim). Le gasesti inte 150-200 ron. La kituri mai greu sa gsesti ceva bun(ma refer din punct de vedere sonic) si in specificatiile tale si te va costa destul de mult.
Mi s-a intrerupt netul exact cind postam raspuns. :smt021 Acolo era un STK457 sau 459, le stiu modelele astea, parerea mea e ca nu merita efortul sa faci ceva cu el.
Vizitator grizzlee
Imi pare rau de statie , ca e in stare buna si restul circuitelor merg ok,deci numai o amplificare ar avea nevoie.O sa mai caut sa vad daca exista ceva amplificari care sa mi se potriveasca
